Problem mit dem Wintec 201
  • Hallo, ich habe ein Problem mit dem 201.
    Ich benutze die letzte Version von Timemachinex.
    wenn ich das Gerät verbinde und ich gehe mit der Mouse auf GPS-Einstellungen
    GPS, NMEA,SBAS oder Nav-Einstellungen ist alles OK, aber
    wenn ich auf auslesen klicke sagt er "Login first" und fragt nach einem Passwort.
    Kann man das irgedwie zurücksetzen?
    Vielen Dank schon mal für Ihre, hoffenlich für mich hilfreiche, Antwort.
    Paul Kopp
  • Hi Paul,
    hast Du denn ein Passwort vergeben? Wenn nicht, dieses Abfragefeld einfach leer lassen und OK drücken. Wenn doch ?(
    Hier gab es schon mal jemanden, der alle möglichen Kombinationen der Reihe nach geprüft hat bzw. seinem Neffen dafür eine Prämie ausgesetzt hat ...
    Gruß Jan
  • ja, kann sein, aber es muss doch eine Möglichkeit geben das zu umgehen.
    zum Password ändern, oder zu deaktivieren komme ich garnicht. Schade!
    Paul
  • Hi Paul,
    genau das ist ja der Sinn eines PW, dass man es nicht einfach ändern oder deaktivieren kann, ohne es zu kennen :gap
    Aber vielleicht hilft es, mal bei Al, dem Programmierer von TMX per Mail anzufragen: al@wintec.com.tw - aber Al spricht kein Deutsch ;)
    Gruß Jan
  • :gap
    Das Paßwort ist 4-stellig, das sind doch nur 10000 Versuche.
    Allerdings - nach Murphy - auch kaum weniger..... :(
  • Solche Antworten liebe ich, Sie helfen einem bestimmt weiter.
    Jetzt wolte ich ein Wort schreiben, ich lasse es lieber
    Danke für die Hilfe der letzten Beiden
    Original von olevian
    Die durchaus vernünftige und weiterführende Antwort hast Du doch von lagoon08 erhalten? ?(
    Mit einem Passwort schützt man sich vor unbefugtem Gebrauch, und da wäre es ja wohl sinnlos, wenn man diesen Code umgehen oder ändern kann, oder? ?(
    Ja, gut.
    Es gibt aber nur eben 2 Möglichkeiten, d.h. 3.
    1. Al (engl.) fragen.
    2. die 10.000 Möglichkeiten durchzuprobieren
    oder
    3. halt einfach ein wenig sorgfältiger arbeiten, weder bewusst noch unbewusst ein PW eingeben, wenn man es gleich drauf wieder vergisst.
    Der andere User, dem dies passiert ist, hatte seine 201 verliehen. Hier besteht zumindesrt theoretisch die Möglichkeit, Regress zu fordern.
    Ansonsten, wenn nan mit PWs so unbedarft umgeht, gilt halt auch:
    wer den Spott hat, braucht für den Schaden nicht zu sorgen.
    Übrigens: der andere User dem dies passiert ist, hat die Möglichkeiten durcgenudelt - bzw. durchnudeln lassen.
    Ansonsten schliße ichg mich Michi an.
    Und, nachdem ich die 201 nun +über 1/2 Jahr besitze, mir ist dies bislang - ebeso wie den vielen anderen Besitzern hier - noch nicht passiert.
    Und nun: nimm es mit Humor, meinetwegen auch mit dem Vorwort Galgen-, denn groß was anderes bleibt Dir - leider - kaum übrig. :]
  • Nachtrag:
    habe gerade mal im WBT201 command protocol nachgesehen, dort - zumindest - ist kein Befehl zum Passwort löschen aufgeführt.
    Da alle Befehle mir @Al... anfangen - wie sinnig - wird man bei Al wohl an der richtigen Adresse sein.
  • Ach, Ihr habt ja Alle recht, hab wohl überreagiert. Danke trotzdem. werde mal erst die Möglichkeit mit dem **.tw ausprobieren.
    Paul
    Paul
    Es wurde noch nicht probiert: evtl. hilft auch, die Maus ohne Akku liegen zu lassen. Das kann in einem Tag erledigt sein, kann aber auch - leider - Wochen dauern. Ob damit das PW zurückgesetzt wird, oder ob es "nur" einen Factory-Reset für den GPS-Teil auslöst, ist ebenso wenig bekannt. Wäre aber, ergibt sich nicht Besseres, noch einen Versuch wert.
    Nur ist es leider so, legt man den Akku zu früh wieder ein, fängt die Zeit erneut an zu laufen...
  • Fragt u-center denn auch nach dem Passwort?
    Vielleicht kannst Du ja damit ein Reset (siehe anderer Thread hier) durchführen.
    Dirk
    Original von dirk772
    Dirk
    Nein.
    Die 201 hat zwei "SW"-Teile: das eine ist der GPS-Teil, da sollte man sinnvollerweise auch mit u-center dran gehen, denn TMX ist mir mit zu vielen Ungereimtheiten, Fehlern, behaftet,
    und den Loggerteil. An diesen kommt man nur mit TMX und dafür kann man auch ein PW vergeben. Hat mit dem GPS-Teil SW-mäßig nur in so fern was zu tun, als man hier auch GPS-Einstellbefehle absetzen kann. Wie gesagt, dafür setze ich u-center ein. Das hat sich bislang als fehlerfrei erwiesen.
    Ein Reset (coldstart etc.) wirkt sich nur auf den GPS-Teil aus. An den Loggerteil kommt man nur mit TMX dran, da gibt es (Loggerteil!) kein Reset.
    2 Mal editiert, zuletzt von karomue ()
  • Juchu!!
    Es hat geklappt, hab bei "0000" angefangen und musste nur bis "0660" tippen.Nun werde ich kein Password mehr eingeben.
    Vielen Dank für die Antworten :tup
    Paul
