Hallo zusammen,
ich habe mein SonyEricsson K800i mit dem Medion GoPal 4410 PE verbinden können. Leider bricht die Verbindung zum Handy nach einiger Zeit ab (rotes X), obwohl das Handy fast neben dem Navi liegt.
Beim Handy habe ich breits zwischen sichtbar und unsichtbar gewechselt, ohne weiteren Erfolg.
Würde mich über einen Tipp freuen!
Danke!
pape160777
Mach mal 'nen HardReset und paire neu, vlt. hilft das was.
Eine Lösung kann ich dir nicht sagen aber ich kann dir sagen das ich das Problem mit meinem K800 nicht habe. Der Tipp von Ralf25 kann nicht verkehrt sein wenn das nicht hilft evtl. einmal alles neu Aufsetzen
der mehrfache Hardreset hat leider nichts gebracht. Beim ersten Einrichten verbinden sich die Geräte, später dann auch nach dem Einschalten des Navis. Dann aber (vielleicht 15-30 Minuten später, meist merke ich es erst dann) ist die Verbindung weg. Navi und Handy wurden in der Zeit nicht bewegt ...??? -
Das Problem haben viele, wenn sie die Kopplung vom Navi aus machen lassen. (Was nach Einschalten des Navis ja theoretisch IMMER der Fall ist.)
Warte mal die darauf folgende Trennung ab und dann stelle die Verbindung wieder her, aber diesmal VOM HANDY AUS!
Bricht die Verbindung dann immer noch ab? Bei mir ist sie, auf diese Weise, dann Stabil.
*DaumenDrück*
BigBugP.S.: Bei mir allerdings N93i...
ok, danke! Das werde ich mal ausprobieren!
Also ich hab das Problem nicht mehr, seit dem ich Sokobana-Skin drauf habe.
Vorher wurde die Verbindung auch nichtmehr angezeigt, aber sobald ein Anruf einging, war die Verbindung wieder da.
