eine frage, der menü-tauscher ist auch noch nicht in einer übersichtsrubrik "startskins", oder?
meldet ihn doch bitte, wäre schade drum, wenn das alles im nirvana versinkt!
mfg rohoel.
mfg rohoel.
Hi
Vielen Dank für die Infos Smirre66 & JFZ
Das hat mir sehr geholfen.
In meinem Hinterkopf schwirren noch ein paar Ideen rum.
Jetzt kann ich denen freien Lauf lassen
rohoel
okay wird gemacht
aber der ist doch schon in deiner "Anleitung" mit drin
CYa
Mackula
PS
Bluetooth
Wenn das menü (neu)startet werden die Dateien im Ordner [\My Flash Disk\navigation\menu\autostart] immer ausgeführt. So wird auch der Dialer immer wieder aufgerufen.
Falls Du kein Telefon hast kannst Du die [dialer.xml] in diesem Ordner löschen.
Bluetooth kann dann trotzdem manuell gestartet werden.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Mackula
rohoel
okay wird gemacht
CYa
Mackula
da hat er aber eigentlich nix zu suchen, genau wie der dyn splttscreen, es handelt sich bei beiden nicht um nachvollziehbare anleitungen für neulinge! die stehen mit drin, sollten aber wie bei anderen gopal-versionen vorher ausgelagert werden da eigen skins oder menüs.
mfg rohoel.
hi @all,
als erstes mal ein riesen lob für dieses klasse forum. ich bin ein solcher dau auf dem gebiet navi das es schon gar nicht mehr geh. seit einigen tagen kämpfe ich mich durch dieses forum und bin begeistert! viele infos viel mühe die sich einige machen -- excellent --!!!!!!!!
on topic
@Mackula
also erst einmal vielen dank für die großartigen menüs. ich habe das iMenü install nach frischer neuinstallation des navis und bekomme wenn ich die navigation schließe und dann das menü öffnen möchte wie schon von JFZ beschrieben immer die freisprecheinrichtung geöffnet. dann habe ich wie du geschrieben hast die "dialer.xml" aufs notebook GESCHOBEN und siehe da es öffnet nicht mehr. was mir aber sorgen macht ist die tatsache dass ich immer eine fehlermeldung bekomme. und zwar
"x10 control
open com1 failed"
sowohl mit als auch ohne dialer.xml
wie gesagt frisch aufgesetzt das navi. ich habe lediglich das update auf 4.01 gemacht, ansonnsten gar nichts.
da ich aber dein menü unbedingt behalten möchte bitte ich flehend um rat.
(wie bekomme ich denn die kleinen symbole weg ich glaube die orginal von medion, die brauch ich ja nicht mehr)
aber viel wichtiger ist das oben beschriebene prob
vielen dank im voraus
mfg Poncho
Hi
@Poncho999
Fragen zum iMenü wären im iMenü Thread besser aufgehoben
Schön das es Dir gefällt, freut mich
"x10 control open com1 failed"
Dies Meldung kommt bei einem Neustart des Menüs.
Im Prinzip ist das aber kein Problem.Es beeinträchtigt weder das Menü noch die Navigation.Außerdem verschwindet die Fehlermeldung doch von alleine
Der Fehler hat was mit der Fernbedienung zu tun.
Wenn Du keine hast, dann kannst Du auch die Datei [gnsx10ctrl.xml] aus dem autostart Ordner löschen. (so wie Dialer.xml)
Dan sollte die Fehlermeldung nicht mehr auftauchen.
Also der Fehler liegt eindeutig nicht an Dir
btw: GoPal3 hat das gleiche Problem
CYa
Mackula
Edit: Um die "kleinen" Icons im iMenü loszuwerden, einfach alles im Ordner [my flash disk\navigation\menu\Desktop\] löschen und danch das iMenü neu installieren.
hi Mackula
mille grazie. funzt
mfg Poncho999
Hallo, wenn die Schrift nich unter den Bildern aktiviert werden kann, dann schreibt sie doch in die Bilder rein. zB. so
Ich habe heute noch etwas in diese Richtung geforscht.
Ich finde einfach nicht die richtigen "Befehle" um den Text "automatisch" zu aktivieren.
Und "manuell" ist zu aufwendig und hat zu viele Nachteile.
Also, wenn jemand dieses Text-Rätsel gelöst hat, wäre ich über eine Info sehr angetan
CYa
Mackula
Hi nuke.SD
Danke für den Lösungsansatz, aber ich würde gerne wissen wie man die Schrift"automatisch" einbindet.
Ich finde einfach nicht die richtige "Syntax"
CYa
Mackula
ja das wäre genial wenn in den Scxhaltflächen auch mal steht was man da eigentlich anklickt ! Manchmal muss man doch ein wenig erst überlegen !
Hi
Ich hab da eine Frage
Gibt es hier einen 4425 Besitzer, der schon den Layout-Tauscher ausprobiert hat ?
Funktioniert er auf dem 4425 ?
(Sollte auch im Kombination mit dem Navirunner-Menü klappen)
CYa
Mackula
mit dem 4425 geht es wunderbar.
Danke für die tole Arbeit.
Jetzt noch eine Frage:
Wo bekommt man eigendlich die schönen kleinen Progs her. (z.B.: Rechner u.s.w.)
Gruß Benco
Hallo Mackula,
komme vom PNA 465 mit AE 2.1, seit einer Woche PE 4.1.
Ich habe erfolgreich Dein Menü inkl. Tauscher installiert.
Danke für die tolle Arbeit.
Da ich nun ca. 21 Symbole habe wollte ich diese entsprechend meinen Anforderungen, anordnen.
Ich habe schon einiges versucht, hab auch im Forum gesucht, leider ohne Erfolg.
Bitte um Support!
Gruß RolKie
@RolKie
Änder bitte mal Deine Version in PE 4.01 um. Sonst gibt es hier gleich einen AUFSCHREI !!!!
Gruß Olli
So schwer ist das nicht zu finden. Öffne mal eine Deiner *.xml-Dateien und ändere die ID in:
<Application order="600">
so ab, daß sie kleiner ist wie die ID der nachfolgenden *.xml-Datei.
...warum, wartet jemand darauf.......?
Aber Du hast recht, natürlich PE 4.01 Sorry!
Gruß RolKie
