P4425 ab 17.12.2007 lieferbar
    Original von ABstraCT
    und wenn jetzt amazon geräte die TMC und TMC Pro anbietet, woher sollten die das dann haben wenn nicht vom active cradle ?
    Das TMC-Modul sitzt im PNA und im Active Cradle ist lediglich eine Antenne dafür verbaut.
    Ohne Active Cradle gibt's eine Wurfantenne für den PNA dazu.
    Sascha
  • Ohne Worte :)
  • Mal ne Frage die leicht OT is aber auch in den Thread passt:
    Weiss jemand was passiert wenn Amazon die "liefergarantie" bis Heilig Abend nicht einhält? Was passiert dann?
    Überlge mir naemlich gerade das grosse Modell mit Europa und TMC Pro zu holen.
    Und schon jemand ne antwort bekommen ob da das active cradle bei ist? Mir antworten die leider auch nicht. :(
  • Zumindest kannst Du die Ware bei Amazon innerhalb von 14 Tagen ohne Begründung zurücksenden!
  • Gar nichts passiert dann, da kein verbindlicher Liefertermin im Kaufvertrag steht. Du kannst aber kostenfrei von der Bestellung zurücktreten. Bei Kaufverträgen ist das sonst nicht so ohne weiteres möglich.
  • die aktive Autohalterung, kann die auch portabel verbaut werden, oder ist das nicht sinnvoll ?[/quote]
    Kann man und ist nicht sinnvoll.
    Wird das active cradle eigentlich über nen Saugnapf befestigt oder am Armaturenbrett?
    Hoffe keine zu doofe Frage, komm aber nicht dahinter...
    Grüße mario
  • man kann es sogar bis ende januar zurückgeben!
    Original von Xion
    Original von Mario75
    Wie Du willst
    Sascha
    Original von SaBo
    Wie Du willst
    Sascha
    aber von einer mitgelieferten Saugnapfbefestigung beim Cradle steht da doch nix ?
    oder habe ich das falsch verstanden ß
    Gruß Martin
    Einmal editiert, zuletzt von mm-bs ()
    Original von mm-bs
    Gruß Martin
    wieso auch, ist doch beim Navi dabei ...
    Tommy
    habe gerade die Bestätigung von Medion (natürlich) bekommen. Das Gerät von Amazon hat keinen AC dabei, also auch keinen FM-Transmitter und keine verbaute TMC-Antenne.
    Diese wird nur direkt bei Medion unter www.medionshop.de für 399,- mitgeliefert.
    Habe daher bei Amazon storniert und bei Medion bestellt, mal sehen, wann die Lieferung kommt...
    Stephan
    Einmal editiert, zuletzt von Devil-D ()
  • Hmm ich warte noch auf die antwort von amazon (die müssen die Techinker kontaktieren), da medion mir keine auskunft geben konnte.
    Und wenn es so sein sollte, woher kriegt das amazon P4425 das TMC/TMC Pro Signal???
    CU
    CU
    wie üblich über die Wurfantenne
    Warum ist das so schwer? Das funktioniert genau so, wie beim PNA 470 und den anderen Geräten, die so etwas bieten.
    - TMC über Radiosender
    - TMCPro über Wurfantenne
    Die haben doch alle normalerweise kein AC dabei.
    Gruß, Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    was hat der Radiosender mit dem TMC-Empfang zu tun? Ich hab auch TMC ohne Radio auf dem Navi.
    Tommy
