Installation geht nicht
  • hallo
    das hab ich mir doch schon fast gedacht, wäre ja zu schön gewesen dass da mal alles auf Anhieb klappt.
    Ich hab mir den MN 6 Europa für PPC bestellt wurde jetzt auch endlich geliefert und ich mach mich gleich dran zu installieren. Hab mir bei Aldi eine 2 GB SD Karte gekauft und in den Card Reader gesteckt Installation CD gestartet und Europa ausgewählt Pfad der Karte angegeben und los gings Balken geht immer weiter bis 27 % dann tut sich nix mehr kommt Meldung beim kopieren auf die Karte ist ein Fehler aufgetreten. So das ganze noch mal von vorn, vorher Rechner neu gestartet und ab gehts genau das gleiche wieder. Habe die Karte von Aldi im Verdacht gehabt, neu formatiert und das gleiche noch mal von vorn und wieder das selbe Problem.
    Heute hab ich mir eine Markenkarte von Panasonic geholt und alles noch mal wiederholt, diesmal gings bis in die 40 % und dann wieder das gleiche
    Es ist ein Fehler aufgetreten, lach das hab ich auch schon mitbekommen
    was nun ? ? ?
  • Hallo Landrover,
    es wurde hier schon häufiger Probleme mit insbesonders älteren Cartreadern gemeldet. Vielleicht trifft dies auch für Dich zu.
    psr (Peter)
  • Es bliebe noch die manuelle Installation. Vielleicht könntest Du die DVD vorher auf die Platte sichern, dann sind Lesefehler vom Datenträger ausgeschlossen.
    Auf die SD-Karte gehören die Ordner 2577, MAPS und MN6. In MAPS kopierst Du dann die Europa-Karte hinein. Beim nächsten Einstecken der Karte in den PDA sollte die Installation dann automatisch beginnen. Alternativ kannst Du aber auch die entsprechende Install-Datei für Dein System manuell aufrufen (im Ordner 2577).
  • habe versucht die Dateien manuell rüberzukopieren, nach 12 min kommt die Meldung MN6Europa kann nicht kopiert werden, kann den angeforderten Sektor nicht finden oder so ähnlich.
    Mir kommt das jetzt so vor als ob die DVD einen Schaden hat.
    Bei meinem Freund ließ sich die DVD auf dessen PC erst gar nicht öffnen..
    ratlos
  • Hallo Landrover,
    das heißt DVD kaputt, wenn Du mich fragst :(
    LG
    Dirk
  • hallo
    hat sich erledigt
    es lag definitiv am Card Reader von Aldi war zu alt und die können max 1 GB
    danke
    Gerhard
