- dynamischer Split-Screen (d.h. er wird nur bei Bedarf aktiviert), Split-Screen Anzeige rechts/links wählbar
- Auswahl welche TMC-Ereignisse berücksichtigt oder zumindest angezeigt werden sollen (siehe Skobana Skin für GoPal 3.x bzw. NaviRunner Skin für GoPal 4)
- die Energiesparfunktion ab-/anschaltbar (d.h. Display immer an bzw. Display dunkelt sich auf minimum ab, bis zur nächsten Navianweisung)
- Streckensperrung im voraus (d.h. z.B. Route planen lassen, in Karte zoomen, zwei Autobahnanschlussstellen wählen, und dann diesen Abschnitt sperren. Oder über die Wegliste die entsprechende Strasse/Abschnitt sperren. Nach dem TMC-Desaster bei Vollsperrung A8 für 2 Tage wäre das bei MN6 hilfreich gewesen); Streckensperrungen dauerhaft abspeicherbar (um ggf. Kartenfehler "auszumerzen").
- Routenänderung a la maps.google.de. D.h. Route in Karte anzeigen lassen, mit Stylus dann den Teil der Route den man anders haben möchte einfach mit dem Stylus dahin ziehen wo man ihn hinhaben möchte . Nicht verstanden?
Einfach mal bei maps.google.de ausprobieren
- Sprachausgabe (konfigurierbar) auch im Fussgängermodus (Details)
- Höhenangabe im Kompass
- Anklickbare Einträge in der "Wegbeschreibung", die dann zur entsprechende Stelle in der Kartenansicht führen (so wie man es z.B. von map24 her kennt).
- Maut/Fähre/Autobahn "vermeiden" und "verbieten"
- Fähre oder Bahnverladung deutlich in Wegliste und Karte hervorheben (z.B. Fähre nicht einfach als "Straße" darstellen)
- "Nach Hause" Button startet Navigation zur hinterlegten Heimat-Adresse, genauso wie Sprachbefehl "nach Hause".
- Tunnelinterpolation
- Beim Klick auf Sonderziel in Karte sollte neben der Adresse auch noch der genaue Name und (Unter)Kateogrie angezeigt werden (also z.B. Name des Restaurants, Name des Museums usw.). <- Anzeige des Namens funktioniert, man muss ggf. mit dem Pfeil-nach-Unten-Button auf die entsprechende Seite umschalten
- Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke-Regelung (GALA, wie bei vielen Auto-Radios) - bei höherer Geschwindigkeit erfolgt die Sprachausgabe lauter (am besten einstellbar, d.h. man kann selbst bestimmen, wie lauter die Ausgabe erfolgt - siehe Auto-Radio *g*). Ohne allerdings hier das GALA-Signal vom Auto-Tacho zu benutzen, sondern via GPS die Geschwindigkeit des Fahrzeugs bestimmen.
- Stummschaltung mit einem Tastendruck (inkl. Anzeige mit durchgestrichenem Lautsprecher).
- Bei Sonderzielen in einem Ort sollte die Eingabe einer PLZ möglich sein (und nicht nur über den Ortsnamen)
- Wenn die Lautstärke der Sprachausgabe geändert wird, sollte ähnlich wie bei MN entsprechend "lauter" oder "leiser" ausgegeben werden. Dann weiss man nämlich wie laut/leise die Ausgabe wirklich ist.
- Ansage "In x Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht" oder "Sie befinden sich auf Zielstrasse". Ggf. sollte die Ansage "Ziel erreicht" mit Ansage der Strasse und Hausnummer erweitert werden (wenn man ein Ziel zum ersten Mal anfährt, kann es sein, dass man die Hausnummer am Ziel nicht mehr genau im Kopf hat).
- Tempobeschränkungen, wie z.B. "80 bei Nässe", werden nicht angezeigt. MN zeigt die mit einer Regenwolke an.
- Ansage "Das Ziel befindet sich rechts/links", das finde ich von MN recht praktisch.
- Geschwindigkeitsabhängige Vergrößerung der Karte, nicht nur reinzoomen, wenn ein Mannöver notwendig ist.
- POIs mit Unterkategorien, um schneller das gewünschte Sonderziel zu erhalten (z.B. "Restaurant" -> "Fastfood" -> {McDonald's, Burger King, Subway, KFC, etc.}, um dann z.B. alle McDo's in der Umgebung anzuzeigen zu lassen)
- Bei "Umkreissuche" sollte der Radius erweiterbar sein (z.B. in "5km Schritten", bei MN6 kann man auf "Mehr" klicken, damit weitere Sonderziele, die weiter weg sind, angezeigt werden).
- Suchfunktion oder "Schnelleingabe"-Funktion bei Favoriten (z.B. "R" eingeben, damit alle Favoriten die mit "R" beginnen, angezeigt werden). Wenn man recht viele Favoriten erstellt hat, nervt das hoch/runterscrollen.
- Funktionierendes "Gehe zu Zielgebiet" (in 4.0 buggy, in 4.01 komplett entfernt worden)
- Anzeige "Akku leer", die sich über die gesamte Anzeige erstreckt, sollte erst dann erscheinen wenn der Akku wirklich zu neige geht (ggf. konfigurierbar).
- In der Kartenansicht sollte die Routenoption (kurz, schnell, etc.) ersichtlich sein, ggf. auch ob z.B. "Autobahn vermeiden" eingestellt ist.
PS: Die Liste stammt zum größten Teil aus Anmerkungen und Wünsche der Forumsteilnehmer
PPS: Falls was vergessen wurde, bitte PN an mich.
