MN5 und MN6 - automatischer Start der jeweiligen Version aufgrund des vorhandenen Kartenmaterials
    Original von friendsfan
    die dach Version besitzt keine Reality View Daten, nur die Europa Karte.
    Erlich, ich habe Datei RealityView und steht DACH_NT2008.jct
    Was ist das???
    Aber das ist nicht meine probl....
    Meine probl... ist das ich andere karten von MN6 serie benutzen kan.
    Mfg
    Leo
  • Ja bin schon mächtig gespannt.
    noch ne kurze frage:
    Geht den nur der automatische start von der Europe_NT200708.map??
    was ist den mit der WesternEurope_NT2008.map??
    welches datei muss man anpassen damit alle beide maps laufen?
  • die jct Datei ist ja nicht die Map, die heisst DACH_NT2008.map. Und wenn du die benutzt wirst du merken, dass Reality View in den Optionen nicht anwählbar ist.
    Einmal editiert, zuletzt von friendsfan ()
    Original von Alhifi
    First ... what happened when you push the button "navigation"? Can you see in the middle of the screen some lines moving for a little time, it happens very quick? If you see them not, the script and ns.exe ist noch working, so there must be a mistake in the extension for starting the right version (MN5 or MN6). Could you start manually the renamed "mnavdceOriginal.exe using TotalCommander?
    Ciaoi
    Alhifi
    First, thank you very much for answering and in addition in English.
    Yes, I can see a small very very quick small square.
    And yes, I can execute mnavdceOriginal.exe using TotalCommander, though if I do it with the card whith the map EuropeNT2008 in 3 or 4 seconds I have a mistake " this map still is not operative in your device " " one could not have found any map ".
    If I do it with the card with map EuropeC run OK
    Thanks
    ich habe Reality-View bei beiden Karten (DACH als auch Europe) erfolgreich getestet.
    Auch das Beenden von MN6 per rotem Knopf geht nun.
    Habe ein kurzes Video auf youtube geschoben.
    http://www.youtube.com/watch?v=13yuXI1NQ2k
  • @tech3
    Ich habe zwei RealityView versionen eine hiß DACH2008 und die andere Europe200708. Vieleich ist die gleiche datei nur umbenent.
    Ich will meine MN6 in Navi rein machen dan kan ich platz sparen auf SD.
    Original von leobo
    @tech3
    meine heissen:
    DACH_NT2008.jct ( 11.938.148 Bytes )
    Europe_NT200708.jct (28.658.113 Bytes)
  • alles klar, die "Datenkarte" der DACH-Karte hab ich net, deshalb funzt hier auch Relityview mit DACH net....
  • Guten abend , es scheint das ich die falsche Version von der MN6 habe da das Navigationsprogramm gar nicht startet, weiterhin habe ich auf meinem Rechner auch keine arialk.ttf datei gefunden und finde auch keine im I Net. Keine Ahnung warum, auch auf dem Rechner meines Sohnes ist keine arialk.ttf zu finden. Wäre nett wenn diese jemand mal posten könnte.
    <mn6>
    <version>6.5.1</version>
    <brand>NAVIGON</brand>
    <platform>7100</platform>
    </mn6>
    <content>
    <ovm>
    <name>PoiWarner</name>
    <version>1.7.5</version>
    </ovm>
    <paytmc>
    <name>PremiumTMC-UK@Traffic Master2007</name>
    <version>1.0.0</version>
    </paytmc>
    <paytmc>
    <name>PremiumTMC-FR@V-Trafic2007</name>
    </paytmc>
    </content>
    </config>
    wäre jemand so nett mir die richtige Version zukommen zu lassen oder einen link im Forum zu setzen.
    Jilli
  • I also have this version, neither it me works.
    "Ich habe auch diese Version, keiner es ich Arbeiten." Automatik translation
  • ich habe diesselbe und das läuft erste Sahne :D
    Du kannst die Software entweder über den internen Explorer des Beckers starten oder komfortabel via rotem Button vom Hauptmenü aus.
    Wie das starten über den Button geht, kannst du im Board nachlesen.
    Einmal editiert, zuletzt von tech3 ()
  • Ich glaube ich habe die gleiche version (source torrent). Kann mir jemand per e-mail den link schicken oder hinweis geben wie besorge ich die richtige version? Ich habe so viel zeit investiert and das ding leuft nicht.
    Eg
  • Hm, wenn ich die richtige Version haben sollte, dann läuft es aber leider nicht. Also auf der Storage habe ich folgende Ordner /Fonts; / MN6; / RealityView mit der darin liegenden Datei Europe_NT200708.jct und dann noch die Europe_NT200708.map direkt auf der Storage.
    Im Ordner \My Flash Disk \mnav habe ich die Dateien mnavdce.exe sowie mnavdceOriginale.exe
    Im Ordner \My Flash Disk\ Tools habe ich die agyshell; ns.exe sowie den Ordner nsscript mit der datei choose-mn die wie folgt aussieht:
    var path="\\Storage Card";
    var count=0;
    var filename[];
    var screen;
    function main()
    var m[]={"*.map"};
    find(path,m,gethashcount(m));
    if(count<=0){
    playsound("\windows\infbeg.wav",ASYNC);
    userchoice=msgbox("Keine MAP-Dateien gefunden!", "WARNUNG", 0);
    break;
    for(i=0;i<count;i++){
    if(filename[i]!="0"){
    if(filename[i] == "Europe_NT200708.map") {
    CopyFile("\\Storage Card\\fonts\\arial.ttf","\\Windows\\Fonts\\arial.ttf");
    CopyFile("\\Storage Card\\fonts\\arialk.ttf","\\Windows\\Fonts\\arialk.ttf");
    CopyFile("\\Storage Card\\fonts\\arialbd.ttf","\\Windows\\Fonts\\arialbd.ttf");
    Shell ("\Storage Card\MN6\MN6.exe", param = "", dir = "", style = 1);
    break;
    } else {
    Shell ("\My Flash Disk\mnav\mnavdceOriginal.exe", param = "", dir = "", style = 1);
    break;
    function find(path,fl,n)
    for(i=0;i<n;i++) ff(path,fl[i]);
    //Find start
    hfind = FileFindInit(path + "\\*");
    if(hfind == 0){
    return;
    do {
    fname = FileFindName(hfind);
    if(fname == "." || fname == "..") continue;
    if((FileFindAttributes(hfind) & 0x010) ) find(path+"\\"+fname,fl,n);
    } while(FileFindNext(hfind) == 1);
    //Find end
    FileFindClose(hfind);
    function ff(path,fl)
    var hfind;
    var buf;
    var att;
    //Find start
    trotz alledem will das MN6 nicht laufen, kann mir jemand sagen wo hier der Fehler liegt oder welche Datei falsch oder sonst was ist ?
  • Ich würde die SW auch gerne haben, bitte. Wenn es geht, die Version 297.
    FTP? Oder gute Quelle in die PN? Danke.
  • Guten abend, könnte sich denn jemand mal dazu äußern, ob die Ordner in meiner Storage so richtig sind? Und wie schaut es aus mit der arialk.ttf, hätte die jemand für mich bitte ?
    Jilli
