Fehlende Favoriten-Zeile im MD96390
  • Versuch macht klug und neu aufsetzen geht dann ja immer noch.
    Wo finde ich diese Datei auf der DVD?
    Gruß Tele2
    Auf den Navi gibt es diese Datei und sie ist ja immernoch mit letzte Änderung 01.10.2006.
    Da gabs doch noch gar kein GoPal3.1
    Original von Tele2
    Das verstehe ich jetzt nicht! ?( Du wirst doch auf Deinen org. Datenträger GoPal V3.1 drauf haben, oder?
    Dann mach Dich hier mal klug über das Neuaufsetzen: Schnellanleitung. Ist aber noch ohne den TVG-Ordner. ;) Dazu steht hier was.
  • Die PFSkin gibt es nicht auf der CD DVD, gehe ins CleanUp Menü und wähle dort Remove Installation und Remove All und setze danach dein Navi mit dem Assistenten von der DVD wieder neu auf.
    Gruß Navirunner
  • Genau das ist bei meiner Version Pe 3.1A auch so. In der Zieleingabe waren Buttons unten alle da. Dann Installation des Skins von Navirunner, den ich wg. der zu dunklen Schrift auf dunklem Hintergrund, wieder deaktiviert habe, bzw. der orig. Skin läuft jetzt. Nur fehlt nun in der Zieleingabe im originalen Skin der Zurück-Button, Favoriten-Button, und das grüne Häckchen.
    Genau wie didi m es beschreibt. Denke der orig. Skin und der von Navirunner kollidieren hier??
  • Hallo badboy_bike
    1 du hast dich nicht an die Installationsanweisung gehalten deswegen hast du bei meinem Skin fehlende Buttons und dadurch schwarze Schrift auf dunklem Hintergrund.
    Muß ganz beschämt zugeben dass ich den Skin von Navirunner gleich an ersten Tag draufgemacht habe, so wie jeder ahnungslose Anfänger es tut, aber ich hab wohl etwas falsch gemacht, denn ich habe nur schwarze Schrift auf dunklem Hintergrung in seinem Skin. Hab deswegen den Originalen wieder aktiviert. Auch der ist nicht mehr ganz ok (gelbe Rückkehr-Pfeil im der ersten Ebene des Einstell-Menüs fehlt nun), aber ich kann damit leben.
    Link zu dem Post
    2 bei deinem original Skin fehlen jetzt Buttons. Das kann nicht durch meinen Skin passieren da ich diesen nicht ändere wenn du meinen Skin mit Skintauscher installiert hast so wie du oben geschrieben hast.
    3 setze endlich dein Navi einmal neu auf dann funktioniert auch alles wieder.
    4 solche Postings sind nicht gerade hilfreich, jemand der den anderen Tread nicht gelesen hat würde das hier nicht richtig verstehen.
    Gruß Navirunner
    Einmal editiert, zuletzt von Navirunner ()
  • Hallo
    Habe alles neu aufgesetzt,Test: Favoritenleiste iO.
    Vario 2 aufgespielt.
    Test: Favoritenleiste fehlt!
    Dann Update beta3 aufgespielt, Softreset.
    Test: alles iO (bis jetzt).
    Habe bei Skininstallation keine Favoriten gesichert.
    Ansonsten wie beim ersten mal nur jetzt mit beta3 Update.
    Super Arbeit, Danke sokobana und alle die mit geholfen haben
    Gruß Tele2
    Wie verhält sich der Skin bei einen Hardreset?
    Gehen die Einstellungen dann verloren?
  • Das habe ich mittlerweile begriffen, und entschuldige mich. Es sollte keineswegs der Eindruck enstehen dass ich an deinem Skin rummeckere.
    Nach wie vor hervorragende Arbeit. Es war mein (Anfänger)fehler, der mir nicht noch mal passieren wird.
    Fin
  • Hallo Navirunner,
    hab heute mal ein paar Versuche gemacht:
    Gopal ME3.1A + Navirunner-Skin: OK
    Gopal PE3.1A + Navirunner-Skin: Favariten fehlen
    Ich denke hier erklärt sich von selbst, dass es an der PE-Version liegt. Hab dir ja bereits die unterschiedlichen PFPoi per PN gepostet. Kannst du hier einen Unterschied erkennen?
    Gruß Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von Blinklicht ()
  • Hallo Blinklicht
    ich hatte Heute die Möglichkeit die PE 3.1 zu testen mit den Skins und werde gleich ein Update für die 3 und 4 Zoll PE Versionen einstellen.
    Aber gut zu wissen das es bei der ME keine Probleme gibt.
    Danke für deine Unterstützung.
    Gruß Navirunner
  • Hallo Navirunner.
    hab mir grad deine neue Version runtergeladen :D - Kannst stolz auf dich sein :respekt
    Gruß Jürgen
  • soo...jetzt muss ich dann doch noch mal nachharken...
    habe eben das komplette Navi neu aufgesetzt und eine 4GB SD Karte besorgt. Habe alle Anleitungen befolgt, wie sie hier echt ausführlich beschrieben sind. Alles wunderbar funktioniert selbst die Favoriten und das Telefonbuch war in der Zeile zu sehen.
    Danach Vario 2 Skin installiert nach Anleitung. Danach extra noch das Update für PE 3.1 aufgespielt!
    Leider fehlt mir jetzt wieder die Zeile mit den Favoriten und das Telefonbuch in der Zieleingabe!
    Was habe ich falsch gemacht??? Telefonbuch ist auf der ersten Seite nach dem Start zu sehen, jedoch fehlt es in der Zieleingabe der Route!
    Einmal editiert, zuletzt von Luckydog ()
    • Offizieller Beitrag
    kann denn evtl einer der skinner, welche das update auf die neue version vollzogen haben evtl hier mal posten, was dafür nötig war? so könnten evtl auch die skinner ihre versionen upgedatet anbieten, welche die neue soft nicht haben!!!
    wenn es natürlich tausende von änderungen sind, habe ich verständnis für absagen! :D
    mfg rohoel.
    edit: rechtschreibung
  • Hallo rohoel.
    Einige Posts vorher hab ich Navirunner die Änderungen gepostet.
    Kuckst du ab Seite 3 des Threads.
    Die Änderungen in der PfSpecial.skn wirken sich nicht auf Skins für GoPal 3.0 aus.
    Und Natürlich das Startmenü das jetzt einen Button mehr für das telefonbuch enthält.
    Screenshots kannst du auch in meinem Skinthread sehen, da mein Update bereits fertig ist.
  • Ich habe das Update von Sokobana benutzt für das PE 3.1. Im Startmenü habe ich jetzt auch das Telefonbuch stehen, alles ok!
    Jedoch fehlt mir der Button in der Zieleingabe "Telefonbuch", "Favoriten" und "Zurück-Pfeil"!
    Gibt es eine Möglichkeit diese Buttons dort wieder hin zu setzen???
    Original von Schmischi
    den beitrag habe ich schon angeschaut, da habt ihr aber auch noch von massenweise anderen änderungen geschrieben! ok, wenn das alles ist, ist alles klar.
    bei mir ist es übrigens immer noch seite 1 (bei 40 beiträgen je seite). :)
    DANKE dir für den erneuten hinweis, ich werde mich versuchen! 8)
    mfg rohoel.
