Schlechter TMC Empfang
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mir das Aldi Navi von Medion MD 96390 gekauft.
    Nun muß ich leider feststellen, daß der Empfang vom TMC bei Überlandfahrten absolut mies ist (gelbe Anzeige), d.h. das Navi sucht die ganze Zeit einen Sender und findet keinen. Stelle ich einen Sender manuell ein, erkennt das Navi den Sender nicht (rote Anzeige). Erst wenn ich in eine Stadt fahre habe ich vollen Empfang (grüne Anzeige) und es werden Verkehrsmeldungen angezeigt.
    Ich habe die Wurfantenne so verlegt, wie in der Anleitung vorgeschrieben. Ich will mir auch nicht so ein Y-Adapter kaufen, auch wenn dadurch der Empfang besser sein sollte. Für mich muß es mit der Wurfantenne funzen.
    Meine Frage ist nun, ist generell so ein schlechter Empfang bei Überlandfahrten oder ist mein Navi defekt, dann kann ich es nämlich zurückgeben.
    Vielen Dank für Eure Info´s
    T.R.
  • Hi Texas Ranger!
    Ich hoffe mal, Du als alter Hase wirst schon die SuFu (wenn nicht: TMC-Empfang, Sun-Protect, TMC+Lader, etc.) genutzt haben! ;) Vor Dir sind bestimmt schon 50 weitere Freds im gesamten Medion-PNA-Board eröffnet worden.
    Der Typ Deines Autos wäre nicht schlecht, evtl hast Du ja eine beschichtete (bedampfte) Scheibe.
  • Probiere mal folgende Anbringung. Vom Navi hoch zum Innenspiegel und gleich wieder runter. Danach (ca. 5-10 cm vom Rand entfernt ) nach rechts verlegen. Normalerweise müßte das Kabelchen ca. 5- 10 cm vor der A- Säule enden.
    Es sieht zwar bscheiden aus, aber es funktioniert.
  • Der Typ Deines Autos wäre nicht schlecht, evtl hast Du ja eine beschichtete (bedampfte) Scheibe.
    Ich hoffe mal, Du als alter Hase wirst schon die SuFu (wenn nicht: TMC-Empfang, Sun-Protect, TMC+Lader, etc.) genutzt haben! Vor Dir sind bestimmt schon 50 weitere Freds im gesamten Medion-PNA-Board eröffnet worden.
    Es handelt sich um einen Opel Vectra B. Glaube nicht, daß die Scheibe bedampft ist, da das GPS-Signal super ist.
    Ich will halt wissen, ob es bei allen so schlecht ist oder ob ich ein defektes erwischt habe.
    T.R.
    Original von Texas Ranger
    Sollte nicht sein, aber zum Vectra hätte ich hier was Spezielles, Link.
    auch wenn ich jetzt gesteinigt werden sollte... ich nehme das dann so zur Kenntnis und kann damit leben... ;D
    Meine TMC-Antenne verläuft innerhalb des Armaturenbrettes unterhalb der Abdeckung bis in die A-Säule rein. Nein, nicht werfen!!! :rofl
    Ich wohne hier am Ar*** der Welt, Radioempfang mittelmäßig, aber mein Navi hat innerhalb ganz kurzer Zeit das TMC grün und somit einen Sender gefunden.
    Gut das mag jetzt auf den 3er BMW passen, aber BMW macht das sogar in der Werkstatt so...
    Frieden? : drink : drink
    Pitter
    Pitter
    ...ich bin nicht die Signatur... ich putz hier nur! ;D
  • Hallo Texas Ranger,
    hast du es mit dem TMC-Empfang schon mal außerhalb der Autos probiert oder die TMC-Wurfantenne aus dem Fenster gehalten.
    Weitere Infos zu diesem Thema findest du hier.
    Original von MIR (MR2988) vom 02.11.07 9:46 Uhr
    Auch ich hatte Probleme mit dem TMC-Emfang in meinem Citroen. Mein Navi hatte nur dann TMC-Empfang, wenn ich die Wurfantenne aus dem Fenster hielt.
    :D Aber mit der WindowClip Antenne von GNS und dem passenden Adapter ist das Problem beseitigt.
    MfG MR2988
    Bitte, wenn möglich, kein Support über PN oder Mail. Bitte nutzt die Foren, so hat jeder etwas von den Lösungen.
    Einmal editiert, zuletzt von MR2988 ()
    T.R.
    Kurze Antwort: Dann musst du mit den beschriebenen Problemen leben. Mit der Wurfantenne funktioniert das so nicht.
    Gruß Frank
    Original von Pitterchen
    Und bei der Verlegung erwartest Du ernsthaft noch Empfang?
    Die Antenne wird bei Dir entweder durch das Armaturenbrett abgeschirmt oder schlimmer noch durch die metallische A-Säule.
    Sascha
    Original von SaBo
    So, der erste Stein wurde geworfen. Wer macht weiter? :D :D
    bonnie
  • Hallo Zusammen,
    Habe das P4410 gerade neu (notebookbilliger) und befasse mich daher auch gerade mit dem Thema Antenne für TMC/TMCpro.
    Allein schon weil ich die Wurfantenne hässlich finde, ohne bislang zu wissen, wie gut oder wie schlecht der Empfang mit ihr ist, suche ich bereits nach Alternativen.
    Hat jemand Erfahrung mit denen als Ersatz angebotenen Stabantennen (z.B. bei Amazon)?
    Wenn der Empfang auch nur genauso gut wäre, würde ich mir die zulegen.
    Vielleicht ist das ja auch ein Tipp für Euch??
    Grüße,
    Dr. C
  • Oh Mann, Doktorchen! :D
    Ich hab grad fast 5 Minuten gebraucht (SuFu -> Kurzstab), um den Test nach oben zu holen. ;D
  • Ja, die Doktorchen sind halt öfters mal nur inselbegabt....
    Danke für die Mühe..... wenn selbst Du 5 Minuten gebraucht hast...
    Grüße,
    Dr. C
    Original von Ralf25
    Original von Dr. C
    Bei mir hätte es 10 sec gedauert, aber ich habe auch den richtigen Suchbegriff. :D Außerdem weiß ich, in welchem Board der Test steht und habe den Usernamen eingegeben.
    Deshalb: bitte bei Newbies nicht zu schnell auf die Suchfunktion verweisen. Ohne die gebräuchlichen Begriffe und Einschränkungen sucht ein Neuling sich einen Wolf. ;)
    bonnie
  • Vielen Dank für Eure Antworten.
    Ich habe nun mein Kabel vom Navi direkt nach oben über den Innenspiegel, hinter den Grünkeil, rechts über die Sonnenblende bis zum Beifahrerfesthaltegriff verlegt. Und siehe da: Sofort Empfang gehabt.
    Ein bißchen hier mitten in der Pampa rumgegurckt und wenn der Empfang mal abgerissen ist, hat er aber recht schnell ein neues Signal gefunden.
    Nun bin ich wieder glücklich :D : drink
    T.R.
