Deinstallation Poi-Warner?
  • MIST !
    Habe ne andere Karte genommen (1 GB) und sie über ActiveSync bespielt, also im Navi.
    Fehler bleibt !!!
    Also ist doch der (deinstallierte) Poiwarner schuld und die Karte ist nicht defekt.
    Werde ich das Gerät am Wochenende mal neu aufsetzen... :-D)
    Das ist absolut ausgeschlossen, dass der POI-Warner schuld an diesem Fehler ist. Dann hast du halt leider noch eine kaputte SD-Karte.
    Original von oota
    So, habe heute nen Hardreset gemacht, Flash formatiert und dann die 2 GB-Card eingelegt.
    Das Navi erkannte sie gar nicht, verlangte immer ne Speicherkarte mit GoPal drauf. Obwohl GoPal und die Installroutinen drauf waren.
    Die gestern bespielte Ersatzkarte 1GB dagegen hat er einwandfrei genommen und läuft fehlerfrei.
    Also doch 2 GB-Karte kaputt.
    Werd sie dann wohl zu Medion mit Umtauschbitte schicken...
  • hallo,
    diese mnavdce.exe hat wirklich nichts mit dem Poi-Warner zu tun. Hab`diesen Fehler auch gelegentlich und zwar auch mit diversen Speicherkarten.
    m. EA handelt es sich hier um ein Speicherproblem des PNA, das manchmal durch Hardresets behoben werden kann, ansonsten nur durch Neuinstallation oder Neuaufruf/Installation dieser "mnavdce".
    Bevor mich hier die Spezialisten steinigen; bei mir tuts das so .... ;)
  • Hi acronicta,
    vielleicht komme ich ein bisschen spät - aber Dein ursprüngliches Problem mit der Fehlermeldung trotz Löschen des POIWarner-Ordners liegt daran, dass der POI-Warner bei der Installation zusätzlich eine Datei dstcom02.dll in den Ordner My Flash Disk/navigation schreibt. Diese sorgt für den Autostart des Warners und bleibt natürlich erhalten - wenn Du den POI-Warner-Ordner löschst. Dann wird aber beim nächsten Navigationsstart der Ordner nicht mehr gefunden und es kommt die Fehlermeldung. Einfach die dstcom02.dll auch löschen.
    Beste Grüße
    George 2007
    2 Mal editiert, zuletzt von george 2007 ()
    Original von george 2007
    ... liegt daran, dass der POI-Warner bei der Installation zusätzlich eine Datei dstcom02.dll in den Ordner My Flash Disk/navigation schreibt. .
    Interessant :)
    Und so etwas weiß der Support von navigating nicht? ?(
    • Offizieller Beitrag
    das was george2007 schreibt ist halb-richtig ;) (nach meinem Kenntnisstand). Die dll kann gelöscht werden wenn der POI-Warner deinstalliert/gelöscht werden soll ABER das wird nix an dem mnavdce.exe Problem ändern das bei Arconicta vorliegt. Die mnavdce.exe meldet den Fehler beim Versuch Kartendaten zu lesen, das tritt völlig unabhängig vom POI-Warner-Vorhandensein auf! Aber eine POI-Warner-Installation (oder irgendeine andere Software-Installation die schreibend auf die Karte zugreift) kann eine defekte oder mangelhafte SD-Karte unlesbar machen durch einen korrekten Schreibzugriff. Solche Fälle haben wir schon mehrfach gesehen, SD-Karten sind relativ häufig nicht in Ordnung und es kommt dann zu Problemen.
    Was george2007 meint ist eine andere Sache denke ich und zwar das Autostart-Verhalten was dann mit der dll zusammenhängen kann - aber in dem Fall handelt es sich ja um den mnavdce.exe-Fehler.
    Die Anweisungen sind soweit also völlig in Ordnung, eine neue SD-Karte (versuche mal einen anderen SD-Kartenhersteller, bessere Qualität) sollte das Problem lösen.
    Sollte es wider Erwarten reproduzierbar nur mit POI-Warner auftreten (also ohne POI-Warner und ohne diese dll keine Probleme während mit wieder dieses mnavdce.exe-Problem usw.), dann und nur dann ist es nicht die von uns vermutete Ursache! Und in diesem (dann erstmaligen) Fall würde ich dich bitten direkten Kontakt zu uns aufzunehmen!
    Viele Grüße,
    Markus
  • OK,
    hab die (vermutlich) defekte Karte heute zu Medion mit der Bitte des Umtauschens geschickt.
    Wenn sie zurück ist, installier ich den Poiwarner nochmal und lösch ihn - mal sehen was passiert...
    Original von Markus
    Exakt so erging es mir mit der ersten SD-Karte, die beim PNA 470 mitgeliefert wurde. Sie verrichtete klaglos ihren Dienst, bis ich im (kompatiblen) Cardreader neu Länder draufkopiete, --> sofortiger Exitus. Noch nicht einmal die Digitalkamera erkannte das Stück Plastik als Speicherkarte.
    Der Umtausch bei Medion erfolgte problemlos, dauerte aber lange.
    bonnie
  • Hallo Bonnie,
    Ja, dieses Phänomen tritt relativ häufig auf - auch ohne POI-Warner :D.
