Kein GPS-Empfang auf Yakumo Delta 300 GPS
  • Hallo Gemeinde,
    Auf meinem Yakumo Delta 300 GPS habe ich jetzt OZI drauf ein Kalibrierte Karte ist auch drauf, aber ich bekomme keine Verbindung mit dem GPS.
    In der konfiguration habe ich alle drei möglichkeiten eingestellt ;Baud 4800 sentence GPRMC, GPGGA, GPGLL alle häckchen und NMEA Datum WGS 84.
    Bekomme aber bei keiner von den GP einstellung eine Verbindung
    Kann mir da jemand helfen der vieleicht auch so ein Problem hat. :-D)
    Bin Dankbar für jeden Tip :tup
    Habe noch MN6 drauf.
    die Einstellung GPRMC ist schon die richtige. Was du aber noch finden (und einstellen) mußt, ist der Port (COMx), der zu verwenden ist. Aus dem Kopf weiß ich das leider nicht - und der Delty 5X BT meines Schatzes ist leider in ihrer Handtasche und die ist nicht hier :)
    EDIT: Schau doch mal in MN6, welchen COM-Port das benutzt und versuche denselben in Ozi ...
    Wastl
    Einmal editiert, zuletzt von Wastl ()
  • Hallöchen,
    vielen Dank für die schnelle Antwort, jedoch kann ich bei OZI-Explorer keine COM Anschlüße finden wie bei MN6 dort ist er extra ausgewiesen. :tup
    die möglichen Port-Einstellungen müsstest aber finden unter
    File - Configuration - NMEA(GPS) - Port Settings.
    Ach ja - und dann das Symbol in der unteren Leiste "GPS" (mit dem Pfeil/Blitz) drücken um GPS einzuschalten.
    Uwe_K
    HTC HD2 mit Android, OZI, TT GO 5100, und was sonst noch so geht.
    Der IPAQ 4700, diverse CF und SD-Cards mit 2 bis 4 GB, GNS 9830 und Fortuna BT sind jetzt in Rente.
    : drink
    Einmal editiert, zuletzt von uk1408 ()
  • Hallöchen,
    ja habs jetzt gefunden vielen Dank nochmal, schön das es solche Leute gibt hier im Forum "ein fettes Respekt" :applaus :tup :bounce1
  • Hallo fletschman,
    was war's denn ? Hilft dann vielleicht auch anderen....
    Uwe_K
    : drink
  • ja habe nicht die richtigen Worte am Anfang gefunden aber die Hilfe von dir Uwe habe ich alles gefunden. :tup
    Vielen Dank nochmal an dich.
