Prima, ich danke euch.
Ich werde mir ein Netzteil über Ebay besorgen...
Denke, das ist etwas vorteilhafter als über den USB-Anschluss des PC's den Akku zu laden. [Blockierte Grafik: http://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/k010.gif]
Medion Gopal4410
- [GoPal bis 3.x]
- migesch
Original von TeeSteinchen
Guckt mal hier. 1,99 + 3,99 Versand.Vielen Dank für deinen Link, denn damit habe ich ein paar Euro's gespart, und kann sie in eine Tasche für das Navi investieren...
Als ich mir nämlich gerade nochmal die diversen Angebote bei Ebay und nochmals deinen Link angeschaut habe, viel es mir siedenheiß ein...;
meine Frau hat ein Motorola Handy..., schnell in der Schublade nach dem Netzteil geguckt und siehe da, es ist genau dasgleiche wie in deinem Link...
Was mir aufgefallen ist... es gibt Netzteile mit 400mA, welche mit 550mA bei 5V Output.
Sind die 550er besser? Was ist die Höchstgrenze? -
Original von Milescool
Sind die 550er besser? Was ist die Höchstgrenze?Das Zigarettenanzünder-Ladegerät, genau wie das originale für 220V, bringt 1A. Am PC hast du 500 mA. Den Rest kannst du dir selbst ausrechnen.
bonnie -
Yo, wundert mich dann nur, warum die Netzteile nur so wenig ausgeben und nicht wie die KFZ-Netzteile mit 1A.
Aber egal, dann dauerts halt ein wenig länger. -
Aber egal, dann dauerts halt ein wenig länger.Nein, dauert es nicht. Der Kfz-Adapter ist ausgelegt für: Laden des Akkus bei gleichzeitigem Betrieb des Active Cradle und voller Beleuchtung des laufenden Navis.
Der reine Ladestrom der Akkus liegt unter 500mA auch nach vollständiger Entladung und wird von der Ladekontrolle im Navi geregelt und nicht vom Adapter. Egal ob es sich um einen Netz- oder Kfz-Adapter handelt.
Als reines Ladegerät stellt das Motorola-Netzgerät ausreichend Strom zur Verfügung. Du wirst auch mit einem 1A Ladegerät keine kürzeren Ladezeiten messen können. jedenfalls nicht, wenn Du das Navi ausgeschaltet läßt. ;D
Michael -
Yo, das leuchtet mir ein.
Bezüglich das Akku's:
Normalerweise wäre es ja besser, wenn man das Navi solange benutzt,
bis der Akku fast leer ist und dann wieder lädt.
Aber in der Realität sieht es ja so aus, das der Akku fortwährend geladen wird.
Wird dadurch die Leistung des Akku's mit der Zeit stark geschmälert?
Hat jemand schonmal den Standard Akku gegen einen stärkeren getauscht?
Wo bekommt man Ersatzakku's? -
bis der Akku fast leer ist und dann wieder lädt............wenn es denn ein NiCd-Akku wäre.
Li-Ion / -Polymer - Akkus weisen keinen Memoryeffekt auf. Sie haben zwar eine beschränkte Anzahl Ladezyklen, aber 10x von 90 auf 100 % geladen bedeutet genauso einen Zyklus wie einmal von 0 auf 100%.
Schädlich ist das Aufheizen, weshalb allein sich eine Brodithalterung über den Lüftungsgittern bezahlt machen kann.
bonnie -
Original von bonnie
Li-Ion / -Polymer - Akkus weisen keinen Memoryeffekt auf. Sie haben zwar eine beschränkte Anzahl Ladezyklen, aber 10x von 90 auf 100 % geladen bedeutet genauso einen Zyklus wie einmal von 0 auf 100%.Das stimmt so definitiv nicht.
Es entspricht nämlich genau 10 Zyklen, ob vollständig oder nicht spielt hierbei keine Rolle.
Intelligente Ladegeräte pulsen die Akkus und halten so den Ladezustand bei konstant 100%.Sascha
Original von SaBo
Nach deiner Theorie wäre mein Akku seit zwei Jahren tot
Aber ich kann Dir versichern, er lebt noch recht anständig bei geschätzten 2-10 "Ladezyklen" täglich (seit drei Jahren)
Prima, dann brauche ich mir ja keine Gedanken zu machen, wenn ich das Gerät an meinem Pc ewig ein und ausstöpsel...
P.S. Bin auch HSV-Fan...
Wenn ich das Navi länger nicht benutze, ist es besser das Gerät durch längeres drücken der Power Taste ganz? auszuschalten oder reicht das normale ausschalten?
Wirkt sich beides gleich im Stromverbrauch aus? -
Nach kurzem Druck auf die Powertaste (Standby) wird noch ganz geringfügig Energie verbraucht.
Langer Druck schaltet richtig ab und es gibt nur noch die Selbstentladung des Akkus über lange Zeit.
Aber das vollständige Abschalten ist gleichzeitig auch ein Hardreset.
Dabei gehen alle Änderungen und Installationen verloren, die sich im Windows-Bereich befinden, da sich dieses beim Hardreset wieder in den Urzustand zurückschreibt.Gruß
TeeSteinchen -
Ein StandBy verbrät immer mehr Strom, als wenn man das Gerät gleich ganz ausgeschaltet. Ist im normalen Haushalt auch so!
Liegt Dein PNA einige Tage nutzlos rum, schalte ihn ganz aus. Du mußt aber um die Konsequenzen Bescheid wissen, --> HardReset!EDIT: TeeSteinchen war schneller!
Okay, danke euch...
Schalte es dann nur in den Standby Modus.
