Kfz.-Ladekabel für Medion P4410 mit TMC Empfang
  • TS@.Wenn über AC geladen wird, geht auch die FB, der Empfänger greift da direkt ab.
  • @dehlya: THX! War aus allen Postings hier bisher so nicht heraus zu lesen.
    TeeSteinchen
  • Nur mal so zur Klarstellung.
    Mini-USB ist mit 500mA spezifiziert. Alles andere (darf) es nicht geben, da ein USB-Port nur maximal 500mA liefert!
    Genau aus diesem Grund hat auch das Medion 3 Strippen.
    Fall 1:
    Wird ein Mini-USB-Kabel benutzt, also Pin 1 mit 5V und Pin 5 mit Masse, Pin 4 ist offen, dann werden maximal 500mA aufgenommen. Bildschirm kann maximal Hell sein, laute Sprachdurchsage kann kommen und trotzdem bleibt die Lade LED auf orange, also laden und der Strom ist bei mir 498mA.
    Diese Kabel funktioniert nicht mit dem AC!
    Fall2:
    Masse liegt nun auf Pin 4 und Pin 5. AC funktioniert nun. Die maximale Stromaufnahme liegt bei mir bei 950mA. Bei maximaler Helligkeit und lauter Durchsage fängt die orange LED an zu blinken, wenn am Gerät nicht mindestens ca. 4,5V anliegen. Das Netzteil muß also entweder aktiv Regeln, oder eine etwas höhere Spannung abgeben, damit bei 1A Belastung noch geladen werden kann.
    Der Akku wird merklich schneller geladen!
    Ich liebe halbwahrheiten :)
  • Und was sagen uns deine Halbwahrheiten nun zum T-Mobile Ladekabel..... :D
    Gut oder nicht gut......?
    Ich weiss nur das ich nun eine gute Empfangsleistung habe........aber ob es meinem Medion was anhaben kann, keine Ahnung, ich hoffe nicht ?(
    MeggsM
    Original von MeggsM
    Du kannst da nix schrotten! Alles wird gut! ;)
    Original von Ralf25
    Dein Wort in Gottes Ohr...... :gap
    MeggsM
  • dzabler, um bei den Halbwahrheiten zu bleiben :D
    Natürlich gibt es Stromversorgungen mit USB Steckern, die mehr als 500mA liefern wie z.B die Medion USB Lader und diverse andere. Das leere 470 am AC Cradle zieht im Betrieb z.B um die 700mA und das ist keine Vermutung.
    Und ob die dritte Leitung, wie vor Monaten schon gepostet wurde Masse oder neuerlich Sense ist, ist mangels Erhältlichkeit von vollbelegten Mini USB Steckern schon fast egal......, so das Selbermachen entfällt...
    Manche Lader gehen mit dem AC , manche nicht und manche stören erheblich (audio und HF) und manche weniger - Es bleibt echtes Lotto, angesichts so mancher und schwankender Produktqualität und Aussagequalität mancher Forenteilnehmer :).
    cu,dehlya
  • Ich glaube wir reden von zwei unterschiedlichen Sachen.
    Du redest von Mini-USB-Steckern, welche man ja prinzipiell für alles nehmen kann. Medion nutzt diesen z.B. mit dem nicht spezifizierten Pin 4, welcher laut Spec offen sein muß, als "Ladegerät".
    Ich rede von der USB-Spezifikation, welche sagt, was an solch einem Anschluß maximal 500mA genutzt werden kann. Und wenn du ein Mini-USB-Kabel benutzt und PNA und USB-Aschluß verbindest, sind nur <0,5A erlaubt.
    Und genau deswegen hat der PNA ja auch zwei Masse Pins. Pin 5 für <500mA, Pin 4+5 für volle Leistungsaufnahme.
    Zu Punkt zwei:
    Die Kabel sind in Verbindung mit einem Ladergerät in Massen bei Ebay erhältlich. Ich habe meinen "Billig-Lader" für 3,99 gekauft, auseinandergenommen und nur das Kabel verwendet. Ohne diese Kabel wird kein normales AC funktionieren und auch keine Fernbedienung.
    Und mein selbstgebautes Netzteil funktioniert einwandfrei, stört nicht, ist gegen Überspannung gesichert, was will ich mehr? : drink
  • Na wenn Du den Ebay Link posten würdest, wo der Versender einen Billiglader unter 5 mit 3 Ader Kabel offeriert, wären Dir sicher einige dankbar, denn bisher gab es da ausser einem Hama Hinweis und ein paar funzt prima Aussagen nichts greifbares...
    cu,dehlya
  • Den Link gebe ich mal nicht direkt an. Aber du kannst bei Ebay nach suchen:
    "P4410 ladekabel kfz". Ich hatte es vom "Trade-Shop" und da hat es 4,90 gekostet. Gibt es aber auch für 3,99 :)
    Diese Ladekabel stört übrigens auch. Aber der Spiralkabel + Mini USB kann man gut nutzen. Auch der Zigarettenanzünderstecker wurde recycelt. Nur die Elektronik war :(
    2 Mal editiert, zuletzt von dzabler ()
    Original von dzabler
    Ein USB-Gerät darf maximal 500 mAh über den USB-Port aufnehmen und der USB-Port muss min. 500 mAh liefern können.
    Ich hab mir zum Laden meiner miniUSB Geräte ein Doppel-USB-Kabel für den PC geholt, d.h. 2 x USB-A auf 1 x miniUSB und somit auch min. 1000 mAh Ladestrom ;D
    (Und syncen kann man damit dann auch :P)
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
  • Nur wird deine Navi trotzdem nur max. 500mA aufnehmen, da Pin 4 vom Mini-USB unversorgt sein wird.
    Für externe Festplatten ist es abe ein gangbarer Weg.
    Original von Powermann28
    Tag allerseits,
    habe mir ebenfalls das Autoladekabel aus dem T-Punkt von Hama gekauft,
    es ist ja alles gut und schön, das teil scheint zu funktionieren, aber man darf das mini-usb nicht bis zum Anschlag reinstecken, da sonst nicht geladen wird.
    Habe mal daraufhin das Originalladegerät von Medion mal mit dem HAMA teil verglichen, und siehe da, es fehlt der Plastikstopper, d.h im gegensatz zum Medionladegerät besitzt das HAMA für SDA/MDA keinen Plastikstopper.Somit darf man den mini-usb nicht bis zum ende hereinstecken da sonst nix geladen wird.Man muss es ein klein wenig draussen lassen.
    gruss
    Hallo Powermann 28.
    Kann dir so ganz nicht zustimmen.
    In meiner Sammlung sind USB-PC-Kabel, deren Ministecker mal den von dir erwähnten "Stopper" haben oder auch nicht. Scheint herstellerabhängig zu sein.
    In allen Fällen sind die metallischen Steckerteile aber gleich lang, die "Stopper" jedoch unterschiedlich stark ausgebildet. Damit sind unterschiedliche Stecktiefen ausgeschlossen. Sie verhalten sich auch alle gleich.
    Allerdings hatte ich bei der Benutzung meines Motorolahandyladeteils (mit "Stopper") für das Navi auch schon mal Kontaktprobleme.
    Ich glaube zu erinnern, dass hier an anderer Stelle auch schon über allgemeine Kontaktprobleme am Navi berichtet wurde.
    Vielleicht befasst du dich noch mal intensiver mit den Steckerteilen und dem Kontakt zum Navi.
    Gruß Hugo
    Original von Suppenheini
    Korrekt. Habe es gerade mal verglichen, Stecker mit oder ohne "Stopper" sind exakt gleich lang. Scheint also ein Mythos zu sein (wie so vieles hier im Forum ...).
    Auch mein Versuch mit dem T-Mobile-Lader scheiterte, keine Verbesserung zu ersehen. Seltsamerweise ist der Empfang immer dann am besten, wenn TMC-Kabel UND (beliebiger) Kfz-Adapter im Navi eingesteckt sind, OHNE daß Strom anliegt ...
    Ich gebe es auf, finde mich damit ab, daß mit dem PNA470/P4410 ein konstanter TMC-Empfang nicht realisierbar ist und werde für die Zukunft eben andere Wege gehen müssen. Schade ...
    Original von wind-hund
    Das bestätigt meinen Verdacht, dass der Empfängerbaustein evtl. auch der "krumme Hund" sein kann.
    Das ist ein ganz kleines IC-Bauteil. Und wer sagt uns, ob nicht alle naselang die Charge oder der Hersteller gewechselt wird. Money makes the World!!
