GNS 5843 wird nur über Zigarettenanzünder erkannt!?!
    wollte letztens den GNS 5843 Empfänger mit den Dell Axim 5 testen.
    Per Kabel Verbunden.
    Funktioniert so alles wunderbar solange der seinen Strom über den Zigarettenanzünder bezieht.
    Wenn ich den über den Akku betreiben wird Der Empfänger nicht mehr erkannt.
    Muß er wirklich immer an den Anzünder hängen?
    Vielen dank im voraus...
  • Normalerweis hat man doch die T-Box mit der man beide mit Spannung versorgen kann... und nein. Wenn die 5843 keine +5V über den USB Anschluss bekommt sendet die auch keine Daten raus.
    Original von Riox
    Laufzeit um die 10 Stunden - das sollte nur Sinn machen, wenn man Daten empfängt :D
    Original von Riox
    der 5843 ist ein BT-Empfänger, der sollte auch mit Akku funktionieren... ;)
    Und wenn es ein neuerer ist bzw. mit einer aktuellen Firmware ist, gibt es zwei Betriebsmodi: In dem einen normaler BT-Betrieb, in dem anderen schaltet sich der Empfänger mit der Stromversorgung an und aus. Umschalten geht IMO, in dem man die Einschalttaste gedrückt hält und dann den Empfänger an die Stromversorgung anschliesst, bin mir aber nicht mehr sicher.
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    rrrrichtich :)
    Auch alles korrekt beschrieben :)
  • Aber
    Original von Latron
    Per Kabel Verbunden.ß
    und
    Original von Latron
    Der hat wiederum m.E. kein BT! :D
    taxus
    Original von taxus
    okay, dann geht es aber nur mit der M-Box und Strom.
    Gruss, Snoopy
  • Na, dann sind ja endlich alle (Un)Klarheiten beseitigt :D
    O.K. Jetzt weiß ich mehr...
    vielen DANK an alle die sich die Mühe gemacht haben mir zu antworten!!!
    ;D
    Grüße...
    P.S.: Sollte jemand tatsächlich noch mehr zum Thema wissen, dann traut Euch
    und schreibt weiter fleßig rein...
    Einmal editiert, zuletzt von Latron ()
    Original von Latron
    Hääh? ?(
    Fragen sind doch alle geklärt - was willst Du denn noch wissen?
