Könnte aber auch am cardreader liegen- klingt für mich irgendwie so....
meinst du am kartenleser??
Original von blues1
meinst du am kartenleser??Es könnte sein, muss nicht....
also, hab jetzt mn6 version 6.5 mit europakarte wieder drauf auf der 4gb und es läuft. mach jetzt mal den poi-warner drauf. mal sehen was dann passiert.
gestern hat der auf jeden fall mn6 abgeschossen. -
so es läuft alles auch mit poi-warner. nur der zeigt nix an.
bin noch am verzweifeln. hätte mir die 30,- sparen können. das ding läuft vorne und hinten nicht. -
Original von blues1
bin noch am verzweifeln. hätte mir die 30,- sparen können. das ding läuft vorne und hinten nicht.Hallo,
du mußt, wenn der POI-Warner neu aufgespielt wurde, alle POI`s wieder auswählen und syncen.
Dann die POI´s zur Anzeige anhaken.
Alles in der Kurzanleitung beschrieben. -
alles gemacht. trotzdem zeigt er nix an.
gibt es das mittlerweilen auch für 3.5" ?????
Gruss Amadeus -
gibt es das originale Skin black und orange und mit großen Buchstaben in transparent?
Schon seit 2 Monate habe ich ein 7110 und habe mich endlich angemeldet und habe gleich eine Frage.
Ich möchte (auch) gerne die Anzeige für die Geschwindigkeit und die Gesamtkilometer vergrößern in die Original Skin von die 7110 / 6.5.1.
Ich habe die folgende Werte:
Zeile 5210 = Speed Km/h
01 00 00 00 01 00 00 00 4E 4F 5F 54 45 4D 50 4CZeile 4F40 = Gesamt Km
42 00 00 00 40 01 00 00 00 01 00 00 00 4E 4F 5FWas soll ich ändern um nur diese beide Anzeigen zu vergrößern?
Ich habe schon http://forum.pocketnavigation.de/tid1090541-sid.htm gelesen, aber es wird mich nicht gelingen.
Vielen Dank.
lad Dir doch mal die res von mir mit der vergrößerten Schrift runter, entpacke die res und schaue mal in der Dialogmap.dat,bei den entspreichenden Zeilen mal nach.Gruß
Jarni -
Dank Jarni für das Antwort,
Ich hatte dass schon gemacht. 'Deine' Werte:
Zeile 5210 = Speed Km/h:
42 00 00 00 40 01 00 00 00 01 00 00 00 4E 4F 5FIch habe die gleiche Werte, deshalb verstehe Ich nicht was ich falsch mache, wiel 'meine' Anzeige nicht vergrößert sind.
Gruß Poison
ich habe die Änderungen in den Zeilen
5150 und 5420 vorgenommen nach dem FF FF FF 00 den Wert von 09 auf auf 0C setzen, dann werden bei 5150 die gesamtkm und bei 5420 die geschwindigkeit verändert.Sorry Yago hat weiter unten die richtigen Stellen!!!!!!!!
Jarni -
ZitatAlles anzeigen
Original von PoisonRX
Dank Jarni für das Antwort,Ich hatte dass schon gemacht. 'Deine' Werte:
Gruß Poison
Schau dir mal meine Zeilen an, da wirst du fündig. Alles im Ordner 480x272 und dort in der Dialog_map.dat
Die Daten oder Zeilen die du angegeben hast, sind vielleicht von einer anderen Version ;DÄnderungen für MN6 6.5x
Zeile 56F0/5700 = Abfahrts-Nr
Zeile 4E80 = Etappe Km
Zeile 5150 = Gesamt Km
Zeile 5420 = Speed Km/h
Zeile 5500 = Höhenangabe
Zeile 5850 = Höchstgeschwindigkeit GebotsschildUm die Speed Anzeige zu ändern, gehst du in Zeile 5420 dort steht eine "09" und 6 Felder weiter eine "50".
Diese änderst du in "0C und in "80"
Genauso gehst du vor um die Gesamt Km zu ändern ;DViel Spaß beim tüffteln...
Es hat endlich geklappt. Vielen Dank.
Poison
