Verhalten bezüglich TMC/TMCpro
  • Ich habe mir für den besseren Empfang einen Y-Adapter geholt. Testweise hab ich ihn zuhause reingesteckt (ohne angeschlossene Antenne) und beobachte, dass ich TMC und TMCpro-Empfang habe.
    Testweise hab ich mal das Verhalten des Navis beobachtet. Ich habe die Suche nach TMC/TMCpro eingestellt, sowie die automatische Sendersuche. Dabei fällt mir auf, dass das Navi bevorzugt TMCpro empfangen möchte. Es bleibt bei mir beispielsweise auf 94,7 MHz stehen (TMCpro-Sender, Skyradio). Bei Antippen des Sendersuchlaufes, hält es bei TMC-Sendern nur kurz an (obwohl der Empfang gegeben ist: 4 grüne Balken, dekodierung der RDS-Anzeige und Erfahrungswerte, dass diese Sender hier gut ankommen) und sucht dann weiter bis es wieder bei einem TMCpro-Sender (beispielsweise auch 98,7 MHz, AFN/CFN) stehen bleibt.
    Ist es also so, dass das P4410 versucht zunächst TMCpro-Meldungen zu priorisieren und nur, falls keine TMCpro-Sender gefunden werden, auf TMC zurückgreift?
  • Hallo mittelhessen,
    also ich hätte nichts dagegen wenn er nur TMCPro-Meldungen empfangen würde, die sind schließlich genauer als TMC-Meldungen :D
    Aber lieber ein paar mehr Meldungen empfangen von verschiedenen Sendern als im Stau zu stehen :gap
    Hochstaedter (aus Südhessen)
  • Sorry, aber mir gehts nicht darum, welche Meldungen "genauer" sind? Inwiefern genauer? Positionsmäßig? Zeitlich? Aber wie gesagt: darum gehts nicht!
    Mir gehts genau um das Verhalten des P4410. Werden TMC-Meldungen von den einzelnen Programmen eigentlich kontinuierlich ausgestrahlt?
  • Hmmm,
    auch ich habe mich schon über das TMC/-pro-Verhalten meines P4410 gewundert.
    Nachdem ich zunächst ausschließlich mit der TMC/TMCpro-Einstellung unterwegs war, habe ich irgendwann einmal testweise auf reines TMCpro umgestellt und habe trotz Reset keine Veränderung im Verhalten des Geräts beobachten können.
    Will sagen: Auch nach dem Umstellen auf TMCpro sind mir nach wie vor (wechselweise) TMCpro- und auch TMC-Sender angezeigt worden...
  • Kann es sein, dass bei der Einstellung von TMCpro und TMC die TMPpro-Meldungen bevorzugt werden und bei Überschneidung mit TMC-Meldungen, die TMCpro-Meldungen verwendet werden?
  • Also meine Apparatur, siehe links, empfängt zunächst alles Greifbare durcheinander.
    Danach werden TMC-Meldungen nach und nach durch TMCpro-Meldungen ersetzt.
    Das schätze ich auch, weil TMCpro schneller aktualisiert als TMC.
    Aber wo bitte zeigen 4 grüne Balken die Qualität des TMC-Empfangs an?
    Grüne oder gelbe Balken zeigen bei mir die Güte des GPS-Signals an.
    Für TMC gibt es bei mir ein gelbes Signal für keinen Empfang, ein grünes für TMC-Empfang vorhanden und ein grünes plus winziges TMCPro für TMCpro-Empfang.
    Original von Suppenheini
    Ich will mich jetzt nicht dafür verbürgen, aber ich glaube im Original-Skin wird nur die Empfansstärke des GPS-Signals angezeit. Bei anderen Skins (zumindest bei dem, den ich benutze: siehe Sig.) wird wohl auch die Empfangsstärke des TMC-Signales (natürlich nicht die Qualität der Meldung ;-)) im TMC-Fenster angezeigt.
    • Offizieller Beitrag
    Original von mittelhessen
    im tmc-menü wird auch die qualität des tmc-signals angezeigt! im beispiel alles rot, kein empfang weil keine antenne dran!
    mfg rohoel.
  • @ rohoel
    Danke fürs Klügermachen.
    Habe diese Balken auf deinem Bild bisher immer mit GPS-Signalqualität gleichgesetzt.
    Denn ich hatte immer alles grün oder rotes Quadrat mit weißen Balken.
    Nach genauer Suche, siehe da, auch mehr oder weniger viele gelbe oder grüne Balken.
