Spracheingabe beim PNA 470 / 96080
    • Offizieller Beitrag
    nabend leutz! ;)
    vorgeschichte: ich habe einem bekannten die empfehlung ausgesprochen, sich die neue soft pe3.0 über ebay zu besorgen. originaldatenträger ist vorhanden, heute nachmittag haben wir das navi neu bespielt (build 3.0-5134). alles klappt soweit sehr gut.
    frage: ich kann die spracheingabe der adresse nicht nutzen, da der button nicht da ist und auch ein klick an selbige stelle nicht klappt. warum ?(
    vermutung: firmwareversion ist schuld ?(
    nachdem ich das hier gelesen hatte, bin ich mir aber dessen nicht sicher!
    welche firmware habt ihr mit besagtem gerät und klappt es bei euch?
    mache ich was grundsätzliches falsch?
    vielen dank für viele rückmeldungen, die forensuche mit meinen begriffen hat mir nicht recht weiter geholfen oder aber seiten aufgetan, welche nächte des studiums brauchen. :D
    liebe grüße von rohoel.
  • Grüß Dich :)
    also funktionieren tut es bei dem Modell auf jeden Fall mit R19, das kann ich soweit sagen da ein Kollege die Funktion ohne Probleme nutzt.
    Bis zu welcher Version das abwärts-kompatibel ist kann ich Dir leider nicht sagen.
    Da Installationsfehler bei Dir wohl auszuschließen sind, kann es wohl nur an der Firmware-Version hängen.
    Nicht wirklich eine Hilfe, aber zumindest ein Feedback.
    hellboy
    danke dir, bei dem gerät des kollegen stand R13!
    könnte also ein hinweis sein! ;D
    vielen dank.
    mfg rohoel.
    edit: neuen link gefunden: http://forum.pocketnavigation.de/tid1079031-sid.htm
    edit2: das problem http://forum.pocketnavigation.de/tid1084220-sid.htm hatte ich heute auch unter R13!!!
    edit3: verwirrt mich! Frage an JEWUWA: Welche ROM Version ist für PE 3.0 ausreichend? ?(
    edit4: weiterer hinweis auf die ordnerstruktur. Probleme bei Installation Spracheingabe
  • Ja - wie Cola-Trinker schreibt auch R19.
    Also Flashen ist angesagt :D
    hellboy
  • Hm...
    Du hast recht, es scheint auch jemand mit R13 hinbekommen zu haben. Ich muss ehrlich sagen ich habe das Forum dahingehend nicht verfolgt, ob dies der einzige ist - mit 1 Beitrag hier - oder ob es allgemein gültig ist.
    Wie Du sicherlich selbst weißt, wäre die einzige "Test-Möglichkeit" den Installationsvorgang zu wiederholen. Ich hatte bei einmalig den Fall dass auch bei mir der "Sprachbutton" neben der Tastatur nicht erschienen ist.
    Die Installation verlief damals fehlerfrei und gefehlt hat er trotzdem.
    Ich kann die R13-Fähigkeiten leider überhaupt nicht beurteilen, aber ob die Version zu "alt" für Spracheingabe ist erscheint mir andererseits auch etwas seltsam.
    Jetzt hast Du nur die Wahl zwischen dem Wiederholen der Installation - dafür gibt es in der Einsteigerhilfe den Punkt 8 :lachen
    Oder Du flasht das Gerät direkt - wobei Version 1 natürlich weniger problematisch sein dürfte.
    hellboy
    danke, den link in der einsteigeranleitung kannte ich noch nicht!
    ich habe aber eine ansatzmöglichkeit in deiner anleitung gefunden:
    ""Nun den Ordner GermanyTSD aus dem Ordner TSD von der DVD auf die SD-Karte in den Ordner MapRegions kopieren.""
    das hatte ich nicht gemacht, war das einzige, was bisher fehlte! kann es daran liegen? diese dateien brauchte ich bei meinem alten teil nicht! das kann die spracheingabe nicht!!!
    nun die frage: sind es diese dateien, ich habe eben erfahren, daß ich das problem morgen lösen sollte (nächste woche geht es für das navi auf reise)?!!
    ich bin unter druck!!! :vader
    mfg rohoel.
  • Yepp - der Druck lässt nach :gap
    Diesen Ordner brauchst Du - damit löst sich Dein Problem!
    hellboy
    ich dachte es mir fast nach mehrfachem lesen deiner anleitung! : drink
    der stand aber nicht von beginn an drin, oder? ?( (wenn doch - ich vergesslich)
    da ich diesen nicht auf meinem navi brauchte, ist er auf meiner karte auch nicht mit drauf und selbige diente als vergleichsmuster! :wand :wand :wand
    ich danke dir und könnte mich in den hiinnn.... :mua
    so hat deine anleitung auch mir geholfen, morgen ab 15.00 uhr weiß ich, ob es geklappt hat! : drink : drink
    mfg rohoel.
    edit: ist eine komplette neuinstallation angesagt oder reicht ein hard-/softreset?
  • Das klappt - darauf kannst Du Dich verlassen : drink
    Das steht seit 1 Tag nach Erstveröffentlichung mit drin - also seit dem 11.07.07 :gap
    So liest Du also meine Anleitungen ;D
    Aber wie gesagt - daran lag es. Wie ich immer sage die Anleitung Schritt für Schritt genauestens befolgen :rofl
    hellboy
    Original von rohoel
    Es sollte ein normaler Reset reichen.
    hellboy
    Original von dehlya
    Und ein beten auf die ordnerstruktur achten ;)
    cu,dehlya
    danke dir! : drink
    beten brauch ich dann morgen dank eurer hilfe wohl nicht mehr. ich schicke meinen bekannten morgen fort und sage: "ab jetzt geht alles", melde mich bei euch mit "alles erfolgreich, genau wie ihr es gesagt habt" und habe eine angenehme nächste woche!
    diese wünsche ich euch auch, DANK an alle!
    mfg rohoel.
    ich wollte nur meinen Status beitragen:
    - Sprachdateien in \Storage Card\MapRegions\GermanyTSD\049
    - 470er mit original R13
    - Fernbedienung scheint auch zu funktionieren
    Stefan
