Ich habe meinen PNA-470 fest im Auto verbaut. Ich würde nun gerne, dass das Gerät sich einschaltet, wenn ich die Zündung einschalte (also wenn das Gerät Ladestrom bekommt). Aussredem sollte es sich abschalten wenn der Ladestrom abgeschalten wird (also wenn ich die Zündung abschalte). Bis jetzt kenne ich nur das Menü in dem ich die Abschaltzeit im Akkubetrieb bestimmen kann. Man kann hier aber min. nur 15 Minuten einstellen, was natürlich viel zu lang ist (eine Min. wäre max) Was könnte ich machen??
herzlich willkommen im forum!
ich würde das navi eigentlich immer mitnehmen, wenn du es drin läßt, hast du evtl früher oder später ein zweites daneben hängen!
mfg rohoel.
rohoel - nicht alle wohnen so gefährlich wie Du -
auch ich lasse mein Navi zu 90% im Auto,
lediglich beim Parken in großen Städten muß es raus
( dank AC ja nun kein Akt mehr )aber auf dem flachen Land, in meinen Carport
oder dem Firmenparkplatz bleibts drin.Die Idee mit einen Prog. oder Script zu überwachen ob
Spannung anliegt un danch das Gerät einzuschalten
finde ich SUPI.
Für das Abschalten finde ich die Windows Mittel ausreichend. -
Original von scotsman
rohoel - nicht alle wohnen so gefährlich wie Duich weiß nicht, was du aus meiner empfehlung (hinweise auf navi-klau siehe forum) rausgelesen haben willst, ich kann bei mir nacht das auto mit offenen scheiben stehen lassen und nichts passiert.
ist nicht theorie sondern mehrfach schon passiert.
mfg rohoel.
vielen Dank für die Antworten. Welche Windows-Mittel meinst Du?? Kann man die Zeit von 15 Minuten runterschrauben? Wie gesagt: Ich habe 15 Minuten als kleinste Zeitspanne.
würde mich auch interessieren,
vermutlich ist ein programm möglich, das jede 10 sekunden
mal nachschaut, ob strom weg ist.
wenn zwei mal hintereinander strom weg ist, abschalten...
dann wäre mind. 20 sekunden kein strom mehr von extern.Parameter einstellbar wäre schön.
UMWEG:
Wenn das Auto länger als 2 Minuten am gleichen Fleck steht
kann dies erkannt werden und dann ausgeschaltet werden.
Würde das reichen ?Und was heisst aus ?
Kurz aus - wie es sich wieder einschalten läßt -
.....AKKU Stromverbrauch vorhanden
Lang aus - Hardboot beim Einschalten ? (Kein Stromverbrauch)Und ich wüßte gerne noch von denen die sich auskennen ...
1) NUR wer kann denn das Ding wach kitzeln wenn strom
angeschlossen wird ?ODER
2) Wie kann alle 10 sekunden geprüft werden ob wieder strom da ist ?
3) Ich suche eine Lösung wie sich das Gerät alle
....10 Minuten einschaltet und das scheint nicht einfach zu gehen.( Darf man sich da oben anhängen mit eigenen fragen / Gedanken - JA ?)
Gruss Pascha
