MD96700/10 Navigon 6 - GPS Hardware nbicht gefunden
  • Hallo zusammen!
    Erstmal: LOB!!
    Schönes Forum!
    Nun zu meinem Problem.
    Ich nutze den MD 96710 PDA und habe dafür nun Navigon 6 gekauft.
    Die Software habe ich über die NAvigon Installation (komplette Europa Karte) auf die 2 GB SD Karte eingespielt.
    Nun lege ich die Karte ein und er macht eine Installaton. Soweit so gut.
    Der Start des Nav 6 daurt zwar, aber wenn er dann geladen ist wirkt er eingendlic wie der Vrogänger.
    Problem: Er berechnet keine Route, da er keine GPS Hardware findet!
    "Es wurde kein GPS Empfänger erkannt. Sie könnnen den Empfänger manuell konfigurieren...."
    Manuelle Einstellungen hab eich gemacht:
    GPS Typ: Kombinierter GPS/TMC Empfänger
    GPS Port: COM1: GPS_HWCOM:
    Bautrte 4800
    TMC Port: Com0: Serial2
    Nach längeren suchen und ändrn der Eisntellungen hängt sich das Gerät z. Teil auf.
    Dann geht es nur mit einem Softreset.
    Was ich noch nicht gemacht habe ist ein Hardware reset...
    Habt ihr evt. Erfahrungen mit diesem Problerm?
  • Kaum bist mal kurz weg sieht alles gleich ganz anders aus ??
  • die korrekten Einstellungen im MN6 für den MD96700 wurden aber schon oft gepostet, vorwiegend im MN6 Board.
    Hier nochmals:
    GPS Typ: GPS-Empfänger mit externem TMC
    GPS Port: COM1 GPS_HWCOM:
    BauDrate: 4800
    TMC Port: COM0: Serial2
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • hallo Ben110
    Das Problem, welches du schilderst kenne ich, denn ich hatte es auch.
    Um das Problem zu umgehen, editiere einfach die Usersettings.xml im MN6/Settings -Verzeichnis auf deiner Karte.
    trage dort bei <GPS> folgendes ein :
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>1</GPSPort>
    <TMCPort>0</TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix>COM</DRVPrefix>
    <BluetoothDevice>
    <Name />
    <Address></Address>
    </BluetoothDevice>
    </GPS>
    wenn du dann MN6 neu startest, sollte er ihn gefunden haben...
    Da das Problem tritt oft bei dem MD96700 und MD96710. Woran´s genau liegt, kann ich aber nicht sagen.
    Über die Suchfunktion müsstest du hier aber eigentlich auch einiges im Forum zu diesem Problem finden, da ich hier schon etliche Beiträge mit dieser Lösung geschrieben habe... also erstmal die Suchfunktion "quälen"... dann posten.
    GPS-Tho
    Edit : Mmmh, da war wieder jemand schneller... :]
    @ ben110 : Versuche es erst mit Cpt.Hardy´s Variante... falls er dann noch immer nicht muckt, dann editiere die Datei wie ich´s beschrieben habe.
    Einmal editiert, zuletzt von GPS-Tho ()
  • Editieren der usersettings hat wunderbar geklappt!
    Vielen Dank!
    Allerdings hat das Ding keinen Ton.
    HAbt Ihr dazu auch noch nen Lösungsvorschlag?
    Danke nochmals!
  • Hat wunderbar geklappt!
    Danke!
    Könnt ihr mir auch sagen, ob das Update auf MN6.2 wichtig ist?
    Hat sich da viel getan?
  • Falls du noch mit 6.0 unterwegs bist, dann bringt das Update auf 6.2 auf jeden Fall eine Geschwindigkeitsverbesserung der Menüs und der Eingaben...
    Viele sind jedoch von 6.2 wieder zurück auf 6.15 gegangen, weil's bei ihnen stabiler läuft...
    Am Besten testen :)
    GPS-Tho
  • ich habe das gegenteil festgestellt..
    bei mir dauert der start mit dme update nun über eine minute.
    die anderen Tipps zum schnelleren starten hab ich bereits befolgt (vor dme update).
    Letztlich das verschieben in dne RAM hab ich noch nciht versucht. Aber da ja in der Anleitung steht mit wm5 bringt das fats nichts hatte ich das weggelassen..
    sonst ist auf meine pda auch keine software drauf die ihn langsamer machen könnte
  • noch ne frage...
    handlet es sich bei dme 96700 um einen qvga oder vga display?
