Frage zu Navigon Fresh
  • Hallo, schau doch mal weiter oben, da ist beschrieben, wie Du die eigenen dateien verschieben kannst, Windoffs merkst sich das danach und deine Eigenen Dateien sind dann immer dort zu finden.
    Jarni
    Original von Jarni
    Jarni
    Weisst Du auch eine Antwort auf meine Frage (auch weiter oben)? :D
  • Hallo HSVMIchi,
    das beantwortet Deine Frage nicht, der Ordner Eigene Dateien unter DOS Konventionen, wird so angezeigt Eigene D~.
    Aber warum sollte ich den Weg über DOS gehen, wenn Windoofs das auch kann, ein Klick auf Eigene Dateien und Eigenschaften, dann kannste den Ordner sogar hin verschieben , wohin Du ihn haben möchtest und Windoofs merkt sich das in der registy.
    jarni
  • Zunächst einmal wird das ohne Leerzeichen als Eigene~1 angezeigt ;D
    Aber daruim geht es ja nicht. Denn die Variable %USERPROFILE% hat nicht unbedingt was mit "Eigene Dateien" zu tun - auf dem Rechner hier gerade z.B. ist es C:\DOKUME~1\ADMINI~1 - ein Verändern von "Eigene Dateien" hätte also gar keinen Einfluß auf %USERPROFILE%
    Also noch einmal meine Frage: wo kann man die Werte der Variablen "voll qualifiziert" einsehen und ändern? ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • Hallo HSVMichi,
    geh mal in die registry über Start Ausführen regedit, dann auf Bearbeiten Suchen und gibt %USERPROFILE% dann findest Du für deine Userprofile alle Speicherorte, nach dem ersten Fund taste F3 drücken dann wird weiter gesucht , solange bis Du das gefunden hast, was Du ändern willst.
    gruß
    jarni
  • Danke! :)
  • OK... Dann nochmal langsam...
    Navigon fresh legt seine Daten immer im Ordner eigene Dateien des aktuell angemeldeten Benutzers an. Um also generell den Speicherort zu ändern sollte es daher reichen die Eigenen Dateien mit den Systemfunktionen zu verschieben.
    %USERPROFILE% ist auf jeden Fall sicher, ob er statt dessen die Eigenen Dateien abfragt kann ich so spontan nicht sagen... Probiert es aus... Diese Info ist nicht in den XML-Settings hinterlegt und steht auch nicht in der Registry... Und auf debugging habsch keine Lust...
  • Dank Jarnis Tipp oben, hab ich die Eigenen Dateien von C nach D verlagert.
    Nächste Frage: hat schon mal jemand ne Datensicherung mit NFresh gemacht und dauert das auch ewig bei Euch? Da kopier ich doch lieber von SD direkt auf die Festplatte...
    das dauert genausolang wie eine Direkte Kopie, die Engstelle ist der Cardreader.
    Über das Fresh Programm wird es halt mit Datum auf der Festplatte abgelegt.
    Jarni
  • Sicher? Bei mir war beim Test NFresh nach 20 Minuten bei 5% (hab dann abgebrochen)- das ging meiner Ansicht nach bei einer Direktkopie wesentlich schneller ?(
