ZitatOriginal von cimgatke
... da die von navigating bereitgestellten Icons diese Endung " .bmp " auch nicht haben.
Sondern? ![]()
Hast Du mal Deinen Dateimanager so eingestellt, dass die Dateiendungen angezeigt werden? ![]()
Sondern? ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von cimgatke
Hallo Wussi,
habe nun alles ausprobiert.
Klappt mt deinen Icons nicht, die alten funktionieren tadellos
Woran mag das liegen
Hast Du sie besonders umbenannt?
Gruß cimgatke
GuMo Cimgatke!
Ich hab sie 1 : 1 so benannt wie die originalen. Auch mit diesem "°" zwischen den Teilen des Namens. Die Dateierweiterung hab ich nicht geändert. Hab sie lediglich noch vergrössert. Hat du sie SICHER auch auf dem PC geändert???? UND dann die neuen auch dem PNA?? Und dann erst nen Sync gemacht??
Wussi
Guten Morgen Wussi,
danke fuer die Hinweise.
Habe auch 1:1 geaendert und in beide Ordner im PC abgelegt, allerdings dann schon den sync gemacht. Dannach waren die neuen auch im PC abgelegt.
Werde es nun mal wie von dir beschrieben mache. Melde mich wieder.
Gruss Cimgatke
Viel Erfolg!!!
Guten Morgen HSVMichi,
habe denke ich schon gemacht, sieht dann beispielweise so aus:
Navigating Icons:
D°Blitzer°fest°10kmh 5kb Bitmap Image ...usw
Iccons neu:
D Blitzer fest 10kmh 6kb Bitmap Image ....usw
Damit sollte doch klar sein dass beide Icons Bitmap Images sind.
Wenn ich nun das neue Bild (Icon) mit dem von Navigating austausche, sollte es doch gehen.
Irgendwie scheint mir das Verfahren das Gleiche zu sein, als wennich statt eines Nav Pfeiles ein Auto von Zill einsetze.
Oder mache ich hier einen Denkfehler
Gruss Cimgatke
Ps vielleicht laeuft man sich ja am Samstag in Hamburg in der Arena uebern Weg
Sorry, wenn ich mich dazwischendränge, aber bei deinen neuen Icons fehlt - so wie du sie beschrieben hast - das Kugerl (°!!!).
Wennst sie SO drinnen hast, werden sie kaum funktionieren - denk ich...
Hallo, Wussi, das ist klar.
habe natuelich den Text mit den Kugeln mittels kopie and paste zugefuegt, da ich sie ja z B auf fuer dei Niederlande verwenden moechte.
so wuerde es z B aussehen fuer:
NL°Mobile°Speed°100
Cimgatke
Ach so.. ![]()
Wollt nur nachfragen. Also wenn der Text korrekt ist, die icons auch auf dem PC liegen, dann MUSST du sie auch sehen! Soviel ist mal sicher..
Mit Gopal 4 und POI Warner 4 / POI Finder 4 soll die Anzeige im 3D Modus möglich sein. Mit den 2er und 3er Versionen geht das leider nicht. Also, dann ans updaten, wenn's soweit ist. ![]()
GuMo!
Die Anzeige geht eh jetzt schon. Cimgatke hat nurs Problem, dass sie Icons immer überschrieben werden.
PS: Hast du nicht gesagt, du wüsstest wie man die Meteranzeige auf den 3D-Pois vergrössern kann??
Guten Morgen Wussi,
nur ein kurzes Update, nach einem langen Wochenende des Versuchens.
Also, bei mir weigern sich die Dinger beharrlich. Nichts zu machen!
Merkwuerdigh ist halt nur, das ich mit den von mir vergroesserten Icons von Navigating kein Problem habe. Die werden tadellos im 3D Modus angezeigt.
Schade, aber ich komme einfach nicht dahinter was falsch laeuft.
Gruss Cimgatke
Oh Mist!! Ich hab gedacht es klappt bei dir schon längst! Das ist schade. Und du hast am PC GANZ sicher auch getauscht??? Na, blöde Frage, klar wirst es gemacht haben. Tut mir sorry für dich.
ZitatOriginal von iPAQ-Casi
Nach einem Patch von Medion, soll es wohl möglich sein, aber wann der kommt, weiß im Moment keiner.
Ist noch damit zu rechnen ?
Oder geht das mit POI-Warner 4 auf GoPal 3 ?
Das geht auch mit POI-Warner 4 nicht, auch der dreier könnte das!
Aber GoPal 3 macht da nicht mit!
Geht nun auch ohne Schnittstelle !!
Einmal wie auf der ersten Seite in diesem Thread beschrieben, mit der Datei poiwarner.ini
oder wie im GoPal 3 Forum beschrieben
Weihnachtsgeschenk für GoPal Nutzer-Neue POI im GoPal 3
Für den POI-Warner für GoPal 3 habe ich noch andere Icon gemacht.
Da der POI-Warner für die Transparenz die Farbe R,G,B - 255,204,153 (ffcc99) benötigt,
bekomme ich durch die Schatten hinter den Smilies einen unsauberen Rand.
Wer möchte, kann die Smilies einzeln ausschneiden, so das der Rand sauber wird. ![]()
Und das Ergebnis hier zum Download anbieten !!!
Da die Bilder sehr groß sind, sollte die Einstellung im POI-Warner
für die Overlay Blitzer Ansicht deaktiviert oder auf Zoom unter 300
Dazu im POI-Warner unter POI-Manager>POI-Einstellungen>Overlay-Einstellungen
<< D°Blitzer >> und << D°Blitzer°mobil >> die Einstellung Icon auf "Zoomstufe < 300 m" einstellen
oder die Blitzer Overlay zur Anzeige deaktivieren, im 3D werden die durch die poiwarner.ini bei Annäherung noch angezeigt.
Die passenden Daten für die poiwarner.ini
[WARNICON]
SHOW=1
NOICON=1
X=240
Y=110
Ich habe noch etwas anderes gemacht:
POI-Warner Menü per Skin-Button ansprechen
andere wav dateien
