Ansagestimme tauschen
  • Hab mal probiert die Stimme meines Sohnemanns ins 4410 zu integrieren.
    Hab ihn den Text "die Route wird berechnet" ins Mikro meines PCs sprechen lassen, mit dem Audioconverter hab ich die Datei dann in genau das gleiche Format wie von der Originalstimme umgewandelt, also gleiche kbits, mono usw.
    Aber das Navi verweigert die Ansage.
    Weiß jemand Rat???
    Gruß Pinkcream
  • hallo rohoel,
    stimmt nicht :D
    hallo pinkcream,
    kein Problem! Du musst Dich an das Format halten: 22,05 KHz Samplingfrequenz bei 16 Bit Mono!
    Da die vielen Aufnahmeprogramme alle unterschiedliche WAV-Header nutzen, habe ich viel rumexperimentiert. Letzlich half der Tipp zur Verwendung des Programmes für den PC names "GoldWave"! Mit diesem Programm kann man alle selbst-aufgenommenen Samples im Batchverfahren erneut laden und speichern, und das Navi kann die neuen Sounds abspielen.
    Wenn Du magst, dann stell deine nicht- lauffähigen Sounds doch mal hier ein. Ich wandel sie Dir um und dann werden die klappen! ;D
    Im GoPal 3.0ME Forum findest Du übrigens auch meine Variante. Hab zwar keinen Sohn, aber eine Tochter :D Ich fahre nun mit ihren Navigationsansagen, welche zudem auch noch schon laut und verzerrungsfrei sind.
    Die Ansagen laufen auch problemlos auf Deinem 4410!
    Die Text-To-Speech Ansagen sind jedoch an die Originalstimme des Navis angelehnt. Jedoch kann man auch auf die TTS- Einwürfe verzichten, und kommt genau so gut und sicher ans Ziel. Du musst einfach nur den Ordner TTS im Ordner navigation des Navis Umbenennen (z.B. in TTS_bkp) und schon beschränken sich die Ansagetexte auf sinnvolle NUR-WAVE-Sounds ohne Straßennamen.
    Hier noch der Link zu den ELINA-Sounds: KLICK
    Viel Erfolg
    5 Mal editiert, zuletzt von JKUMusic ()
    • Offizieller Beitrag
    danke, das reichte mir als zusatz, sonst hätte ich hier was überlesen! :D
    gerade TTS finde ich klasse.
    mfg rohoel.
  • rohoel,
    pinkcream möchte aber die Stimme seines Sohnemanns drauf haben ;D Das ist doch wohl auch ein echtes Highlight, oder? Ohne TTS entsprechen die Ansagen denen der GoPal 3.0 ME- Versionen. Damit kann man sehr gut leben. Was aber dann sogar immerhin noch besser als bei der ME ist: Das Navi sagt auch die Autobahnnummern an (Wenn Sohnemann fleißig ALLE Wave-Files aufspricht!) Die ME Version begnügt sich nur mit: Fahren Sie rechts auf die Autobahn.... in Der PE-Version ohne TTS: Fahren Sie rechts auf die A61.... reicht auf jeden Fall!
    Wenn pinkcream sehr tollerant ist, kann er TTS auch aktiviert lassen (will sagen: den Ordner nicht umbenennen) Dann hat er halt ein Mischmasch aus Sohnemann und TTS-Dame.
  • Hab das gerade mal mit den WAV-Files aus dem angegebenen Link getestet, die Ansagen sind tatsächlich besser verständlich. Etwas seltsam klingen jetzt allerdings die TTS-Ansagen, weil die ja noch immer "leise" sind. Kann man da auch dran drehen?
    Gruß Wolfgang
    Original von BigSaimen
    Nein.
    bonnie
  • Ist ja super, dann werd ichs heute Abend mal probieren
    Danke für die schnelle Hilfe
  • @JKUMusic Habs jetzt probiert, das Navi spielts aber in Zeitlupe ab. Beim Goldwave kann ich nur 16bit mono einstellen, er macht mir dann aber 700kbits und dadurch spielt er es zu langsam ab. In welches Format genau speichert du mit Goldwave ab???
  • Hab jetzt weiter probiert:
    Aufnehmen tu ichs mit Audacity in MP3 Format,
    danach mit dBpowerAMP Music Converter ins Wave format mit 352kbits, 16 bit mono und 22khz.
    Dann nur noch mit Goldwave als PCM 16bit mono speichern.
    Ja jetzt wartet viel Arbeit auf mich, der erste Streit war auch schon da, jetzt will meine Tochter auch noch mit rauf.
    Gruß Pinkcream
  • hi BigSaimen,
    Du kannst den TTS-Ordner auf dem Navi umbenennen in TTS_bkp zum Beispiel. Probier einfach mal, ob Dir dann die Ansagen nicht auch dicke reichen. Das Kauderwelsch des TTS-Synthesizers ist ja auch eher nur gutgemeinte Spielerei. Lauter machen geht leider nicht (z.Zt.).
    Hi pinkcream,
    freut mich, dass Du auch Spass an der Neuvertonung hast :)
    Ich geb mal noch nen Tipp: Hört Euch die Original-Waves an, dann lasst Ihr den Sprechersohnemann in der Art und Geschwindigkeit in den Windowsrecorder nachsprechen. Danach das File direkt im .WAV- Format speichern.
    So geht ihr alle(!) Samples durch und vertont alle 179-Files neu.
    Im GoldWave V5 kannst Du dann alle Files auf einmal in der Lautstärke anheben, Normalisieren, oder durch den Exciter jagen. Alle Files werden dann im 16-Bit,Mono, 22050Hz Samplingfrequenz abgespeichert. TTS-Ordner im Navi unter "navigation" umbenennen und fertig.
    Schön ist es auch, wenn Dir Dein Sohn persönlicher den Weg ansagt wie:
    "Du hast das Ziel erreicht! Oder: "Mensch! Fahr nicht so schnell" oder "Ich habe Dir die Route berechnet. Gute Fahrt!"
    Original von JKUMusic
    Hi JKUMusic,
    danke für den Tipp. Ja, die Ansagen reichen mir!
    Noch 'ne Frage: Nach der Umstellung auf die neuen, lauteren WAV-Files geht die Spracheingabe des P4410 nicht mehr. Scheint aber nicht mit dem TTS-Ordner zusammenzuhängen, weil nach erneutem Umbenennen auf TTS ging es trotzdem nicht. Vielleicht liegt es an den neuen WAVs. Hat das noch jemand beobachtet?
    Gruß Wolfgang
