Bluetooth mit Nokia E61
  • Hi!
    Mit meinem Nokia E61 habe ich den Effekt, dass - einmal mit dem 7110 gekoppelt - die Verbindung auch stabil ist und hält.
    Nach einem Stop und ausschalten des 7110 meldet sich das E61 aber offenbar nicht automatisch beim 7110 an (obwohl die Einstellung am Nokia auf "authorisiert" steht).
    Mit dem Garmin c550 (das ich für kurze Zeit zum Testen hatte) und dem gleichen Handy ist es aber so, dass sich Handy und das c550 jedesmal automatisch wieder verbunden haben.
    Hat noch jemand solche Beobachtungen mit dem 7110 gemacht?
    Eigentlich war die Freisprechfunktionalität des 71xx der Hauptgrund für mich das Luxusgerät zu kaufen, weil ich ansonsten auch mit dem 7000 zufrieden gewesen wäre. Aber jedesmal manuell beim koppeln behilflich sein, kann es ja auch nicht wirklich sein.
    ciao
    Dietmar
    PS.: Schwach ist auch, dass das Telefonbuch vom Handy nicht auf das 7110 übertragen wird... Realityview Schnickschnack hin oder her
  • Sowohl mit einem Siemens S75 als auch einem Motorola V3 Razr muss ich die Koppelung nach Ausschalten des 7110 erzwingen, indem ich am Handy Bluetooth aus- und wieder einschalte (zumindest geht es so am schnellsten).
    Das Siemens hat dabei noch die dumme Eigenart, dann am Navi mit einem Phantomanruf (also es klingelt wie bei einem eingehenden Anruf) zu reagieren. Hier hilft dann nur z. B. das Wählen einer Nummer (ich nehme immer 0000, damit ich nicht aus Versehen wirklich irgendwo anrufe) und sofortigem Auflegen. Dann ist Ruhe und die Verbindung steht stabil bis zum Ausschalten des 7110.
  • Bei mir meldet sich das Telefon (LG KG240) beim Ein/Ausschalten in der Regel automatisch wieder an. Beide Geräte sind auf authorisiert gesetzt.
    Ausnahmen sind:
    - Das 7110 musste aus irgenwelchem Grund ganz ausgeschaltet werden (mehr als 6 sek auf die Ein/Aus-Taste)
    - Mein Telefon wurde ausgeschaltet
    - Gelegentlich (kann kein Muster erkennen) verbindet das Telefon nicht mehr.
    In allen Fälle bleibt das peering bestehen und ich muss nur kurz das handset vom Telefon aus wieder anmelden.
    Was mich jedoch enttäuscht hat, aber das liegt wohl am Telefon, ist dass ich mit dem Navi zwar Gespräche annehmen und auflegen kann, jedoch Anrufe über die Tasten meines Telefones wählen muss.
    Bei einem Nokia, mit dem ich es auch versucht habe passiert dies nicht, da habe ich die volle Kontrolle mit dem 7110 über das Handy.
    dieser Beitrag ist interessant. Genau wegen der Bluetooth-Freisprecheinrichtung wollte ich den PDA-Bereich verlassen und mich dem PNA-Bereich zuwenden. Ich habe vor, wie ich in anderne Beiträgen schon erwähnte, mir auch den TS7110 zu kaufen.
    Ich besitze ein Motorola V6 maxx. Gibt es schon jemanden aus dem Forum, der hierzu etwas sagen kann. Es wäre schon sehr störend, wenn man nur durch Tricks jeweils die Verbindung herstellen könnte.
    Ich habe einen BT Ein-Ohrstecker und eine BT Stereo Kopfhörer. Beide sind beim V6maxx angemeldet und das Handy merkt sich immer die letzte Verbindung. Ich bin davon ausgegangen, dass dieses bei der Freisprecheinrichtung sich ähnlich verhält.
  • @habicht
    Da ich generell das 7110 nur per ein/aus auf standby setze funktioniert das wiederanmelden eigentlich ganz gut.
    Ich habe auch das 7110 dem 5110 hauptsächlich wegen der Freisprecheinrichtung vorgezogen, da ich viel im Auto unterwegs bin und auch telefonieren muss. Demnach ist das reibungslose Funktionieren der Anlage für mich sehr wichtig.
    Ich kann allerdings nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen, daher dachte ich bis jetzt, dass ich irgend was falsch eingestellt haben muss, weil die Verbindung manchmal nicht betehen bleibt.
    Bei meinem Handy stand zwar Bluetooth auf der Packung aber ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Funktionalität sich bei meinem Gerät auf die Kopfhörer-Anbindung beschränkt. Dies würde auch erklären wieso ich zwar annehmen und auflegen kann, aber zum Wählen das Telefon bedienen muss.
    Alles in allem bin ich trotzdem überaus zufrieden mit der Freisprechanlage. Die Tonqualität ist sehr gut und der Gesprächspartner kann einen bis zu einem hohen Fahrtgeräusch noch gut verstehen.
    Einmal editiert, zuletzt von chricris ()
  • Hi!
    Vielen Dank erstmal an alle.
    Ich vermute nach wie vor stark, dass die "Besonderheiten" an der Bluetooth Implementierung von Navigon liegen.Wie ich bereits eingangs schrieb hatte mein Nokia Handy (und auch ein SonyEricsson) bei absolut identischen Einstellungen nicht das geringste Problem mit einem Garmin C550 in Kontakt zu treten. Einmal gepairt und authorisiert blieb das Pairing bestehen. Kurz ausgestiegen an einer Tankstelle oder einkaufen gegangen, Bluetooth Verbindung reisst ab (völlig ok), zurück im Auto, Zündschlüssel gedreht, Garmin bekommt Saft und innerhalb von max. 10 Sekunden (ohne weitere manuelle Aktion) stand die Verbindung zwischen Handy und Garmin wieder. Und genauso muss es auch sein. Das Verhalten zwischen Handy und Garmin ist damit absolut identisch wie bei Verwendung einer separaten Bluetooth Freisprecheinrichtung, die ich auch mal testweise in die Zigarettenanzünderdose gesteckt habe.
    Ich denke, da muss Navigon noch ein wenig Hausarbeiten nachholen.
    Und dass man das Telefonbuch nicht auf das 7110 transferieren kann ist auch ein Armutszeugnis für Navigon. Bin mal gespannt, ob das noch in MN v6.x für den 7110 was wird oder erst beim 8220 (oder wie immer der Nachfolger heissen wird).
    Damit mich hier keiner missversteht:
    Ich stehe auf Navigon seit MN4 und bin mit den Routingfähigkeiten, der Sprachansage, der Rechtzeitigkeit der Ansagen, der grafischen Darstellung etc. voll zufrieden. Prima ist auch der Fahrspurassistent in vielen Situationen, aber das Realityview Feature hätte es nicht unbedingt gebraucht (funktioniert aber immerhin perfekt an allen Autobahnkreuzen, die ich bisher befahren habe).
    Vom 7110 bin ich ziemlich enttäuscht wegen der Bluetooth Implementierung.
    Dazu kommt noch der Design-prämierte Wackelhalter und der schick designte Fingerabdruckscanner, äh das Hochglanzgehäuse. Hätte man sich alles sparen können und den Fokus auf wirklich wichtige Sachen legen können. Wollen wir hoffen, dass das nicht die zukünftige Marschroute Navigons wird.
    Momentan überlege ich ernsthaft, das eine Woche alte Gerät wieder zurück zu geben.
    Ich habe ein Motorola V3x, das wird erkannt, sobald das Gerät an ist.
    Aber -wie ich im anderen Thread schonmal geschrieben habe- eine BT-Verbindung mit dem Autoradio klappt nicht. Das 7110 erkennt zwar das BT-Radio, kann aber nichts damit anfangen, kann keine Verbindung aufbauen.
    Es wäre ein sehr nützliches Feature, wenn das klappen würde, wenn die Musik vom Autoradio unterbrechen würde, bei Ansagen vom Navi. Und nat. die Ansagen über die Fahrzeuglautsprecher möglich wären.
    Für mich ist das ein elementares Feature. Navigon-Support hatte mir mitgeteilt, dass ein Update dafür geplant sei. Näheres haben die nat. nicht geäussert.
    Wenn dieses Update nicht kommt, kaufe ich mir später den Nachfolger. Der wird das dann ganz sicher können, wie mir versichert wurde.
    Original von der nie ankommt
    @der nie ankommt
    Das hört sich gut an. Bloß wie verhält sich das Handy/7110 bei Tankpausen usw. (wie hendricks beschrieben hat)?
    Geht die Kombination automatisch bei Annäherung bzw. bei der Stromversorgung des 7110 wieder auf BT Verbindung, oder muss irgend etwas zusätzlich getan werden.
    Das ist für mich auch ein KO Kriterium für die Anschaffung. Das Verhalten wäre dann ja ganz anders als das vom NOKIA. Ich gehe davon aus, dass mein Motorola V6maxx sich zumindest so verhalten wird, wie Dein getestetes V3x.
    Hast Du das Verhalten, welches hendricks beschrieben hat, bei Deinem Handy einmal durchgetestet. Es würde mich sehr interessieren.
    @hendricks
    vielen Dank für Deine Beurteilung in Sachen BT. Hoffentlich ist es nur ein Verhalten von Deinem NOKIA, denn sonst schließe ich mich voll Deinem Urteil an. Nur ich brauche es noch nicht zurückgeben, weil ich es noch nicht gekauft habe. Es scheint also doch wichtig zu sein, erst mehrere Erfahrungen zu sammeln bevor ich soviel Geld ausgebe. Denn die Wirkung von MN6.5 kann ja soviel besser, als die Version MN6.2 kaum sein.
  • Das v3x habe ich erst nächstes Wochenende wieder. Aber soweit ich das in Erinnerung habe, klappte die Verbindung immer problemlos.
  • So,
    um das Thema (für mich) abzuschliessen kurz noch die folgenden Infos.
    Der freundliche Navigon Support hat auf den folgenden Link verwiesen mit dem Hinweis darauf, dass die Kompatibilitätsprüfung strengen Maßstäben und umfassenden Prüfungen unterterliegt. Das beudeutet, daß die Software möglicherweise grundsätzlich lauffähig sei, sobald jedoch der geringste Fehler auftritt, stuft Navigon das Gerät als nicht kompatibel ein und jegliche Gewährleistung seitens Navigon ist damit von vorneherein ausgeschlossen.
    Eine detaillierte Prüfliste, aufgrund welcher Eigenschaften oder Fehlfunktionen einzelne Geräte als nicht kompatibel bewertet werden, ist aber leider nicht verfügbar.
    http://www.navigon.com/site/de…ice_support/compatibility
    Bei dem anderen Handy, das exakt das gleiche Verhalten im Zusammenhang mit dem 7110 zeigt, handelte es sich im Übrigen um ein SonyEricsson T630.
    Da ich von Navigon heute keine Auskunft bekommen konnte, ob Navigon dies als normales Verhalten oder als Bug ansieht und ob Sie im letzteren Fall diesen Bug zeitnah beseitigen, hat mein 7110 heute die Rückreise angetreten. Fahr ich eben erst mal weiter mit meinem Transsonic 5000 :D
    Denen, die das Feature nicht brauchen weiterhin viel Spass mit dem Gerät.
