Frage zur Beschriftung in Google Earth
  • Hallo Michi,
    es geht um die snippet-Zeilen, also alles von <snippet> bis </snippet>.
    An der Stelle einfügen, wo es auch im Klosterschänke-File steht,
    Ich hänge Dir mal beide nochmal an, im Original sind die Zeilenumbrüche nicht ausgeführt, das liest sich schlecht.
    Beide im Original, also Ferienwohnung ohne snippet!!
  • Hallo Michi
    Die Zeilendezeichen (kleines Rechteck das an vielen Stellen zu sehen ist) wird nicht als Zeilenende ausgefuehrt. Daher musst Du diese Zeichen durch einen Returnm ersetzen. Dann hast Du die Struktur. Versuch mal die KMZ-Datei mit einem anderen Packer zu entpacken. Manchmal hilft das.
    OK, vielleicht von mir nicht korrekt genug ausgedrueckt. Aber auch die Anzeige dieser Zeilen ist eine Anweisung die man GoogleEarth mitteilen muss.
  • @Charly: danke :)
    Übrigens habe ich "Schenke" nicht falsch geschrieben ;D
    @Alfred: ebenfalls noch einmal danke :) : drink
    Habe gerade mal getestet - die Zeilenumbrüche kann man ja im Prinzip einsetzen, wo man will :gap
    Original von HSVMichi
    ... Habe gerade mal getestet - die Zeilenumbrüche kann man ja im Prinzip einsetzen, wo man will :gap
    Hallo Michi
    Klar, GoogleEarth ist es vollkommen egal ob da noch zusaetzliche Returns drin sind oder nicht.
    Du kannst die Returns in Deiner Datei aber nur dort sinnvoll einsetzen wo das Zeilenende steht, um die Struktur DEINES Files zu erkennen.
    PS:
    Mach die KML-Datei mal mit Word auf. Dann hast Du, oder der unbedarfte User, sogar eine direkte visuelle Struktur vor Augen
    Original von 900SS-97
    cooool! :)
    Oh!
    Das war völlig unabsichtlich, ohne zu denken. Könnte jetzt noch nicht mal sagen, ob es nach der "alten" Schreibweise ä oder e wäre.
    Nach heutigem (PDA)-Duden ist wohl beiudes möglich, es könnte aber auch noch ein Eigenname sein....
    cooool! :)
    Hallo Michi
    Aber bitte AUFPASSEN. Bitte nicht die Dateien mit Word bearbeiten.
    Word, oder auch Excel interpretieren das als XML-Datei. Daher fehlen manchmal Informationen darin. Kannst Du z.B. sehr gut bei "Snippet" sehen. Dort steht zwischen dem "Anfangszeichen Snippet" und dem "Endezeichen Snippet" beim oeffnen mit Word nichts drin. In der Editorversion steht dort aber was.
    Der Hinweis sollte nur zur Visualisierung fuer den schnellen Ueberblick und nicht zum editieren dienen
