Hallo, bei meinem 465 mit PE3.0A ist die höhenangabe nicht aktiviert, kann vielleicht jemand für einen anfänger eine leichte installation anbieten???
Und die SuFu hat nix gebracht?
Dann schau mir mal auf die Füße, Einsteigerhilfe (X) oder Wiki!
Alles schön und gut, kann aber deine runtergeladenen dateien nicht öffnen!!. onlinetv 3 bleibt irgendwann stehen.
Original von bandrian
Klär mich auf, ich versteh nur Bahnhof, um welche Datei geht's denn da?
Klick z.B. auf den Link GoPal v3 PE und über den Link von Punkt X: Höhenanzeige im Kompass kommst Du zu diesem Beitrag, Link. Oder der Weg über's Wiki führt Dich hierher, KlickMe.
Wie ich bereits geschrieben habe bin ich blutiger anfänger. wie füge ich die datei in den skin ein???
Also du läd dir die PFSkin von hellboy2503 hier herunter und kopierst diese in
My Flash Disk/navigation/skin480x272 (vorher die orginal Datei sichern). Danach nimmst du dir einen Kompasshintergrund aus dem Thread und kopierst diesen in die PPSkin (vorher wieder die Kompass_480blank sichern) Dateiname muss Kompass_480blank sein....Nun noch einen Softreset und nun müsste eigentlich die Höhenangabe funzen.....
mfg ronny
Danke für die ausführliche anleitung!!! Problem ist nur wen ich die PFSkin von hellboy runterlade kann ich diese nicht öffnen, da online Tv immer stehen bleibt???
Bernd -
Hi bandrian,
was ist online Tv?
Die Datei hat ein normales Format zum Entpacken. Danach ist das Öffnen nur mit einem Text-Editor möglich da es sich um eine *.skn-Datei handelt.
Nach dem Entpacken musst Du nach sichern Deiner Original-Datei die von mir angepasste Datei nur noch ins entsprechende Verzeichnis kopieren - schon fertig :gap
hellboy -
In der datei steht Type online TV Skin. Online TV startet und hält dan bei Init WMA an?? Bernd
Da läuft aber etwas gewaltig schief
Also die Datei zum Download ist mit WinRar gepackt. Dieses Programm benötigst Du zum Entpacken der Datei.
Ich vermute dass dies bei Dir nicht verfügbar ist. Also erst das Programm runterladen, danach das WinRar-Archiv einfach mit Doppelklick öffnen. Dann speicherst Du die Datei zunächst mal am besten auf Deinem Desktop - erleichtert das Wiederfinden
Danach wie beschrieben einfach Dein Original sichern und meine Datei in das entsprechende Verzeichnis kopieren.
hellboy -
Ich weiß nicht wie fit Du EDV-technisch bist.
Einfacherer Lösung ist natürlich die vorhandenen PFSkin mit einem Text-Editor zu öffnen und die in dem Thread vorhandene Textpassage an die richtige Stelle zu kopieren.
Allerdings solltest Du immer Dein Original sichern und bitte diesen Weg auch nur wählen wenn Du ungefähr weißt wie man dies umsetzt!
hellboy -
Habe so wie beschrieben datei eingefügt, jetzt startet die navigationssoftware nicht mehr. softreset durchgefürt.
Such Dir 'nen schönen Skin aus und gut ist.
Die Gefahr, daß Du bei Deinen Änderungen was schrottest, ist doch zu groß!
Habe so wie beschrieben datei eingefügt, jetzt startet die navigationssoftware nicht mehr. softreset durchgefürt.OK, aber nach dem Softreset läuft es jetzt aber?
Die Datei beinhaltet keinerlei Angaben die Deinem System schaden - geschweige denn es zum Absturz bringen.
Wenn Du die Original-Datei durch meine ersetzt hast und zusätzlich wie huppsen beschrieben hat das Hintergrundbild ausgetauscht hast, sollte nach dem Softreset alles in Butter sein
hellboy
