@nebi80
Ja dann weiss Ich es auch nicht.
Versuche vielleicht nochmal die beiten Tasten gleichzeitig zu drucken. Wenn nicht alles kaput ist, sollst du dann in's blaue Bildschirm gelangen.
hyvon
@nebi80
hyvon
hab alles versucht werde am Montag bei Medion mal anrufen !
vielen dank für eure bemühungen echt schön hier geholfen zu werden
werde dann weiter berichten was passiert
mfg
nebi
Also, ich kann mir nicht vorstellen, daß Du bei Deinen Aktionen gleichzeitig einen Hardware- oder Bootdefekt verursacht hast. Aber, wer weiß?
Hier nochmal mein Tipp:
- Entnimm die Speicherkarte
- Durch langes gedrückt halten (ca. 10 Sekunden) des Powerbuttons an der rechten Seite das Gerät komplett Ausschalten
- Nun beide Knöpfe an der rechten Seite (Powerbutton + Navigations-/Fähnchenbutton) gedrückt halten, bis ein blauer Bildschirm erscheint
So, wenn jetzt kein blauer Bildschirm auftaucht (nach 30 sec. kannst Du aufhören, zu drücken), dann ab damit zu Medion. Wenn doch, dann ist alles klar zum flashen.
Hallo Ralf
auch deine beschreibung hilft leider nicht ![]()
genau das meinte ich ich kann doch nicht sein, daß ich durch betätigen einiger tasten das ding lahm gelegt habe.
bin sonst immer behutsam umgegangen (1 Monat alt) in der tasche aufbewahrt usw.
naja
weiss einer zufällig was in den optionen des "Blauen Bildschirm" alles steht.
ich vermute das ich durch betätigen der power taste irgend etwas aktiviert habe vielleicht den "selbst vernichtungs effekt"wer weiss aber das hier glaubt mir doch keiner !?!
naja danke an alle die versuchenmir zu helfen
mfg
nebi
doch wir glauben dir schon, deshalb warne ich auch immer vor diesem mördermodus! leider wird der weg dahin immer wieder gepostet. jeder denkt: "mir passiert schon nichts"!
mfg rohoel.
p.s.: FINGER WEG!
Mit dem Begriff "blauer Bildschirm" bringt die Suche u.a. folgenden Thread:
Help me, völliger Absturz meines Navi
bonnie
0 FlashRom Upgrade
1=GPS Tools
2=BT Tools
3= Other Tools
Choise:0
alsich in diesem menü war, war der balken auf 0 flash upgrade und den hab ich mit betätigen der power taste aktiviert owaja.
heisst bestimmt nichst gutes
grüße
nebi
@nebi80
Zum blauen Bildschirm:
- Wenn du lange auf der PowerButton (10 sek.) gedrückt hast, dann hattest du das Gerät einfach ganz ausgeschaltet (und wäre nichts passiert).
- Wenn du einmal ganz kurz gedrückt hattest, dann würdest du in ein nächstes blaues Bildschirm (mit auswahlmöglichkeiten) gekommen sein (was du nicht gesehen hast).
Andere möglichkeit (aber ich kann mich irren, und überprüfen werd ich es nie :D), du hast sogar (wegen Nervosität) ein "Doppelklick" (einmal ganz kurz und gleich wieder) auf der PowerButton gemacht, bist dabei unbemerkt in's obengenannte zweite blaue Schirm gelungen und hast da also gleich das Menupunkt "0= WINCE by USB" gewählt (siehe "KlickMe" von Ralf25). Und jetz erwartet das Gerät eine WINCE (Image)-Datei via USB-Anschluss (also vom PC via ActiveSync).
Wenn da keine Fehlermeldung vorgesehen ist oder keine Unterbrechungsmöglichkeit, wartet es bis der accu lehr ist.
gruss,
hyvon
hi hyvon!
also bin mir sicher das ich im 1. blauen bildschirmmenü war dann auf denn powerbutten gedrückt gehalte habe(*panik* wollte sofort alles wieder rückgängig machen), gerät schaltete sich aus beim wieder anmachen ging es dann nicht mehr (tod).
was anderes habe festgestellt wenn ich das gerät am pc anschalte geht das led licht ganz kurz an dann wieder aus also das ding lebt noch
vermute ich ![]()
grüße
nebi
Das die LED kurz beim Einstecken aufleuchtet, hat nix zu sagen, das hat eher technische Gründe.
Aber ich habe nach wie vor die, zugegeben kleine, Hoffnung, daß man den PNA zum Leben erwecken kann. Warum? Ich weiß aus dem Nachbarforum, daß der Flashvorgang wiederholt gestartet werden kann, auch wenn es beispielsweise wg. eines CardReader-Fehler oder sonstiger Dummheiten zum Abbruch während des Flashens oder bereits schon bei der Initialisierung des Vorgangs kam. Auch in diesem Forum wurde mehrfach berichtet, das, wenn der Modus gestartet wurde, man immer wieder in dieses Menue kam. Das ist also nicht das Problem.
Aber, und das ist Voraussetzung, dann darf außer der '0' kein anderer Vorgang gestartet worden sein (und da habe ich meine Bedenken, 'Panik-Mode').
Das Drücken der '0' hat den PNA (bzw. das OS) dazu veranlaßt, im BIOS resp. CE-Bootblock bereits einige Bits auf beschreibbar oder Überschreib-Modus zu setzen (ums mal etwas vereinfacht auszudrücken), der PNA erwartet also ZWINGEND als nächste Aktion die Fortführung des Flashens.
Anscheinend aber liest Du aber meine Posts nicht richtig (den Verdacht hatte ich schon früher und wollte mich daher eigentlich ausklinken).
Ich hatte hier entweder vorgeschlagen:
ZitatOriginal von Ralf25
Starte den Vorgang zum Flashen, so wie er drüben beschrieben ist. Das haben Hunderte vor Dir auch gekonnt und weiter schrotten kannst Du das Teil sowieso nicht mehr.
Starte also erneut den Flashvorgang, wobei eine SD-Karte mit den beiden Dateien (WINCEIMG.BIN und WINCEIMG.CKS) eingelegt sein muß. Alles weitere dazu wirklich gut beschrieben in dem Forum!
So, sollte das nicht klappen, dann gibt's nur noch eine Möglichkeit (wie auch oben von hyvon schon beschrieben):
Wenn sich nach Deiner Aussage das Navi nicht mehr einschalten läßt, laß den Akku komplett leerlaufen und vesuch's morgen nochmal, nach dem Wiederaufladen!
Das dauert jetzt natürlich recht lange, weil das Display anscheinend dunkel ist. Von daher kann ich auch nicht genau sagen, wie man da diesen Zeitpunkt feststellen kann, daß der Akku leer ist! ![]()
Am besten wäre natürlich, das Gerät aufzuschrauben und den Akku abzustecken und nach etwa 1 min. wieder anzustecken. Aber davon solltest Du lieber die Finger lassen. ![]()
Wenn der PNA wirklich komplett stromlos ist, dann sollte der Akku nochmal geladen werden und der obige Vorgang erneut gestartet werden.
Wenn's jetzt immer noch nicht klappt, dann ist wirklich einiges verbogen und der PNA muß zu Medion.
EDIT: Dreckfuhler beseitigt! ;D
Ralf25; nebi80
Genau, das hatte ich vermutet.
Mal ein dummer Vorschlag: wegen " 0=WINCE via USB", man könnte vielleicht versuchen die beite WINCE-Imagefiles auf einen Memory-Stick zu kopieren (erstmal der Stick ganz leer machen (Formatieren).
Danach das Navi via USB Kabel mit der Memory-Stick verbinden...
Ich weiss, man braucht ein spezieller zwischen-Kabel (also beitzeitig "fräulich)
Tut's nichts, schadet's nichts.
Gruss,
hyvon
also habe die meine SD Karte Formatiert ging nur mit Fat32 die beide Flashrom Dateien drauf kopiert ins gerät gesteckt.
Auf den Power Button 2min. gedrückt gehalten doch es tut sicht nichts ![]()
das ding ist am *ARsch*
weder geht eine sycronisation mit dem Pc sonst noch was
grüße
nebi
Ich faß es nicht! ![]()
Auch wenn die Chancen fast Null sind, sollte man sie sich nicht auch noch durch eig. Blödheit gänzlich verbauen (sorry, daß mußte jetzt mal raus!) X(X(
Was steht als erstes in der Beschreibung:
Zum Flashen:
1. Bitte eine Speicherkarte in FAT16 formatieren.
wie kann ich aber eine Speicherkarte in FAT 16 formatieren wenn ich nur zwei möglichkeiten hab im Auswahlmenü unzwar FAT und FAT 32.
