CD Wechsler nachträglich einbauen im W210 kombi
  • Hallo Leute,
    ich hab einen MB W210 kombi.
    Es ist momentan ein Aps30 mit FSE für das Nokia 6310i verbaut.
    So nun will ich einen origainal CD-Wechsler noch zusätzlich verbauen.
    Wie stell ich das an.
    Momentan ist das Steuergerät hinten links im Laderaum ( Kombi) verbaut.
    Nachdem ich den Original Einbaurahmen für den Wechsel ebenso für hinten links habe, würde ich ihn auch da gerne da einbauen.
    Was brauch ich alles? Wie kann ich den Wechsler nun anschließen?
    Wie siehts mit dem Lichtleiterkabel aus und der Stromversorgung für den Wechsel aus.
    Ich muß leider gestehen, daß ich, was Elektronik betrifft nicht so begabt bin.
    Bitte helft mir.
    Gruß Volker
    Einmal editiert, zuletzt von djflocky ()
  • Moin,Moin,
    ein S210 hat aber alles rechts im Laderaum ?( also irgendwas ist hier falsch !!!
    Wenn Telefon schon verbaut ist, ist auch der Halter für den CD-Wechsler schon verbaut, da braucht man keinen Halter mehr !!
  • Sorry,
    natürlich ist er rechts.Der CD-Wechsler Halter und die Interface ist auch schon verbaut.
    Handy geht, jetzt geht es mir nur noch um den Wechsler.
    Ich hab auch nochmal die Suche bemüht.
    So wie ich es jetzt verstanden habe, muß ich folgendes machen:
    1. Minus, Dauerplus und WakeUp von der Interface abgreifen und den Wechsler damit versorgen.
    Frage: brauch ich da einen besonderen Stecker der in den Wechsler geht für den Strom?
    2. Verbinder MB0005453384 und zwei Lichtleiterkabel bei DC kaufen.
    3. Dann Kreis mit den Lichtleiterkabeln bilden und fertig.
    Bitte gebt mir Bescheid, ob es so funktioniert.
    Volker
  • Moin,Moin,
    029 545 55 28 ist der Stecker und Kabelpin ist 3x 008 545 55 26
    Leitung brauchst Du nur eine und Verbinder nicht !!
    Leitung 000 540 38 08 0540 Stecker 036 545 07 28
    1 Leitung aus dem Handyinterface raus und in den Wechsler rein, neue Leitung in den Wechsler und ins Interface und fertig !!
  • Danke Holgi,
    hast mir sehr geholfen. Die angegebenen Nummern der Stecker und Leitungen bekomm ich bei MB oder?
    Gruß Volker
  • Yep, die Teile gibt es bei MB.
    Wenni (der die Teile-Nr. vom Wechslerstecker auch noch nicht kannte... :])
