Kein GPS Signal bei 96710
  • Hallo Spezialisten,
    habe ein Medion 96710 und betreibe diesen mit Navigon 6.
    Dies hat bis gestern einwandfrei funktioniert. Nun habe ich festgestellt, dass kein GPS Sender mehr gefunden wird.
    Bei den Einstellungen manuell friert das Gerät bevor ich OK bestätigen kann ein.
    Bei dem Einstellen mit dem Assistenten im Freien sucht er sich zu Tode und findet nichts.
    Meine manuellen Einstellungen lauten:
    GPS Typ Empfänger mit externem TMC
    GPS Port COM 1 GPS HWCCOM
    Baudrate 4800
    TMC Port Com1 GPS HWCOM
    Bevor ich fertig drücken kann friert er ein.
    Auch bei Einstellungen eUtility habe ich die GPS Einstellungen rückgesetzt.
    Kennt einer dieses Problem und kann mir evtl. helfen?
    Im voraus schon besten Dank
  • klar, falsche Einstellungen, COM1 ist zweimal belegt, korrekt ist:
    GPS-Empfäner mit externem TMC
    COM1: GPS_HWCOM:
    Baudrate: 4800
    TMC Port
    COM0: Serial2
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Hallo Hardy,
    zunächst Dank für Deine schnelle Antwort. Habe nun versucht, die Einstelleungen so vorzunehmen, wie Du es geschrieben hast:
    GPS Empfänger mit externem TMC
    GPS Port: COM1 GPS HWCOM
    Baudrate: 4800
    TMC Port: Com2: Serial
    sobald ich dies mit fertig bestätigen will, hängt er sich auf.
    Hast Du noch einen Plan, woran es liegen kann? Wie gesagt bis vor ein paar Tagen lief noch alles Bestens und ich habe auch nichts verändert.
  • Nochmal Hallo,
    hatte mich verschrieben habe IN TMC Port wie Du geschrieben hattest
    COMO Serial2 eingesetzt.
  • Du könntest versuchen, die entsprechende *.ini Datei manuell zu korrigieren. Da ich gerade keinen PDA hier habe kann ich Dir leider nicht sagen, um welche Date es sich handelt. Vielleicht hat sonst jemand noch einen Tipp.
    Wenn alles nicht hilft, den MN6 erst deinstallieren und dann neu installieren.
    Hardy
    Einmal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Hallo Hardy,
    werde versuchen die ini Datei zu finden. Mit der Neuinstallation habe ich es schon versucht, hat aber leider nichts gebracht. Trotzdem Danke falls Dir trotzdem noch etwas einfällt wenn Du Deine PPC zur Hand hast wäre dies sehr nett!
    Man steht alleine und im Bekanntenkreis hat keiner die Ahnung und Hotlines da bin selbst ich noch schlauer.
    Danke nochmals
  • wenn eine Neu-Installation des MN6 auf der SD-karte mit vorheriger kompletter Löschung des Installationspfades keine Lösung gebracht hat, brauchst Du die Ini-Einstellungen nicht suchen und da rumdocktern. Das würde keine Besserung sein.
    Bitte nochmals prüfen:
    Start - Einstellungen - System - eUtility - GPS:
    2. und 3. Checkbox abhaken (bei GPS Port steht dann "COM1"
    unten auf der Seite mal auf "Rücksetzen" klicken. Der GPS-Chip wird zurückgesetzt, dabei wird von 0-100 hochgezählt. Der erste SAT-Fix dauert jetzt länger als bisher, da die SATs neu gesucht werden müssen. Unbedingt im Freien bei guter Rundumsicht und im Stand durchführen.
    Start - Einstellungen - System - GPS - Programme
    bei mir steht da COM4 (das wäre der COM-Port, den Windows zur Verfügung stellt, der MN6 greift aber direkt auf den GPS über COM1 zu.)
    Start - Einstellungen - System - GPS - Hardware
    bei mir steht COM1 mit 4800Baud
    Start - Einstellungen - System - GPS - Zugriff
    Haken setzen (wobei das dem MN6 wohl egal wäre)
    Die MN6 Einstellungen hab ich am Anfang ja schon geschrieben.
    Hardy
    Hardy
  • Hallo Hardy,
    nochmals Danke für Deinen unermüdlichen Einsatz. Werde es heute oder morgen ausprobieren. Mehr wie Du getan hast kann man ja nicht machen.
    Es ist schon gut, dass es solche Foren gibt.
    Das zeigt einem, dass unsere Welt doch nicht so unpersönlich und Ichbezogen ist.
    Werde Dich dann auf den Stand bringen ob es etwas gebracht hat.
    Danke nochmals
  • Hallo Hardy,
    jetzt am Wochenende habe ich es geschafft. Dies hat aber erst funktioniert,
    nachdem ich alles von der Speicherkarte gelöscht habe und alles neu aufgespielt habe. Weiss der Teufel was da passiert war.
    Deine Koordinaten für den GPS Empfänger waren die Richtigen
    Dir nochmals Dank für Deine tolle und schnelle Hilfe.
  • Hallo, Cpt. Hardy und Joachim22,
    ich hatte dasselbe Problem mit dem MD 96710 und MN6 - kein GPS-Signal.
    Weil ich eine komplette Neuinstallation vermeiden wollte, habe ich mich auf die Suche nach der .ini-Datei gemacht und dabei entdeckt, dass es nicht hilft, die <SPGPS.INI> anzupassen. Im Verzeichnis \Storage Card\MN6\Settings gibt es eine Datei <UserSettings.xml>, die folgende Einträge enthalten muss:
    - <GPS>
    <Type>2</Type>
    <DRVPrefix>COM</DRVPrefix>
    + <BluetoothDevice>
    <Address />
    <Name />
    </BluetoothDevice>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <GPSPort>1</GPSPort>
    <TMCPort>2</TMCPort>
    </GPS>
    (Datei auf PC kopieren, mit Firefox/IE oder Texteditor bearbeiten).
    Damit klappt dann alles wunderbar.
    Übrigens waren eure Forumbeiträge mir wirklich eine große Hilfe, so wusste ich wenigstens, wonach ich suchen musste.
    Michael
  • ... kleine Korrektur:
    die TMC-Port-Zeile in der UserSettings.xml lautet
    <TMCPort>0</TMCPort>
    Übrigens: Mit dem TotalCommander (ein m.E. unverzichtbares Zusatztool) lässen sich diese Änderungen direkt auf dem PDA durchführen, ein Hin- und Herkopieren ist nicht notwendig.
  • Hallo captainhardy, hiddensee und leo,
    ja habe mir die user Settings mal angeschaut und alles ist wie Ihr beschrieben habt.
    Komischer Weise hat alles erst wieder funktioniert, wie ich die Daten von der CD neu aufgespielt habe. Anschließend konnte ich dann das Update 6.2 auf den PPC laden das mehrmalige neue Aufspielen von 6.2 hat es nicht gebracht.
    Naja es gibt ja das Forum wo einem geholfen wird.
  • Nochmal zu <UserSettings.xml>: Ich habe gerade nochmal nachgeschaut - es ist tatsächlich <TMCPort>2</TMCPort> und nicht 0 (NULL).
    Michael
