bei mir ist die Anzeige der Signalstärke des TMC Senders unabhängig davon ob die Wurfantenne eingesteckt is oder nicht.
Hier am Wohnort (ca. 1 km neben dem Sendemast) immer 2 von 4 Balken.
Ist das bei anderen auch so?
Danke Wurzl
Danke Wurzl
1km neben dem Sendemast brauchst du keine Antenne, denn die Direkteinstrahlung ins Gerät ist sicherlich bereits größer.
Achim
Und deshalb habe ich nur 2 von 4 Blaken?
Das musst du mir noch mal genauer erklären.
Wenn ich hier keine 4 Balken bekommen kann, wo dann?
Außerdem sollte die Antenne ja wohl schon einen Zuwachs in der Signalstärke bringen, da ich ja wie jetzt bereits mehrfach erwähnt nicht mit 100% anfange.
Es kann auch sein: Empfänger bereits übersteuert und daher abgeregelt.
Achim
... bei mir ist die Anzeige der Signalstärke des TMC Senders unabhängig davon ob die Wurfantenne eingesteckt is oder nicht.
Hier am Wohnort (ca. 1 km neben dem Sendemast) immer 2 von 4 Balken. ...
Hallo wurzl
Was passiert denn wenn Du mal etwas weiter weg vom Sendemast bist?
habe ich heute gerade getestet.
Die Anzeige ist konstant bei 2 Balken. Besonders witzig ist, dass sie beim Sender suchen auf 4 Balken geht. Sobald die Software einen Sender gefunden hat geht es wieder auf 2 Balken. Immer sowohl mit als auch ohne Wurfantenne.
Wurzl
... Die Anzeige ist konstant bei 2 Balken. Besonders witzig ist, dass sie beim Sender suchen auf 4 Balken geht. Sobald die Software einen Sender gefunden hat geht es wieder auf 2 Balken. Immer sowohl mit als auch ohne Wurfantenne. ...
Hallo wurzl
Komisch, wenn das immer auf 2 Balken stehen bleibt, verstehe ich nicht so richtig. Aber Dein TMC funktioniert
Das mit der Anzeige beim Senderwechsel sollte Dich nicht beunruhigen, das ist so bei allen anderen auch.
Könnte ein Bug sein. Denn bei mir ist es auch haargenau so!
Egal wo ich mich befinde, wie schnell ich mich bewege es sind immer nur 2 Balken.
Allerdings funktioniert TMC einwandfrei, zumindest gehe ich anhand der Meldungen die sich das Navi jedes mal "reinzieht" davon aus.
Ja, TMC Meldungen kommen bei mir auch rein.
Er sucht und findet aber schon unterschiedlich viele Sender, je nach dem wo ich bin.
