GPS Empfang schlechter... durch Skinning?
    ich habe bis gestern nicht viel an meinem Navi verändert und hatte immer sehr schnellen Kontakt zu den Satelliten. Es hat mich gewundert, daß viele Damit Probleme haben. Ich benutze das Navi sehr oft.
    Dann habe ich ein paar Sachen verändert, Bild(Kompass) ersetzt, und die Pathfinder Datei entfernt. STVO Anzeige entfernt, QWERZ Tastatur eingebaut und den Telefon Button entfernt...alles ohne Fehler.
    Dann ging ich auf den Balkon(wie immer) und stelle fest, daß das GPS Signal ein paar Minuten braucht bis es da ist und sowieso sehr schwach war(zwei Balken, sonnst voll).
    Kann es sein, daß das GPS Signal immer später kommt, wenn man am Navi viel verändert?
    Wie verhällt sich das Signal, wenn man die Software neu aufspielt und nichts verändert?
    Schöne Grüße,
    Gregor
    2 Mal editiert, zuletzt von plantboy ()
  • Hallo plantboy,
    also ich habe alle Änderungen - bis auf Telefonbutton und Patfinderdatei - auch bei mir durchgeführt.
    Eine Verschlechterung des GPS-Empfangs aufgrund dieser Änderungen ist absolut nicht festzustellen.
    Ich gehe davon aus Du hast nach Deinen Änderungen mal einen Softreset durchgeführt.
    Bei mir ist zur Situation "Originalzustand" keinerlei Veränderungen in der Empfangsqualität GPS/TMC/TMC PRO eingetreten.
    Daran kann es nicht liegen, eher an den schlechten Wettertechnischen Voraussetungen ;)
    hellboy
  • Hallo Gregor,
    sollten wir mal überlegen, was da so abläuft:
    die GPS-Signale gehen i.d.R. im Sekundentakt ein, wobei 4800 Baud ebenso i.d.R. ausreichen. Lediglich wenn GSV (und evtl. GSA) auf 1 stehen können wegen der Datenfülle Probleme auftreten.
    Der PDA/PNA muss nun diese Signale verarbeiten und alles, was man anzeigen möchte, auch auf den Schirm bringen.
    Je nach Performence des Gerätes kann es schon dazu führen, will mn zu viel angezeigt haben, dass nicht genügend Zeit dazu bleibt.
    Ich kenne mich mit PNA und Skinning zwar nicht aus, denke aber, dass dies evtl. ein Grund für sichtbare Verzögerungen sein wird. Das sollte zu prüfen sein, wenn man Anzeigefunktionen herausnimmt.
    Dass außerdem das "Satwetter" sicher eine Rolle spielt, kommt hinzu. In Bezug auf Anzahl und Höhe der Balken auf jeden Fall.
  • @ plantboy
    bei mir hat sich auch nichts verändert trotz skinning.
    Im gegenteil manchmal glaube ich sogar das es besser geworden ist.
    Liegt vielleicht an meinem eingebauten Sat-Fix.
    sonytt
    Original von karomue
    Wohl wahr, aber dem armen plantboy jetzt zu suggerieren, dass er durch Deaktivieren der StVO-Meldung und Einbau der QWERTZ Tastatur an seinem Navi quasi die Handbremse angezogen hat, halte ich doch für sehr, sehr weit hergeholt. ;D
    BL
    Original von BroadwayLamb
    BL
    Das ist vermutlich richtig.
    Wie ich sagte, verstehe ich nix von Skinning..... :]
    Vermutlich gehen diese Änderungen aber nicht an die Performance, es sollte nur eine allg. Anregung sein, auch mal darüber nachzudenken, was so ein armer Minirechner so alles zu tun hat. :D
    BL
    Na ja, nachdem ich den Black Vario 1.2 installiert hatte war mein GPS Empfang Gelinde gesagt beschis....... bis zu 5 Minuten und länger dauerte es bis ein Signal kam.
    Jetzt habe ich wieder den 0.99 drauf und in Sekunden ein volles Signal.
    Gleiche Bedingungen, gleiches Wetter und gleicher Standort.
    In wieweit das Skinnen da Einfluss hat weis ich auch nicht. Muss wohl aber so sein.
    Einmal editiert, zuletzt von nowodka ()
  • Hier gilt es aber zu berücksichtigen dass plantboy ausser den von ihm angegebenen Anpassungen nichts verändert hat.
    Er arbeitet ja auch mit dem Original-Skin.
    Und die von ihm angegebenen Änderungen haben keinerlei Einfluss auf die Performance.
    Wie BroadwayLamb schon sagt, hier gibt es keinen Zusammenhang ;D
    hellboy
  • Nee plantboy,
    im Gegenteil, in vielen Skins ist ja der Sat-Turbo drin und kann bei Bedarf den Satfix -Zeit verringern... da mal gucken und sich einen schönen Skin installieren....
  • Ja ja, der berühmte Voodoo-Button: Sat-Turbo... Dran glauben muss man, sonst hilft das eh nix :gap
    Bevor hier (mal wieder) die wildesten Gerüchte die Runde machen:
    Mein Schreibtisch befindet sich in der Mitte des Raumes hinter einer Wand. Hier lässt sich wunderbar beobachten, was die Kriterien für einen schnellen/langsamen, guten/schlechten Satfix/GPS-Empfang sind.
    Scheint die Sonne und/oder ist die Konstellation der Satelliten am Himmel gerade günstig, habe ich bis zu 6 Satelliten im Empfang.
    Hängen dicke Wolken am Himmel und/oder ist die Konstellation der Satelliten am Himmel gerade ungünstig, habe ich oft über Stunden nicht einen einzigen Satelliten im Empfang.
    Mit dem Skin hat das nix, aber auch überhaupt nix zu tun...
    BL
    Thema Wolken:
    wir hatten heute morgen wolkenlosen Himmel, trotzdem hatte ich niemals mehr als drei Balken, obwohl ich an selber Stelle Immer! vier Balken hatte. Mußte außerdem deutlich länger warten als üblich, bis der Empfang da war.
    Dann bin ich ins Freie gegangen...im offenen Gelände und freien Himmel immer noch drei Balken X(
    Im Auto hatte ich früher Immer! vollen Empfang. Einmal ist er auf drei Balken runtergegangen und das ist mir sofort ausgefallen.
    naja...vielleicht bilde ich mir das nur ein....die Zeit bis zum Emfang vielleicht, aber die Empfangstärke mit sicherheit nicht.
    Ich warte mal ab und beobachte das Gerät die nächsten Tage
    Zum Thema Sat-Turbo:
    hift es wirklich, oder ist das ein Placebo?
    ...habe schon unterschiedliche Meinungen gehört.. ?(
    Gregor
    Einmal editiert, zuletzt von plantboy ()
  • Die Empfangsqualität hat mit der Stelle, an der Du gestern noch einen tollen Empfang hattest, nichts zu tun. Die 25? (ca.) GPS-Satelliten sind ja nicht auf geostationären Umlaufbahnen wie z.B. Astra oder Eutelsat, mit denen Du dein TV-Programm empfängst.
    Es ist immer davon abhängig, wieviele der Satelliten gerade in Deinem Empfangsbereich am Himmel stehen - Positionen und Anzahl wechseln ständig. Dazu kommt dann immer noch die Wetterlage.
    Hope it helps...
    BL
  • acha....bin da eher davon ausgegangen, daß sie geostationär laufen.
    na dann.....
