ich habe noch einen Yakumo Delta 300 GPS, den ich z.Zt. mit TT5 betreibe. Funktioniert auch alles ohne Probleme. Reicht dieser PPC noch für den Betrieb mit TT6 oder braucht man für TT6 einen leistungsstärkeren PPC?
Wilfried
Wilfried
Wilfried
Das geht völlig problemlos.
Das dürfte ein Problem werden - Yakumo Delta 300 GPS fährt mit PC2002 als Betriebssystem und darauf läuft TT6 nicht!!!!!!!!!!!
TT6 ab WM2003
TT6 ab WM2003
Weiss zwar jetzt nicht, welche WM-Version ich habe, aber ich habe den Yakumo Delta 300 GPS mit TTN6 und das funzt einwandfrei!
Start / Einstellungen / System / Info, da steht die Windows Version drin.
Moin!
Also mein Yakumo hatte gestern noch WM2003 als BS drauf - ich hoffe mal, das hat sich nicht inzwischen geändert ![]()
TT6 läuft prima auf dem 300 GPS!
Kip
ZitatAlles anzeigenOriginal von KipDotter
Moin!
Kip
Es hat sich nicht geändert. Übrigens läuft TT6 auch unter WM 2002, z.B. auf den Medion 40600/41600. (Grübel: Die hatten doch noch 2002?)
Bei mir steht Version 4.20.0 (Build 14053).
Ist aber auch, egal funzt ja! ![]()
Das ist WM 2003.
Hi Leute.
Ich habe auch die PDA-Kiste und habe TT v6.6 geladen und installiert.
So wie es aussieht läuft die Software.
Jedoch findet der PDA keinen Sat?
Einstellungen für die GPS Maus ist noch so eingestellt wie bei TT5
wo alles ging! Habe auch WM2003 drauf.
Kann mir jemand bitte helfen, will bald in den Urlaub!
Ich dank euch.
wo alles ging!
Ja wie denn? Hast Du das nochmal kontrolliert? Bei einer Neuinstallation von TT6 "vergisst" TT6 weiss TT6 ja nichts davon, wie Du es vorher hattest ...
Was sagt das Programm denn, wenn du rechts unten in die Ecke mit den Sat-Balken klickst?
Hi fundive.
Wenn ich auf die Balken klicke kommt:
0 Satellit
V5.210, ...hmm habe also nur den NAV5 drauf, sorry hätte ja dann in die andere Rubrik gehört, ich dachte
wenn ich die Karte"Western Europe Map v660
gedownloadet habe jetzt V6 drauf habe ist aber egal. Geht dass überhaupt?
Gehe ich bei Einstellungen GPS-Status
dreht sich das blau/gelbe Rad jedoch ist alles leicht grau
die vielen Balken steigen auch mit der Zeit und einmal
wurden auh Koordinaten angezeigt und jetzt nicht mehr
Softreset vom PDA habe ich auch schon gemacht.
Keine Ahnung!
Da bin ich überfragt, ob die 660er Karten auch unter TT5 laufen. Bin ja erst seit der 6er Version TT-Nutzer.
Aber die GPS-Einstellungen könnten ja gleich eingestellt werden.
Geh mal folgenden Weg:
Klick nochmal auf die Balken, dann auf die Anzahl der Satelliten, dann auf Konfig.
Was steht da?
Hi ich habs!
die Karte v6.6 läuft und GSP Signal habe ich!
Habe upgedatet und jetzt läuft es! Dank Dir und gute Nacht!
