Navi Maus und andere Anwendungen
    ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet Navigation. Ich habe im Internet auch andere interessante Anwendungen für die Navigationshardware gefunden. Z.B. VisualGPSce. Dieses Programm funktioniert jedoch nicht. Jetzt habe ich erfahren, daß man evtl die GPS Maus umprogrammieren muß. Ich habe das Aldi System.
    1. Wie geht das am Beispiel VisualGPSce
    2. Muß man dann die Maus für das Navigationsprogramm wieder umprogrammieren, oder geht beides unter derselben Programmierung???
    Vielen Dank für die Auskunft im Vorraus
    Hilde
  • Hi
    @ Hlde
    Den aktuellen Stand von VisualGPSce kenne ich nicht.
    Hatte es mal vor Monaten kurz drauf.
    Zur Umprogammierung empfehle ich Dir das Tool von blackvara.
    Es nennt sich GPS-Maus.
    Schau mal im Forum unter Workshop, umprogrammieren von Mäusen, oder gleich hier drücken
    blackvara hat auch ein eigenes Unterforum hier in Pocketnavigation.
    vlG bab
    Schau Dir mal das Tool Glopus an, ich denk, es kann alles das,was VisualGPSce kann, und noch viel mehr
    ;) bab
  • Hallo Hilde,
    VisualGPS ist ein reines Anzeigetool und kann nicht umprogrammieren. Wenn Du über Connect den Port richtig eingestellt hast, muss auch eine Anzeige kommen - vorausgesetzt, der Port ist nicht (noch) belegt, d.h., ein vorher gestatetes Prog. (Navi) muss geschlossen werden, dazu reicht nicht anklicken des Kreuzes rechts oben. Start/Einstellungen/System/Speicer/Ausgeführte Programme --> anklicken/beenden.
    Schau auch mal auf mein Homepage, da steht unter FirstStart einiges über VisualGPS.
    Es wird benutzt vorwiegend, um die Empfangsqualität zu prüfen.
    Für Rückkehr zum NaviProg muss natürlich nun auch nichts (mehr) umprogrammiert werden.
  • Na ja das Navigationsprogramm war mir WIS Bar beendet. Alles angeschlossen. Trotzdem mit Aldi System keine Anzeige unter VisualGPSce.
  • Welcher Chipsatz und welche Protokolle sind in der Aldi Maus?????
    Kann man Win Fast GPS ohne Gefahr benutzen???
    Original von Hilde
    Hallo Hilde,
    welchen Sinn haben Deine Fragen? Was willst Du (machen)?
    WinFast ist sicher ohne Gefahr benutzbar, Gefahr für was auch?
    [d]Die Protokolle sind vermutlich für ale Mäuse (Grund Prot) gleich. Lasse unter TTN ein log laufen, dann siehst Du die meisten. [/d]Für Navigon wird VTG benötigt, das ist aber mit einem Einstelltool wie CruxView nachzuprogrammieren. Ansonsten wieder einmal --> FirstStart auf meiner Homepage. ;D
    Edit: Teiltext durchgestrichen, könnte sein, dass ich hier etwas falsches "weiß".
  • .......schon funktionierts. Ein Bekannter hat mir geholfen.
    Man muß bei der Aldi Maus noch ein Protokoll " nachaktivieren. Dann funktioniert alles GPS FIS, VisualGPS CE usw.
    Für einen Einsteiger alles ziemlich Kompliziert.
    Vielen Dank für die Mühe.
  • Hallo, bin noch Neuling in Navigation,(vor.Medion MD40600)
    will meine Navi-Software:Medion-Mapexport umprogrammieren auf Software Falk-Navigations2003- Falk spricht auf vorh. GPS MAus nicht an. Wie wird Dankedie vorh. GPS Maus umprogrammiert?
    MFG Gerhard
  • hi joborv
    wenn du mir nun schreibst welche Software ich runterladen muß für die GPS MAus(weiß ja noch gar nicht welche Maus das ist , die der ALDI da mit angeboten hat-oder ist das egal)?.Möchte einfach nur haben das die Falksoftware auch auf den GPS Empfänger anspricht bzw das Sendesignal empfangen auch wird.
    Grüß dich
    MFG Gerhard
    Einmal editiert, zuletzt von H.Gerhard ()
