4GB Karte und MN6 funkioniert nicht??!!
  • habe gerade meine 4 GB MiniSD Karte erhalten.
    Soweit läuft sie gut. Wird vom N100 erkannt, zeigt auch die richtige Speichergröße auf dem N100 an.
    Karte auf die neue Karte über das USB-Kabel auf den N100 geschoben... Speicherverbrauch wird im N100 auch korrekt angezeigt.
    Nur MN6 findet dann keine Karte, und bricht ab.
    Die Karte wurde im N100 über USB auf FAT32 formatiert. Kann es daran liegen, oder kann MN6 keine Karten > 2 GB verarbeiten?
  • MN|6 kann auf Karten >2GB betrieben, allerdings nicht installiert werden. Aber das Problem hast Du ja nicht.
    Allerdings ist das Forum voll von solchen Fehlern, wenn man so große Dateien nicht über einen kompatiblen Cardreader überträgt.
    Über ActiveSync z.B. entstehen meist - zunächst unbemerkte - Übertragungsfehler.
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • Hi lienzi,
    4 GB Karten werden vom Pocket Loox N1x0 problemlos erkannt.
    Ich vermute, beim Übertragen der Karte auf die Mini-SD-Karte über USB ist irgendwas schiefgegangen.
    Besser, Du überträgst die Länderkarte mit einem Cardreader, dann sollte es klappen.
    Bei mir läuft's ohne Probleme.
    Am Besten, Du formatierst die SD-Karte erneut und lädst dann MN6 und die Länderkarte erneut per Cardreader auf die Karte.
    Viel Erfolg!
    ladgaz
  • danke für die schnellen Antworten!
    Was ich jetzt nicht verstehe: was heißt "MN6 und die Landkarten" übertragen? MN6 ist ja auf dem Gerät installiert und auf der Speicherkarte habe ich nur die "Alps and Adria_MN60.map" - sonst nichts.
    Mit der alten Karte (habe es von der herüberkopiert) hat das so funktioniert.
  • [quote]Original von lienzi
    .Nur MN6 findet dann keine Karte, und bricht ab.
    Mein Chef hat sich den LOOX 100 besorgt und konnte ihn nicht in Gang setzen. Nach dem Start von Navigon kam die Fehlermeldung (512 MB) "kann Karte nicht finden". 1. Vermutung Karte defekt bei MM eine neue 2 GB geholt gleiche Fehlermeldung! Alles mögliche probiert nichts half. Wutentbrannt habe ich die Karte (512 MB), noch während die Fehlermeldung angezeigt wurde, entfernt. Navigon stürzte mit Fehlermeldungen ab, Karte wieder rein und Navigon gestartet und siehe da welch ein Wunder jetzt erkannte er die karte, das gleiche Spiel auch bei der 2GB Karte.
    Nur die Zusammenhänge begreife ich nicht !!!
  • Probier mal
    - die mini-SD-Karte mit einem Cardreader direkt am PC betreiben (also ohne Loox)
    - die Karte mit FAT 16 (bzw. Anzeige "FAT"), nicht FAT 32, zu formatieren
    und
    - "LOOXN100" zu nennen (ohne Tüddelchen oder Leerzeichen)
    Kann Zufall sein, aber hier habe ich so eine widerspenstige Karte ans Laufen gebracht
    Gruß Sven
  • So, habs geschafft.
    Habe den Rechner gewechselt und das gleiche Procedere nochmals gemacht, und es hat funktioniert.
    Eventuell war der andere Rechner zu langsam :)
    Merci für die Hinweise
