Explorer bzw. Desktop vom Startmenü aus starten
  • @StefanDausR
    vielleicht hilft es dir weiter, wenn ich im Taskmanager nachschau, läuft das Koordinatenprogrtamm nicht wenn es vom Menü aus gestartet wird, egal ob mit dem Home Button oder dem Koordinatenprogramm Button.
    Gruß Navirunner
    Original von Navirunner
    wird das Menü beendet wenn GoPal startet oder bleibt es wie im original im Hintergrund am laufen ?
    Hi Navirunner!
    Komisch, jetzt wo ich es nach langer Zeit bei laufendem PNA nochmal teste, klappt's wieder! ?(
    Bei sokobana wird das Menu nicht geschlossen, es läuft im Hintergrund weiter!
  • Ja das berichten einige User, mal klappt es mal nicht, das ist aber nicht zufriedenstellend.
    Danke für die Bestätigung mit dem Menü, somit liegt es schon mal nicht am abschalten.
    Gruß Navirunner
  • @StefanDausR
    so wenn ich das Menü beende und die Navigation starte, kommt es auch zu einem komischem Verhalten wenn ich dein Koordinatenprogramm auf rufe.
    Ich gebe Koordinaten ein, bestätige mit OK, dann sehe ich kurz die Adresseite mit den richtigen Koordinaten und dann startet GoPal automatisch ein 2 mal. Ich sehe dann das Adressfenster mit dem letzem Ziel nicht mit den Koordinaten. Wenn ich dieses weg klicke, gibt es eine Fehlermeldung das mnavdce.cab eine illegale Operation ausführt.
    Wenn ich diese nun weg klicke mit OK, dann wird die 2 Instanz von Gopal wieder geschlossen und ich sehe das Adressfenster wieder mit den gewünschten Koordinaten so wie vor dem aufruf der 2 Gopal Instanz.
    Wenn ich das Menü nicht abschalte kommt es nicht zu diesem Problem.
    Aber auch mit laufendem Menü funktioniert der Home Button nicht und auch das Koordinatenprogramm nicht aus dem Hauptmenü.
    In beiden Fällen wird Gopal gestartet aber im Adressfenster steht immer die letzte Adresse und nicht die Koordinaten.
    Gruß Navirunner
  • Noch etwas, wenn ich den original Skin verwende funktioniert alles, liegt also nicht am Skin Tausch Programm, auch der Travelguide übergibt seine Daten richtig an die Navisoftware.
    Am mehrseitigem Menü kann es somit auch nicht liegen da ich es beim original Skin so wie bei meinem Skin zum starten benutzt habe.
    Wenn ich meinen Skin benutze werden auch die Daten vom Travelguide nicht übergeben, auch hier steht dann im Adressfenster das letzte Ziel und nicht das Ziel aus dem Travelguide.
    Gruß Navirunner
  • falscher Eintrag, sorry
    Einmal editiert, zuletzt von Navirunner ()
    wie ist nun der Stand der Dinge? Macht das Starten der 2. Instanz die Probleme oder die StVO?
    Das Problem mit der 2. Instanz gab es doch bei GoPal 2.x auch schon, wenn man GoPal vorher manuell (oder mit MortSkript "Run...") gestartet hatte.
    Wenn 2 Instanzen laufen und eine beendet wird, dann hat nur eine die target.3na gelesen und gelöscht und für die 2. Instanz ist es wie ein "normaler" Start mit Zieleingabe.
    Wird GoPal beim Aufruf des Startmenüs autom. gestartet?
    Wie ist es eigentlich, wenn das Koordinatenparogramm mit entsprechender koord.cfg (für Home-Button) dierekt aus dem Explorer gestartet wird und weder GoPal noch das Startmenü laufen? Hat dann die StVO eine Auswirkung?
    Stefan
  • @All
    Das Interesse am Home-Button im Startmenue scheint ja so riesig nicht zu sein, wo bleiben die anderen Tester? Oder liegt's am heißen Wetter? :(
    Original von StefanDausR
    Nein, funktioniert genauso wie oben. Die StVO-Abfrage muß zwar bestätigt werden, danach landet man aber im Dialog "Neues Ziel", bei soko jedoch direkt in der Adresseingabe.
    @Stefan
    Weil in meinem Startmenue noch ein Button frei war, hatte ich den mal schnell zum Home-Button befördert, um den Home-Run schon aus dem Startmenue heraus zu testen. Da das aber anscheinend nicht so zuverlässig funktioniert und die Usability sich aber durch den Verzicht nicht verschlechtert (zumindest für diejenigen, die den Home-Button in der MapView drücken können, denn GoPal muß ja sowieso gestartet werden), ziehe ich mich, was diesen Part des Testens angeht, zurück. Alles andere funktioniert nämlich wie erwartet, das scheint also eher ein skin-spezifisches Problem zu sein.
    Mein Startmenue ruft alles immer direkt auf, ohne Umweg über Los, äh ein MortScript. ;)
    Original von Ralf25:
    [...] Alles andere funktioniert nämlich wie erwartet, das scheint also eher ein skin-spezifisches Problem zu sein.
    Hi, Ralf,
    das stimmt leider auch nicht ganz: Ich hab' ja quasi das originale Startmenü ohne besondere Modifikationen (auch ohne mortscript), aber auch in dieser Konfiguration fluppt's bei mancher Installation, bei der anderen nicht. Zwischenzeitlich hatte ich sogar mal den Eindruck, dass es darauf ankommt, zu welchem Zeitpunkt bzw. in welcher Phase einer Neuinstallation koord zum ersten Mal gestartet wird. Leider hab' ich mir nicht gemerkt, welche genaue Abfolge bei mir zwischenzeitlich zum Erfolg geführt hatte.
    Momentan ist's bei mir halt wieder so, dass GoPal die Koordinaten aus dem Home-Button von koord465 nicht übernimmt (StVo ist auskommentiert)...
  • Hallo
    lass mal die STVO drin und du wirst sehen das die Daten korrekt übernommen werden.
    Gruß Navirunner
  • Hi, Navirunner,
    stimmt!
    Lustiger Nebeneffekt: Bevor GoPal die korrekten Daten vom Home-Button übernimmt, startet es noch die Kurzeinführung (zur Bedienung von GoPal) - geradezu so, als hätte ich GoPal eben erst frisch installiert.
    Tja - Faust würde nun wahrscheinlich sagen:
    Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!
    Schönen Gruß,
    Zill
    Einmal editiert, zuletzt von Zill ()
  • Problem ist das das Koordinatenprogramm die selbe Schnittstelle benutzt wie der Travelguide und dieser wiederum scheint so angelegt zu sein das die STVO Abfrage beantwortet werden muss.
    Wenn du die STVO raus nimmst, funktioniert es auch nicht mit dem Travelguide und dem Contacviewer aus dem Menü.
    Gruß Navirunner
  • Hi Zill,
    ich denke, da hast Du mich mißverstanden bzw. ich mich vielleicht etwas verkürzt ausgedrückt. Ich meinte die ganzen koord-Aufrufe aus dem Skin heraus, nicht aus dem Startmenue! Dort habe ich den Home-Button mittlerweile wieder anders belegt. ;)
  • Jo, Ralf,
    das hatte ich in der Tat anders gedeutet!
    Sei's drum - ich fänd's schade, auf den Home-Button im Startmenü verzichten zu müssen...
    Schönen Gruß,
    Zill
