Explorer bzw. Desktop vom Startmenü aus starten
  • Hallo StefanDausR
    das Problem ist folgendes:
    Egal ob ich den Home Button oder den Button fürs Koordinatenprogramm drücke, Gopal startet aber es steht immer die letzte Adresse im Fenster und nicht die Koordinaten.
    Wenn ich dann Gopal über weitere Anwendungen verlasse und sofort wieder in Gopal hinein gehe stehen dort die gewünschten Koordinaten.
    Es spielt keine Rolle ob man den aufruf über die Hoime.3na oder die Target.3na macht. Habe auch schon versucht mit dem sleep0 Befehl zu arbeiten, dadurch wird aber nur der start von Gopal verzögert.
    Hast du eventuell eine Idee?
    Gruß Navirunner
  • Hallo Navirunner,
    meine Idee ist, dass die target.3na noch nicht ganz geschrieben (bzw. vom Betriebssystem noch nicht freigegeben) ist, aber der GoPal-Prozess schon gestartet wurde.
    Ich werden da mal einen kurzen Sleep dazwischen setzten.
    Stefan
  • Hallo StefanDausR
    der Travelguide erzeugt auch weiterhin die Target.3na in My Documents.
    Bedenke bitte auch das dieses Problem auch auftritt wenn man das Koordinatenprogramm aus dem Menü heraus benutzt.
    Gruß Navirunner
  • Hallo StefanDausR
    nein leider keine Änderung des Verhaltens, kann es damit zusammen hängen das wir das Menü beenden und dann Gopal gestartet wird?
    Weil selbst ein Aufruf über Koord\koord465.exe und darin eine target.3na führt nicht zum gewünschtem Erfolg. Das funktioniert aber wenn man das Menü nicht beendet.
    Gruß Navirunner
  • Ich setze mal ebend das Navi neu auf um sicher zugehen das es nicht an meinen Experimenten liegt. :D
    Gruß Navirunner
  • So neu aufgesetzt und deine Koord_sleep benutzt, leider kein Erfolg.
    Gruß Navirunner
  • Hallo StefanDausR
    So damit es noch ein wenig wunderlicher wird, einige User bekommen eine Fehlermeldung das zuwenig Arbeitsspeicher da sei, wenn sie diese wegklicken stehen dann aber die gewünschten Koordinaten im Adressfeld.
    Schaue mal in den Tread Navirunner Menü hier
    ich bekomme diese Koordinaten überhaupt nicht ausser ich verlasse einmal Gopal über weitere Anwendungen und gehe dann in die Navigation zurück.
    Gruß Navirunner
    Einmal editiert, zuletzt von Navirunner ()
  • Hallo Navirunner,
    was machst Du genau und in welcher Reihenfolge? Menü beenden und Home-Button, etc.
    Teste doch mal bitte, die target.3na manuell nach \My Documents zu kopieren und dann das Menü beenden und Gopal starten. Vielleicht wird ja der Inhalt von \My Documents beim beenden/starten des Menüs gelöscht?
    Stefan
  • So, nachdem StefanDausR das alles so schön aufgedröselt hat, will ich mal meine Ergebnisse posten.
    Original von StefanDausR
    1) HOME-Button aus der MENU.XML mit Parameter dort (hast du ja schon)
    koord 1.08.05 und 06:
    Mit dem org.Skin klappt das zuverlässig, man landet nach der StvO im Dialog 'Neues Ziel', hier der Aufruf:
    <action path="\Storage Card\Programme\Koord\koord465.exe" param="LKlick=0 x=470 y=270 goto=\Storage Card\Programme\Koord\home.3na"></action>
    Mit sokobanas lande ich in der Adresseingabe. :(
    2) HOME-Button aus der MENU.XML mit Parameter in der koord.cfg
    Gleiches Verhalten wie unter 1)
    3) Punkt 1) und 2), wenn GoPal ganz beendet war
    Gleiches Verhalten wie unter 2) ;)
    4) Punkt 1) und 2), wenn GoPal läuft, also "Weitere Anwendungen"
    Dann klappte es überall! Aber man mußte immer 2x den Menubutton anklicken.
    5) Geht das nur manchmal nicht oder immer?
    reproduzierbar immer
    6) Die Datei home.3na nach "\My Documents\target.3na" kopieren und dann GoPal starten.
    Wie zu erwarten war, im org. Skin klappt es, bei sokobana nicht (Adresseingabe)
    Wie läuft das beim TravelGuide? Ich nutze ja die selbe Schnittstelle oder hat sich das auch geändert?
    7) Erzeugt der TravelGuide die Datei "\My Documents\target.3na"? Sieht die noch genauso aus?
    Ja
    8) Wie ist es mit der normalen Koordiateneingabe aus dem Startmenü heraus?
    nicht getestet, weil nicht im Menu vorhanden.
    Auch die \My Flash Disk\settings\Navigation\tourplan.xml für die Fortsetzung von Routen gibt's immer noch.
  • Hallo Ralf,
    danke für's Testen!
    Fasse ich das so richtig zusammen?:
    - Parameter in koord.cfg bzw. in menu.xml macht keinen Unterschied
    - im orig. Startmenü klappt alles es wie bei der 2.x
    - Probleme macht anscheinend "nur" das Beenden des Startmenüs, oder was ist da sonst anders?
    Ich bin weiter auf Eure hilfe angewiesen...
    Stefan
  • Hi Stefan,
    nach meinen Test spielt's keine Rolle, es klappt mit und ohne Parameter (dann aus der koord.cfg). Einzig der sokobana-Skin zickt da rum! :D
    Was der Grund für 8 ) (aus GoPal heraus) ist, weiß ich noch nicht, ich vermute mal eine Blockade zwischen Aufruf und dem Beenden des Menues. Nach dem 2. Klick geht's dann sofort los.
    Bei weiteren Tests grade ist mir aber aufgefallen, von etwa 5 Versuchen manchmal direkt nach einem SR ein Versuch klappt, bei sokobana und auch bei org. Skin.
    Ich hoffe, Dir hilft das etwas weiter.
  • Hallo zusammen
    ich kann die Ergebnisse von Ralf25 nur bestätigen.
    Schlimmer noch, StefanDausR beim Sokobana Skin wird das Menü nicht beendet, hat also damit nichts zu tun.
    Ausser Ralf25 hat mein Menü oder das I Drive Menü installiert.
    Gruß Navirunner
    Original von Navirunner
    Ich habe mir mein eig. Menu gebastelt, es ist aber 'nur' eine Adaption und Erweiterung um 1 Ebene von hsuelzens Version 3.1 - BMW I-Drive Menu.
  • Hallo Ralf25
    wird das Menü beendet wenn GoPal startet oder bleibt es wie im original im Hintergrund am laufen ?
    Gruß Navirunner
