Andere Farbsets?
    ich habe MN6 auf meinem Medion 95900 installiert, funktioniert prima. Allerdings empfinde ich den grauen Hintergrund in Verbindung mit dem extrem spiegelnden Display als wenig kontrastreich.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Farben wie bei anderen Navi-Programmen zu verändern?
    Danke & Grüße,
    pt-l.
  • Suche nach MPL - dann wirst Du fündig.
    grundsätzlich ja, schau mal in den Skin-Bereich unter POI-Warner, da sollte es einiges geben.
    Gruss, Snoopy
    Edit: HIER und das blaue HSV-Tier war schneller :-D)
  • Danke an Euch, wäre nicht auf die Idee gekommen, unter POI-Warner zu schauen.
    Leider sind ja viele der schönen Skins nicht für Medion-PNAs ... *heul*
    Grüße,
    pt-l.
  • Nochmal: Skins sind das verändern der Buttons - Du suchst andere Kartenfarben. Die bekommst Du, in dem Du die MPL-Dateien, die Du hier im Forum findest (oder bei Navigon unter MN|5 zum Download), in das Verzeichnis MAPS kopierst.
    Das gilt für MN|6, und es ist egal, ob Du einen Medion PNA oder sonst was hast.
  • Hallo Michi,
    aaaaaaaaah, jetzt habe ich das mit MPL kapiert, danke für die Aufklärung! Ich werde gleich mal bei Navigon schauen.
    Die Skins hier sind allerdings wirklich klasse, halt leider nur wenige für die Oldtimer-PNAs.
    Grüße,
    pt-l.
    Original von pt-l
    Hallo pt-l.,
    die Skins sind softwareabhängig (versionsabhängig) und nicht hardwareabhängig.
    Einmal editiert, zuletzt von thomas1904 ()
    Original von pt-l
    die Skins sollten eigentlich funktionieren, wenn Dein PNA die gleiche Bildschirmauflösung hat. Ich wollte mich irgendwann mal dran machen, den blauen Skin von Hendrik für den Loox N100 zu adaptieren, der sollte dann auch auf dem MD95900, der hat doch auch eine Auflösung von 240x320 Pixel.
    Zu den Kartenfarben: Es gibt andere .mpl-Dateien. Diese sind aber IMHO alle ursprünglich von MN|5. Das Problem damit ist, dass die POIs falsch dargestellt werden, d.h. teilweise mit dem Symbol einer anderen Kategorie oder gar nicht.
    Gruss, Snoopy
  • Schau mal hier:
    http://www.daliskin.de/
    MN6:
    "Einge User aus den Foren berichten über Probleme mit der Darstellung der POIs bei Verwendung der MPL-Dateien. So werden die POIs an falscher Stelle gezeichnet werden, oder plötzlich anderen Gruppen zugeordnet werden."
  • Hallo Snoopy,
    fast: der Medion MD95900 (aka MDPNA 200S) hat eine Auflösung von 320x240, zeigt also im Querformat an. Wobei ich ja dachte, daß die Skins auch etwas mit der Version (PNA oder PDA) zu tun haben, da bei den einzelnen Beiträgen zu den Skins immer angegeben ist, ob sie für PDA und/oder PNA funktionieren.
    Mit der Falschdarstellung der POIs habe ich kein Problem. Die POIs brauche ich wirklich nur dann, wenn ich gerade mit meinem Navi durch eine fremde Stadt latsche. Da werde ich dann wieder die Originalfarben nehmen, weil ich ja ab und zu in einer finstren Straßenecke stehenbleiben kann, um das Display abzulesen. :D
    Bei "normaler" Nutzung meines PNAs als frontscheibenklebendes Autonavigationsgerät stört mich persönlich die Anzeige der POIs eher, als daß sie nützlich wäre. Ich bin daher gerne bereit, für erhöhten Kontrast auf die korrekte Darstellung für mich überflüssiger Informationen zu verzichten.
    Danke & Grüße,
    pt-l.
  • Hallo Burki,
    danke für den Link, genau so was habe ich gesucht!
    Grüße,
    pt-l.
    P.S.: Danke auch an Dali für die kontrastreichen Kartenfarben!
  • Mein Reden , kontrastreiche Karten. (auch wenn damals bei MN5 viele dies als meckern abgestempelt haben!)
    Mal sehen wenn für den MN6 sowas kommt und auch die POI dann noch stimmen.
    Gibt zwar den POI Warner sodass man die MN6 eigenen POI abschalten kann, nur dann wäre die Blitzer ja auch weg.
    Einmal editiert, zuletzt von burki ()
    Original von burki
    Aber die Blitzer sind doch im POI-Warner auch enthalten, zudem aktueller und um Mobile ergänzt!
