Navi defekt? Comand R230 '02
  • Hallo Zusammen,
    könnt Ihr mir bei der Eingrenzung des Fehlers helfen?
    Das Gerätchen ist zwar 5 Jahre alt, hat jed. erst 11000km aufm TFT.
    Seit kurzen positioniert die Navigation das Fahrz. grob neben den Strassen. Dies ist bei der Routenführung und bei der Map-Funktion der Fall.
    Auch die Fahrtrichtung wird nicht mehr korrekt angezeigt, dreht sich manchmal fast im Vollkreis.
    Ich wollte mir ein Sicherungskopie der Alpen-CD machen und hab dabei zig Rohlinge verbraten bis es schlussendlich geklappt hat. Alle diese defekten CDs hab ich natürlich probiert und nun den Verdacht, dass die diesen Fehler verursacht haben.
    Kann das überhaupt möglich sein?
    Den Fehler bekomme ich übrigens auch mit den Originalen Cds.
    Solltet ich genau wissen müssen was für ein Comand das ist, sagt mir welchen Wert ich wo ablesen und mailen kann.
    Gruss & Dank!
  • Moin,Moin,
    wieviel SAT sind denn vorhanden, wenn Du auf MAP drückst ?(
  • Hi Holgi,
    zwischen 4 und 8 meist 6. Koordinanten werden auch angezeigt.
    Gerade hab ich kalibriert und meine originale 2002er Deutschland reingetan, ein Ründchen gedreht und nun scheint es besser zu sein. D.h.
    die drehwurmartigen Fahrtrichtungswechsel und Sprünge links und rechts der Strasse sind nun fast weg.
    Kann denn das an der gebrannten CD liegen? Mir kam das so vor, als ob der Gyro einen schuss hätte.
    Wie kann man dann das Comand rausnehmen? Hab nur Ausziehhilfen für den ML.
    Übrigens, im ML funktioniert die CD bestens!
    Einmal editiert, zuletzt von CPU4U ()
  • Moin,Moin,
    liegt wohl nicht an der Kopie, sondern am Laser zwar erst 11000km aber 5 Jahre :angst
    Ausbau leider schon etwas aufwendiger beim R230 :-D)
  • ich habs befürchtet...
    gibt es da eine Anleitung ?(
  • Servus,
    von wo kommst du denn?
    Gruß Max
    Erst wenn alle Tankstellen geschlossen,
    die letzte Bohrinsel versenkt
    und
    der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist,
    werdet Ihr merken,
    daß man bei
    Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
    Gruß aus Oberbayern/Ammersee
    ... oder wie holgi immer sagt:
    Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
  • nun ja, Ausbau ist eher nicht das Problem..
    Ich denke nicht, daß es am Laser liegt so ein Fehler produziert ein (alternder) Laser eigentlich nicht. Wenn du nicht wieter weißt kannst du dich ja melden. ;) :gap
    Original von Andy72
    Für einen Laien wohl doch nicht so einfach, da erstmal die ganze Holzblende raus muß und dann das COMAND mit 4 Schrauben fest ist :(
    @Max, ich komm auch daher wo andere in Urlaub fahren :)
    Gallier und Helvetier sind in Rufweite.
    @Andy mal sehen wie es sich in den nächsten Tagen verhält, wie gesagt mit der alten 02er gehts merkwürdigerweise wieder.
    @holgi, hab kein Holz sondern ALU dort, sieht einfach besser aus, macht die Sache aber auch nicht einfacher.
    Mit guter Anleitung mach ich sehr gerne auch mal was selber.
  • Leider hat sich mein Verdacht bestätigt:
    es geht nun auch mit der Orignalen CD nicht mehr. Sat werden angezeigt, Koordinaten auch, die Fahrtrichtung scheint das Problem zu sein.
    Es scheint so, als ob die Sat-Aktualisierung richtig arbeitet, also der Fahrzeugpfeil rythmisch wieder richtig positioniert wird. Zwischen den Aktualisierungen, also dann, wenn die onBoard Sensoren die arbeit übernehmen (Tachosignal/Kreisel) flippt das Teil aus.
    Nun werd ich wohl um einen Ausbau nicht drumrum kommen. :-D)
