Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Mal sehen ob ich es in 5h schaffe.
    Nur als Frage, ging das eigentlich vorher? Weil prinzipiell sollte ja Koord wie Gopal wirken.
    Edit :
    die Theorie ist schon klar, die Anzeige wertet diesen Registryschlüssel aus "\HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\BackLight"
    Koord schreibt nur nach : "\HKEY_CURRENT_USER\Software\3SOFT\Pathfinder\PowerManagement\Backlight".
    Eventuell muss hier Stefan in Koord noch was ändern(erweitern).
    Einmal editiert, zuletzt von athos ()
  • Hallo athos
    Perfekt klappte sofort :thumbup: , so wollte ich es haben , wo das rote X ist haben selbst Skinneueinsteiger schnell raus.
    Danke danke
    Gruß Manni
  • Nur als Frage, ging das eigentlich vorher? Weil prinzipiell sollte ja Koord wie Gopal wirken.
    Ja, mit der "offiziellen" sokobana_service.mscr geht das. :]
    Aber eben nur über den "heimlichen Frühstart" der Settings praktisch mitdem Startmenü.
    Wenn Du oder Stefan das ohne "Trickserei" hinbekommen, Hochachtung! :sonne
    Gruß sokobana
  • Hallo athos,
    zunächst mal vielen Dank für das Testscript! :tup
    Mit einem Tag Verspätung habe ich nun auch einen "Praxistest" zum Nachweis der Wirksamkeit der LED-Abschaltung gemacht.
    Ich hatte folgende Versuchsanordnung:
    - Akku auf 100% geladen, mein Navi ist ca. 2 Monate alt, der Akku sollte also super fit sein.
    - Gopal läuft
    - POI-Warner läuft
    - TMC läuft, Antenne angeschlossen
    - 3000 km lange Route eingegeben und per Auto-Simulation laufen lassen
    - Explorer gestartet
    - Dein Testscript gestartet
    Ergebnis:
    - Bei mir ebenfalls 5 Stunden Laufzeit bis 10% Restkapazität :sonne siehe Datei im Anhang.
    Leider kann ich nicht so eine schöne Grafik anhängen.
    Gruß sokobana
    PS:
    Was mir der Test noch zeigt:
    - Bei ausgeschalteten LEDs sinkt der Kapazitätsabfall des Akkus in 10 min. um weniger als 1%.
    - Je nach LED-Einstellung verdoppelt bis verdreifacht sich der Gesamt-Verbrauch.
    Oder habe ich die Auswertung falsch interpretiert?
  • Hier dafür ein Tip von mir, wenn Du folgendes in ein Mortscript packst, und dann startest geht mit Beenden der Klicksperre auch das Licht gleich an.
    Hallo athos,
    die Umsetzung finde ich echt gelungen! :tup
    Wo Du schon mal dabei bist. Was hältst Du davon, wenn Du gleich noch was schönes einbaust:
    - eine Zeitverzögerung von 30 Sekunden habe ich ja schon vorgesehen, damit man, bevor die Sperre einsetzt, noch schnell in den gerade bevorzugten Bildschirm wechseln kann.
    - Wenn jetzt die Fähnchentaste noch so umbelegt wird, dass sie - nur bei Klicksperre! - diese ein-/ausschaltbar macht, dann wäre das doch genial, oder?
    Man könnte dann in dem Programm/Bildschirm wo man gerade ist, schnell mal ein paar Klicks erledigen und sofort per Fähnchentaste die Klicksperre wieder aktivieren.
    Ist aber nur so eine Idee. Hab noch nicht alles zu Ende bedacht. Vielleicht ist es ja auch Quatsch. :D
    Ich traue mich da momentan nicht ran. ;( Habe gestern zu viel Zeit verbraten, nur um die LED-Abschaltung in der Map so hinzubekommen, dass nicht doch ab und an diese Hook-so-und-so-Fehlermeldung (siehe Stefan's Thread) auftritt.
    Falls Du es wirklich machst, :sonne warte aber bitte die Beta 016 ab. Da ist die LED-Abschaltung für die Map drin. Siehe dort unter Koord2 den Ordner Light.
    Gruß sokobana
    Gruß sokobana
  • Hi Sokobana,
    ich versuch mal zusammenzufassen, was ich verstanden habe.
    Du hast also diesen Scriptvorschlag um eine eingehende Pause erweitert, um noch in einen anderen Bildschirm zu wechseln - OK Der Button von Dir kommt aber schon in der Map?
    Aber auch das Licht mit an, oder? Sonst weiß ich ja gar nicht was ich mache. Das kommt aber einem Beenden der Funktion sehr nahe.
    Eigentlich könnte doch die Fähnchentaste immer auf einen langen Klick auf Dunkel mit Klicksperre schalten, und wieder zurück. Quasi egal wo man ist, eventuell schon in der Sokobana Service gestartet.
    Ich schau mir dieses jedenfalls mal an, irgendwo hab ich hier von Panic auch noch was mit der Umbelegung der Fähnchentaste und kurzem und lagen Klick rumliegen. Mal sehen ob ich noch hinter die Logik steige, und entsprechendes in den Skin reinbekomme.
  • Wenn ich StefanDausR richtig verstanden habe, funktioniert die Umbelegung der Taste ja nur, wenn der entsprechende Server im Hintergrund mitläuft. Eine Klicksperrenfunktion will ich aber während einer Navigation nicht. Sondern nur für die Zeit, wo ich wirklich die Sperre benötige, z.B. beim Wandern mit mp3-Player.
    Praktisch habe ich mir das also so vorgestellt:
    - Wenn ich die Sperre will, z.B. beim Wandern im Bildschirm mp3-Player, aktiviere ich die über meinen Button in den Settings.
    - nach 30 Sekunden wird dann vollflächig die Sperre eingeblendet.
    - Wenn ich Deinen Code oben richtig verstanden habe, blenden sich dann die LEDs smooth aus.
    - mit dem x oben rechts kann ich die Funktion gänzlich beenden.
    - Durch Klick auf Fähnchentaste kann LED ein und Bildschirm freigegeben werden ( also keine vollflächige "Sperrung" durch Bildschirm füllenden Server. Der Server läuft weiter.
    - Bei erneutem Klick auf die Taste wird wieder eine Sperrung mit LED-Abschaltung hervorgerufen.
    Bei mir zickt die Umschaltung der Fähnchentastenbelegung (in der Map, nicht bei der Klicksperre) aber noch rum. Es kommt öfter mal dieser Hook-Fehler.
    Gruß sokobana
    PS: Die Pause von 30 'Sekunden habe ich nicht in Deinen Code eingebaut, die ist schon im Button-Code der jetzigen Version enthalten.
  • Moin Sokobana
    ist eigentlich noch niemanden aufgefallen das die NWP Automatik seit der Beta 12 nicht mehr funktioniert. Wollte gestern mit der BETA 15 eine Motorradtour machen und muste feststellen. Das die Automatik nicht mehr geht. Dank des integrierten 3.64 konnte ich zurückswitchen und der Tag war gerettet.
    gruss
    Ossiland
  • Moin Ossiland,
    danke für Deinen Hinweis! :tup
    Kontrolliere mal in der Beta 016, die vermutlich noch heute kommt, ob der Fehler behoben ist.
    Gruß sokobana
  • LED-Button mit neuen Funktionen:
    - LED-Button schaltet dreistufig rollierend die Helligkeit der LEDs weiter: dunkel - mittel - hell - dunkel ...
    - Du kannst auch mehrfach hintereinander klicken. Also alles wie immer :)
    - NEU Wenn Du nur einmal klickst erscheint für einige Sekunden rechts ein neuer Seitenborder mit drei Icons
    - bisher hat nur der obere Button eine Funktion, die anderen folgen später. ^^
    - Bei Klick auf den oberen Button werden die LEDs abgeschaltet.
    - nach ca. 5-10 Sekunden(!) kannst Du die LEDs mit der Fähnchentaste wieder einschalten.
    - Achtung! Das Einschalten kann bis zu 10 Sekunden dauern.
    - Nach dem Einschalten der LEDs hat die Fähnchentaste dann wieder ihre ursprüngliche Funktion (neues Ziel eingeben).
    Während die LEDs abgeschaltet sind, sollte auch eine Navigation komplett wie bisher möglich sein. Alle automatischen Klicks werden an den Bildschirm geschickt - man sieht nur nix ;)
    Übrigens kehrt die LED-Leuchtstärke exakt auf den Wert zurück, wie er vor der ersten Betätigung des LED-Buttons in der Map links gewesen ist.
    Wozu das ganze gut ist?
    Am Besten Ihr sagt mir das ... :D
    Ich kann mir z.B. folgendes vorstellen: Ladekabel vergessen. Gopal sagt an "Akku unter 15%", Du willst aber noch eine Stunde navigieren lassen.
    Nun kannst Du den Super-Stromsparer :sonne nutzen und Dich nur noch per Stimme leiten lassen.
    Am besten mit automatischer Stauumfahrung.
    Gruß sokobana
    Download auf Varioskin.de | Direktdownload-Link
    Richtig, der Server müsste immer laufen, aber nur der für die Fähnchentaste, die Klicksperre und Dunkel schon nur nach Aktivierung. Die sollte aber, nach meiner Meinung von überallher erreichbar sein, eben mit der Fähnchentaste, die kann man nämlich nicht nur umbelegen, sondern auch gleichzeitig mit mehreren Aufrufen ausstatten, je nach Länge des Tastendrucks. Also kurzer Klick > wie immer Zieleingabe, 1s Klick > Lichtsteuerung, 2s Klick > Klicksperre und dunkel.
    Ich versuch mal so was zusammen zuschreiben, dann kannst Du ja mal testen.
    Mal sehen wie schnell ich jetzt die ganzen Serverfunktionen von Koord begreife.
  • Hallo Sokobana
    Nach dem grandiosen 4: 1 Deutschland :thumbup: gegen England trat ich meine wöchentliche Route von HST nach Hamburg an mit den zu erwartenden Staumeldungen.
    Es hat alles super funktioniert :thumbup: Abgesehen von den Sprachmeldungen im 5 - Minutentakt, die ja leider unvermeidbar sind, fand ich die Funktion sehr hilfreich. Ich konnte alle Meldungen - Stau durch Unfall, Stau aufgelöst und wieder Stau 5 Km exakt verfolgen und wurde auch rechtzeitig umgeleitet. Der Rechte Meldebalken wurde immer nur kurz angezeigt und verschwand dann wieder. Ich finde die Funktion ist gelungen.
    Soeben habe ich in der Beta 15 etwas Kurioses :huh: festgestellt. Eventuell ist es aber nur eine fehlerhafte Installation (was ich nicht glaube).
    Wenn ich in der Map auf M klicke und anschließend auf Exit, habe ich einen dunklen Bildschirm ( 3 X getestet - gleiches Ergebnis).
    Wenn ich irgendwo auf dem Bildschirm klicke, erscheinen je nach Ort unterschiedliche Funktionen Videopl. Bildbetrachter usw. Klick auf rechts unten erscheint das Einstellungsmenü.
    Da ich etwas verspielt bin :P finde ich das Menü von Athos genial und würde mir wünschen, dass es im Tauscher einen festen Platz erhält.
    Ich bin von Eurer Arbeit einfach nur begeistert und deshalb von GoPal 4.7 wieder zurückgekommen.
    Ich wünsche dem gesamten Team noch viele tolle Ideen
    Euer Nutznießer 8o Marzi
  • Da ich etwas verspielt bin finde ich das Menü von Athos genial und würde mir wünschen, dass es im Tauscher einen festen Platz erhält.
    Danke das das Menü gefällt, einen Platz im Tauscher hat es automatisch, wenn es auf der SD ist. Eine feste Platzzuordnung hat der Tauscher nicht, es kommt darauf an, in welcher Reihenfolge WinCE die Dateinamen zurückliefert wenn sie abgefragt werden.
    Es ist aber kein Problem, Restore findet das letzte installierte Menü auch wieder.
  • Hallo Marzi,
    vielen Dank für Deinen Bericht! :tup
    Welche Sprachmeldungen meinst Du genau?
    Ich vermute, Du bist mit manueller Stauumfahrung gefahren. Wenn Du auf der TMC-Sender-Seite den grünen Punkt bei "RouteBack erlauben" hast, wird in Abständen im Hintergrund überprüft, ob es eine bessere Strecke gibt (Rückführung nach Stau). Das kannst Du abschalten. Allerdings nicht nur die Ansagen (weil die von Gopal stammen), sondern die ganze Funktion.
    Danke für das Lob! :rolleyes:
    Wenn Du das Original-Startmenü benutzt, kann es mal für wenige Sekunden einen roten Hintergrund geben, solange bis das Startmenü geladen ist. Einen schwarzen Hintergrund bekommst Du z.B. bei Nutzung des athos-Menüs. Der sollte allerdings auch recht schnell durch Anzeige des Menüs verschwinden.
    Ich vermute, Du hast die falsche Version des Menüs drauf. Da ändert sich durch die Betas recht schnell mal etwas. Steig am Besten um auf Varioskin 4 Beta 016 und nimm das untere(!) zip des athos-Menüs . Bei mir klappt das jedenfalls gut. :)
    Nachtrag: Es könnte, wenn ich nochmals etwas länger drüber nachdenke, auch komplizierter sein. Vielleicht hast Du noch ein altes Backup der Startmenüs auf der Speicherkarte? Und dieses restauriert? Bin mir aber nicht sicher, ob das überhaupt noch möglich ist. Könnte sein, dass das Backup alte Sicherungen nicht mehr akzeptiert.
    Ich finde es getrennt besser. Wenn der Vario 4 fertig ist, kannst Du dann auf varioskin.de eine Liste der verfügbaren Menüs einsehen. Dann einfach ein Mal die gewünschten Menüs in den Tauscher auf der Speicherkarte kopieren und fertig.
    Übrigens: Wie wäre es mit Deiner Rückmeldung im Thread für Vario 4-Menüs? Ich glaube, athos würde sich sehr freuen über User-Reaktionen! ;)
    Das hört man gerne :thumbup:
    Gruß sokobana
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Hallo Sokobana,
    kurz und bündig - du hast in allen Punkten recht.
    Die Stauumfahrung wurde wie dargelegt ausgeführt, habe eine falsche Version des Menüs und auch noch ein älteres Backup ;(
    Werde die Ratschläge in Zukunft beherzigen.
    Gruß Marzi
