Wie groß ist die MN60 Europa map-Datei?
  • Hallo!
    Wer kann mir bitte mal eben schnell sagen wie groß die Europa-Map von MN60 von 2005/2006 ist. Hatte die auch genau 1.900.701 KB wie die neue MN62 von 2006/2007?
    Wäre um eine schnelle Antwort echt superdankbar!
  • Nein, die Karte hat 1.876.431 KB.
    Gruß polosz
    Einmal editiert, zuletzt von polosz ()
    Original von polosz
    Gruß polosz
    Herzlichen Dank!
  • Ups... hoffe die Angabe war ohne gepackten Zustand der Datei. Also die entpackte Datei (keine zip- oder rar-Datei) z.B. die Europa-map-Datei von 2005/2006 auf einer SD-Card oder die Sicherheitskopie einer SD-Card!
    Bitte kann da noch mal jemand schauen! Hab da nämlich echt ein kleines Problemchen damit!
  • navigon 37 länder europakarte:
    1.921.464.334 Bytes (1.876.431) = Q 4/2005 ( 2004/2005 )
    1.946.317.764 Bytes (1.900.701) = Q 4/2006 ( 2005/2006 )
    1.861.782.418 Bytes (1.818.147) = Q 1/2007 ( 2007/2008 )
    PS: werte sind von einem NTFS datenträger auf win 2000, bei FAT oder FAT32 kann es kleine abweichungen geben !
    weiß jemand warum die neueste karte kleiner wurde ?
    komprimiert oder fehlt jetzt was ?
    6 Mal editiert, zuletzt von tszr ()
  • Also das etwas fehlt glaube ich nicht.... Ich denke, dass es an der Komprimierung liegt.
    Jan
  • hm, wenn das stimmt, ist auf meinem die Karte Q 4/2006 drauf, und das habe ich gestern erst gekauft X(
    und die Version R 08.3.xxx wird angezeigt....scheint auch nicht die aktuellste zu sein. X(
    Original von 518iT
    habe bis jetzt noch keine änderung zwischen 04/2006 und 01/2007 feststellen können ausser das sie kleiner ist, gab es wirklich änderungen ?
    Einmal editiert, zuletzt von tszr ()
    Original von 518iT
    Die Karte 2007/2008 (IV/2006) ist die aktuellste Karte, die momentan auf Navigongeräten ausgeliefert wird. Klar erfaßt Navteq (Kartenlieferant) andauernd neue Daten und erstellt neue Karten.....Also alles im grünen Bereich ;D
    - neue Karten für das Navigongerät wird es wohl frühestens zum Jahresende geben- ich tippe aber eher dass das noch ein Jahr dauert ;D
    Wo jetzt genau der Unterscheid zwischen R 08 / R 09 beim 3110 liegt und ob das nicht ggf. nur etwas internes ist, entzieht sich meiner Kenntniss... ?(
    Volker
    Nachtrag1: etwas verwirrt- oder werden die 51XX + 71XX mit I/2007 ausgeliefert ?(
    Nachtrag 2: Nö- lt. Navigonhomepage auch 2007/2008(IV/2006) ;D
    2 Mal editiert, zuletzt von Volker_I. ()
    Original von tszr
    Kannst Du mir das mal näher erläutern? ?(
    Original von HSVMichi
    die Blocks bei NTFS-format sind anders als bei FAT, nämlich kleiner, daher braucht dieselbe Datei unter NTFS weniger Speicher :)
    Original von Volker_I.
    das hört sich schon besser an :D
    und das R 08.3.xxxx ist vermutlich eine Hardwaregeschichte, denn wenn die Karte 4/2006 ist und ich aktuelles MN 6.2 drauf habe, ist die Kiste eigentlich ganz up-to-date : drink
    Original von 518iT
    ... und das R 08.3.xxxx ist vermutlich eine Hardwaregeschichte, ...
    Hallo Berti
    Ja, die Firmwarevariante ist unabhaengig von der verwendeten Softwareversion. In der Firmware sind Hardwarespezifische Daten hinterlegt
    Original von 518iT
    Ja, das ist schon klar - dennoch ist IMHO die absolute Dateigrösse immer identisch - egal ob FAT, FAT32 oder NTFS :)
    die Blocks bei NTFS-format sind anders als bei FAT, nämlich kleiner, daher braucht dieselbe Datei unter NTFS weniger Speicher Smile
    Eine Datei braucht immer den gleichen Speicher (eine Datei ändert sich ja nicht durhc das Speichern). Nur belegt sie eine unterschiedliche Anzahl von Blöcken weil die Aufteilung des Platzes der Datei auf die Blöcke in bezug auf die Blockgröße eine andere ist (wir reden eigentlich hier nur über den "Verschnitt" im letzten Block).
    Worauf ich hinauswill: macht man ein DIR in einer DOS-Box bekommt man immer die wirkliche Größe der Datei in Bytes beim NTFS (man kann auch die Eigenschaften anschauen).
