GoPal 2.x TMC Patch
    Original von Traumwolke63
    Wer laut schreit bei Negativem (zurecht !!), der sollte sich aber auch mit gleicher Lautstärke bei Positivem melden !!
    Hallo Claudia,
    Lies Dir doch mal nochmal die Posts zum TMC-Problem von Anfang an durch. Schau Dir auch das Datum zu den Posts an. Dann stell Dir vor, Du hättest in der mittleren Phase mit dem Medion-Service (zu jemand anderen bekommt man als Kunde wohl keinen Kontakt) einen Mailwechsel von über 10 emails je Partei. In der Zeit, als die ersten schon von mündlichen Patch-Zusagen berichten, wird schriftlich bis zuletzt jede Unzlänglichkeit bezüglich TMC abgestritten.
    Hab gerade gesehen, daß Du Dein Posting geändert hast - da spar' ich mir den Rest für ein andermal. Nur soviel noch: Ich versuche, nicht allzu "laut" zu schrei(b)en, aber meine Behauptungen möglichst nachvollziehbar zu begründen.
    Edit: die noch immer ungeklärten TMC-Probleme von Gopal 2.x
    2) AS Mühlhausen (Locationcode 12536) wird nicht gemeldet,
    3) ebensowenig diverse Eventcodes bezüglich gesperrter Ein- und Ausfahrten.
    4) Meldungen werden teilweise falsch platziert.
    5) Der TMC Sendersuchlauf bleibt in Frankreich immer wieder auch bei nicht-TMC Sendern hängen. Beispiel: Fun Radio - PI : F217
    Zu 2) fehlt mir noch eine Aufzeichnung und hoffe ich (noch immer) auf ein Feed-Back von Bill.
    Zu 4) arbeite ich noch an einer Möglichkeit, meine Log-Auswertungen zu verfeinern.
    Zu 5) ist vielleicht ja schon bereinigt, konnte es aber noch nicht testen.
    m.g
    Einmal editiert, zuletzt von m.g ()
  • Hallo m.g.
    habe gerade mein Posting beendet und sehe schon deine Antwort.
    Ich habe hier schon die Fehlerberichte gelesen und nicht nur zu TMC zur Kenntnis genommen. (LEIDER, bin ja selbst auch betroffen davon).
    Mir ist auch klar, das dieser Patch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, wenn man vom Ideal (also einem fehlerfreien System) ausgeht.
    Dafür ist ein Forum ja im Prinzip auch da, um sich auszutauschen und Unzulänglichkeiten anzuzeigen.
    Ich habe in dem Moment den Fehler begangen nur die negativen Berichte zu sehen und nicht das die Menschen dahinter AUCH genügend Postives an dem Navi sehen, da Sie es ja ansonsten schon längst abgegeben und sich ein Anderes geholt hätten.
    Ist eben normal das man sich über Fehler unterhält und weniger über Aspekte die einem gefallen. ("Das und Das finde ich toll" füllt kein Forum und bringt auch wenig).
    Darum macht ein Forum auch schnell ein "nörglerischen" Eindruck, welchem ich eben kurzzeitig erlegen war.
    Deswegen habe ich es auch wieder gelöscht. (wurde aber leider schon gelesen)
    Und einen Austausch über das soziale (moralische) Verhalten von Medion (der Wirtschaft allgemein) wahr garnicht in meinem Interesse.
    Ich denke mals das ich da nicht viel anders denke wie viele Andere hier auch.
    liebe Grüße
    Claudia
    7 Mal editiert, zuletzt von Traumwolke63 ()
  • Hallo Claudia, bitte bitte, da die letzten beiden Beiträge von Dir vielfach nachbearbeitet wurden,
    vor dem absenden durchlesen, aonsonsten wird es schwer, nachzuvollziehen, was Du eigentlich sagen wolltest...
  • Hallo m.g.
    OK, wird berücksichtigt.
    Man, Ihr habt hier aber auch ein Tempo drauf, das ich mir manchmal schon eher wie in einem Chatroom vorkomme als in einem Forum. :D
    liebe Grüße
    Claudia
    PS: ohne edit :)
  • Edit
    Einmal editiert, zuletzt von Tuvok ()
    Original von m.g
    Als erstes würde ich in die Details reinschauen: Möglicherweise handelt es sich ja um 2 verschiedene Störungen auf demselben Streckenabschnitt. Wenn Du es genau wissen willst, erstelle doch eine Aufzeichnung und poste sie hier. Dann läßt sich eventuell nachverfolgen, woher das kommt.
    m.g
    Nein, es ist der flughafentunnel in tegel. die sperrung wird ja korrekt für beide richtungen angezeigt, nur eben doppelt. aber ist ja nich schlimm. bosser doppelt als garnicht. :)
  • Hallo!
    Das der Patch nun da ist, ist eine tolle Sache...
    Frage: Muss ich den PNA denn völlig neu aufsetzen? Nutze Skin "LambSkin 4.4" oder reicht es den Patch einfach nur dazu zu installieren?
    Danke schon mal!
  • Nein, beide richtungen sind gesperrt und wurden jeweils doppelt angezeigt. Ist aber besser als garnicht. :) sind vielleicht meldungen von 2 sendern. hier in berlin ist die tmcpro dichte sehr hoch.
    Original von michaelMUC
    Hallo, habe gerade auch dasselbe Problem, Ursprung PE2.0 mit Update in dem Ordner 8,
    werde den neuen jetzt mal in 9 umbenennen und das morgen in Ruhe ausprobieren,
    nachdem ich den Y-Adapter ins Auto integriert habe ;)
    das mit dem umbenennen des alten ordners wird auch in der anleitung so vorgeschlagen. habt ihr die nicht gelesen?
  • einfach nur aufspielen, fertig. am besten den ordner 8 auf die sd-karte kopieren. karte wieder rein. anschalten und erledigt.
    Original von Tuvok
    Nach sanftem Hinweis ja ;)
    Aber wie üblich als Mann, erstmal ausprobieren, manchmal verzweifeln,
    und erst dann das Handbuch richtig lesen 8)
    liebe Grüße
    Claudia
    PS: ohne edit :)
    Siehste, tut auch gar nicht weh ;)
    Und die Geschwindigkeit der Antworten kommt wohl auch daher,
    dass man sich von dem Forum nur wirklich schwer lösen kann,
    da es wegen der netten Leute fast schon süchtig macht :applaus
  • Habe jetzt nochmal das mit dem Ordner "9" verifiziert, da Medion es ja vergeigt hatte,
    die Patchordner richtig zu nummerieren...
    Unter 8 liegt bei mir der Patch auf PE2.3, unter 9 der TMC-Patch.
    Komplette Neuinstallation des Gerätes gerade eben,
    die relevanten Dateien haben alte Zeitstempel.
    Dann über den Explorer die CAB-Datei vom 9-Patch manuell installiert,
    und schon ist auch der Patch installiert.
    Also ganz schön Banane...
    Und wenn man den Patch so ausführt, wird die CAB-Datei auch gelöscht,
    wenn man keinen Schreibschutz darauf legt...
  • Hallo Allerseits,
    muss der Patch erneut installiert werden, wenn der Akku des PNA leer ist und das System neu gestartet werden muss oder wird dieser in den "nicht flüchtigen" Speicher des PNA übernommen?
    Bzw. genügt es ggf., dass man das gesamte Patch-Verzeichnis auf die SD-Karte kopiert und wird dieser dann nach einem Neustart erneut automatisch installiert oder muss dieser anschließend per Softreset erneut installiert werden?
    Nun zum Schluss erneut meine bereits gestellte Frage, ob dieser Patsch für alle GoPal PE 2.0-Versionen auch mit TMCPro geeignet und erforderlich ist?
    Vielen Dank!
    Mit freundlichen Grüßen
    SK
