GoPal 2.x TMC Patch
    Original von wind-hund
    Noch viel interessanter wäre natürlich, ob Zeitverluste nun nicht mehr nach Autobahnabschnitts-Länge, sondern nach Staulänge berechnet werden. Gibt es da schon Erkenntnisse? Ich fürchte ja, da blieb alles beim alten, aber, wer weiß ... :]
    Es scheint sich nichts geändert zu haben, ABER schau dir das mal an:
    Stauumfahrung > Penaltywerte; Erfahrungen
    Gruß Jojo
  • Der gleichen Meinung bin ich auch. Woher will sonst jemand wissen, welche Software Version auf einem Gerät geladen ist, dass zur Reparatur kommt. Natürlich hat so eine Software keine Sicherheitsrelevanz, aber um den Verwaltungsaufwand bei Reklamationen so gering wie möglich zu halten sollte man wenigstens nen neuen Issue oder so vergeben.
    Arbeitest Du im Confi???
  • Claudias Lob oben ist natürlich voll zuzustimmen.
    Aber wann hat Medion reagiert? Wohl erst nachdem nahezu unendlch viele Beschwerden über die Alzheimerei vorlagen.
    Vermutlich ist Medion die ellenlange Diskussion in diesem Forum nicht verborgen geblieben.
    Und deshalb ein genauso dickes Lob allen Postern, die hier ihre Erfahrungen kundgetan und ausgetauscht haben. Ich hoffe doch das das hier auch Wirkung gezeigt hat.
    Ich werde mich mit dem Patch nicht befassen, da ich seit kurzem PE 3.0 auf einem 4410-er benutze (Karten vom April 2007). Habe hier alles gelesen und meine deshalb: die haben von PE 3.0 kopiert. Gut so. Man scheint lernfähig zu sein.
    Bei PE 3.0 läuft offensichtlich alles wunschgemäß. Dort werden auch Sperrungen, z. B. Ausfahrten, (Frage oben) angezeigt.
    Ich bin nach 2.0 und 2.3A mit PE 3.0 im Moment total zufrieden.
    Gruß Hugo
  • Ich teste gerade stationär. Klappt ja prima, aber: TMCpro zeigt mir eine Sperrung doppelt an: A111 Charlottenburg-AD Oranienburg und auch in der Gegenrichtung ebenfalls doppelt! Ist sowas schon bei euch aufgetreten?
  • Ja, war bei früheren Versionen aber auch schon mal.
    Stammt vielleicht vom Empfang mehrerer Sender, die die gleiche Info ausstrahlen, die dann stur aneinander gereiht werden. Gilt bei mir für die Einstellung Automatischer Empfang, bei dem ja von Sender zu Sender gesprungen wird.
    Ich finde doppelt gemoppelt aber allemal besser als keine Meldung, und dann steckste drin!!!
  • Hallo Allerseits,
    ich nutze den MDPNA465T mit dem GoPal Navigator PE Version 2.0-4106 Q206 (West- und Osteuropa) mit TMCPro. Auch mich würde interessieren, ob der nunmehr angebotene TMC-Patch für die o.g. GoPal-Version mit TMCPro geeignet und notwendig ist oder ob diese nur für Nutzer von GoPal-Versionen ohne TMCPro gedacht ist.
    Herzlichen Dank für die Mühe und mit freundlichen
    SK
    Original von Tuvok
    Als erstes würde ich in die Details reinschauen: Möglicherweise handelt es sich ja um 2 verschiedene Störungen auf demselben Streckenabschnitt. Wenn Du es genau wissen willst, erstelle doch eine Aufzeichnung und poste sie hier. Dann läßt sich eventuell nachverfolgen, woher das kommt.
    m.g
  • Ich dachte das mit den "doppelten Staumeldungen" wurde mit dem Patch PE 2.0 auf 2.3 behoben (GoPal-Problem)? Ich habe den Patch nicht eingespielt sondern nur den neuen und bekomme auch die Gegenrichtung immer als eigene Meldung.
    Stefan
    Original von DOOD9000
    Kann man den Ordner eigentlich auch umbennen auf eine beliebige Zahl? Ich frage nur, weil der erste Patch aus März auch die Nummer 8 hat und ich alle Install. Daten auf der SD-Karte habe, um notfalls neu install. zukönnen.
    Hallo, habe gerade auch dasselbe Problem, Ursprung PE2.0 mit Update in dem Ordner 8,
    werde den neuen jetzt mal in 9 umbenennen und das morgen in Ruhe ausprobieren,
    nachdem ich den Y-Adapter ins Auto integriert habe ;)
    Original von michaelMUC
    steht doch auch so in der Doku (Liesmich.pdf) von Medion!
    Stefan
    Original von Tuvok
    TMCpro zeigt mir eine Sperrung doppelt an! Ist sowas schon bei euch aufgetreten?
    Hallo Tuvok,
    ging es dabei um ein Vollsperrung die jetzt jeweils pro Fahrtrichtung zweimal angezeigt wird, oder wieder um den alten Fehler das eine Sperrung in Richtung A fälschlicherweise auch in Richtung B angezeigt wird ???
    @alle
    Ist das bei Jemand Anderem auch schon aufgetreten oder ist es eher als eine Einzelerfahrung zu sehen ??
    Weiterer Text gelöscht
    liebe Grüße
    Claudia
    2 Mal editiert, zuletzt von Traumwolke63 ()
    Original von Traumwolke63
    Wer laut schreit bei Negativem (zurecht !!), der sollte sich aber auch mit gleicher Lautstärke bei Positivem melden !
    Ich werde sicherlich NICHT auf die Knie fallen und ein Loblied auf Herrn Medion anstimmen, nur weil dieser es endlich nach über einem halben Jahr geschafft hat, EINEN Fehler zu beheben, der seinem Produkt von Anfang an anhaftete. ANDERE Fehler bestehen nach wie vor und sind eigentlich noch gravierender (mangelhafte Auswertung von TMC-Meldungen durch GoPal, fehlerhafte Berechnung von Zeitverzögerungen, etc - das scheint aber die Mehrheit ja nicht zu stören, hauptsache der Bildschirm füllt sich mit TMC-Meldungen und wird auch nicht leerer - welche Qualität diese Meldungen dann haben, scheint insofern völlig egal zu sein ... [kopfschüttel]).
    Dazu kommt eine Behandlung der Kunden, die jeder Beschreibung spottet. Wenn ich mehrmals dreist angelogen werde, daß das von mir beschrieben Problem keines sei, irgendwann der Schriftverkehr einfach ganz eingestellt wird, dann darf sich besagter Herr Medion nicht wundern, wenn man ihn nach einem ersten und unzureichenden Schritt zur Fehlerbehandlung (dem weitere folgen müssten) nicht in den Himmel lobt!
    Danke, grundsätzlich dieselbe Erfahrung habe ich ja auch gemacht,
    und werde jetzt für den Patch nicht auf die Knie fallen, und zu Meister Medion beten...
  • @michaelMUC & Wind-Hund
    Ihr wahrt zuuuu schnell für mich. (grins)
    Ich habe den (auch unnötig aufgeblähten) Text wieder gelöscht.
    Mir viel selbst auf das dies wirklich kein Thema für ein "Technikforum" ist.
    Außerdem auch total falsch geschrieben, da ein "erhobener Zeigefinger" überhaupt nicht meine Intension gewesen war und die Worte NATÜRLICH auch mißverstanden werden mussten.
    Tja, da waren meine Finger wohl viiiel schneller als mein Kopf (grins).
    Nichts für Ungut und liebe Grüße
    Claudia
    PS: Auch dieses Posting ist kein Kniefall, sondern einfach ehrlich gemeinte Worte.
    6 Mal editiert, zuletzt von Traumwolke63 ()
