Das meinte ich doch
;D
Hi Berti,
einfach kopieren.
Original von Volker_I.
Das meinte ich doch
;DWas?
Original von 518iT
kann ich die Daten einfach mit nem CardReader auf die Heimkiste schieben und dann mal irgendwann ne neue SD beschreiben? ... oder gibts ne bestimmte Vorgehensweise, die beachtet werden will??
Hallo BertiDas dies einfach mit dem Card-Reader geht, haben freundliche User Dir schon gesagt. Da es immer noch User gibt deren Card-Reader nicht auf dem aktuellen Stand sind, rate ich Dir noch das Du auf jeden FAll dafuer sorgst, das Du einen aktuellen Card-Reader hast und mal mit einer Datei versuchst. Einfach mit dem Card-Reader eine Datei auf die Karte kopieren und dann den 31xx mit USB zum PC verbinden. Dann kannst Du vom PC aus kontrollieren das die Datei auch richtig angekommen ist.
Original von 900SS-97
Da es immer noch User gibt deren Card-Reader nicht auf dem aktuellen Stand sind, rate ich Dir noch das Du auf jeden FAll dafuer sorgst, das Du einen aktuellen Card-Reader hast .....
hm, da werde ich wohl einen neuen Cardreader kaufen müssen....meiner ist 2 Jahre alt, konnte allerdings bisher alles lesen.ist das nicht eher eine Sache des Betriebssystems als der Hardware? der Anschluss SD-karte ist doch immer gleich...
Original von 518iT
Hallo GerdOb Du einen neuen Card-Reader kaufen musst, kann ich nicht sagen. Du kannst das ja mal mit einer grossen Datei testen.
Nein, das ist nicht eine Sache des Betriebssystems. Das ist eine Sache der Hardware/Firmware des Card-Readers. Die Firmware des Card-Readers ist der ausschlaggebende Punkt, da hier das "Controlling" der SD-Karte uebernommen wird.
okay, dann werde ich nach meinem Urlaub mal nen neuen reader kaufen, kostet ja nicht die Welt....bei Amazon zB 7 für Hama CardReader Writer 35in1 Kartenlesegerät
welche SD-karten sind denn empfehlenswert?
Original von 518iT
... welche SD-karten sind denn empfehlenswert?
Hallo GerdDas ist eine Frage an der sich die Geister des Forums teilen. Ich empfehle immer, das man sich eine schnelle Karte kaufen sollte. Nach meiner Feststellung ist die Marke nicht so der Knackpunkt. Andere User berichten das Marke xy besser sei als yz.
Also bleibt das ein wenig Gefuehlssache
Hallo Gerd
du bist da in der falschen Zeile
Berti, nicht GerdZitatOriginal von 900SS-97Das ist eine Frage an der sich die Geister des Forums teilen. Ich empfehle immer, das man sich eine schnelle Karte kaufen sollte. Nach meiner Feststellung ist die Marke nicht so der Knackpunkt. Andere User berichten das Marke xy besser sei als yz.
was ist denn schnell? am Namen kann ich das nicht erkennen, oder? da gibts ja "extreme", "ultra" usw.....
wie erfahre ich die "inneren Werte" auf einfache Weise? ich frag deshalb, weil ich mich mit dieser Materie noch nie so richtig beschäftigt habe -
so, nun meine erste Frage zum Gerät bzw. zur Nutzung:
kann ich am PC via USB zum 3110 Ziele eingeben oder eine Zieleliste? das wäre schon komfortabel
ich dachte da an eine Datei, die ich auf dem Navi evtl erweitern kann. gibt es da eine Möglichkeit?
Original von 518iT
... ich dachte da an eine Datei, die ich auf dem Navi evtl erweitern kann. gibt es da eine Möglichkeit?
Hallo Berti
Als Geschwindigkeit solltest Du da mindestens eine 133x haben. Mit den Bezeichnungen "ultra, ..." bin ich immer vorsichtig.
Ja, es gibt eine Datei in der die Favoriten gespeichert sind. Diese Datei ist die Favorites.storage im Settingsverzeichnis des MN. Die kannst Du mit dem Editor auf dem PC lesen/schreiben. Allerdings sind da ein paar Merkmale drin die Du becahten musst. Das siehst Du am besten wenn Du diese datei mal editierst.
Dann erkennst Du, dass das moeglich ist, aber vom Aufwand her in Bereiche dringt, die einen Vorteil dieser Methode zunichte macht.
Muß man beim Navigon 3110 die TMC-Antenne ordentlich an der Windschutzscheibe verlegen oder reicht es vielleicht, sie zuerst um das zum Zigarettenanzünder gehende Stromversorgungskabel und dann um die Navi-Halterung zu wickeln? (habe bei einer anderen Marke gelesen, daß das bei ihr reicht)
MfG Marx_Brother
Original von Marx_Brother
..,. oder reicht es vielleicht, sie zuerst um das zum Zigarettenanzünder gehende Stromversorgungskabel und dann um die Navi-Halterung zu wickeln? (habe bei einer anderen Marke gelesen, daß das bei ihr reicht)MfG Marx_Brother
Hi
Teste es aus!Dann kaufst du dir eh einen y Adapter, der gleich zwischen die Antennleitung des Radios eingeschleift wird.
Und, hihi, ich höre schon die Stimmen, BEI MIR GEHT ES AUCH SO :gap :gap :gap
naja, Kabel an der Scheibe entlang ist nicht wirklich ne elegante Lösung....und unter die Verkleidung der A-säule wird sie kaum passen wg. der mangelnden Länge, vermute ich.
aber nen Y dazwischen? sind die Anschlüsse genormt, damit da der Cinch passt, vermute ich mal
Original von 518iT
Hallo BertiDie Anschluesse auf der Antennenseite ist genormt. Wobei es aber 2 Sorten gibt. Das richtet sich danach ob der Autohersteller Fakra oder DIN verwendet
Der Ausgang zum Navi ist dann auch entscheidend. Da gibt es aber den Ausgang, der fuer das jeweilge Navi benoetigt wird.
