Mit integriertem GPS- und TMC Pro-Empfänger
  • Also wie ist das denn genau zu verstehen ?( mit dem TMC Pro soll das heissen das ich hier dann keine extra antenne brauche wenn integriert
    danke für eure antworten so steht beschrieben bei Baur für 399,- Euronen
    • Offizieller Beitrag
    der empfänger ist im navi (wie bei jedem radio), die antenne kommt außen dran (wie bei ...). ohne - kein empfang!
    mfg rohoel.
  • Der Lieferumfang sieht bei Baur so aus
    Kartenmaterial für Europa auf im Lieferumfang enthaltener 2 GB Speicherkarte bzw. CD/DVD-ROM
    Bluetooth-Freisprech-Funktion
    Einfache Menüführung
    2-D/ 3-D-Kartendarstellung
    16 Sprachen wählbar
    Mit integriertem GPS- und TMC Pro-Empfänger sowie SD-/MMC-Kartenleser und Travel-Guide für 50 europäische Ziele
    Auch als MP3-, Picture- und Video-Viewer einsetzbar
    Lieferung mit Saugnapfhalterung und 12 V-KFZ-Ladekabel
    da steht nichts von einer extra antenne und bei MM soll ja eine dabei sein
  • wozu würdet ihr mir nun raten BAUR oder MM
  • meine bei medion steht dabei keine wurfantenne für tmc da nicht benötigt! gps geht ja weitestgehend schon immer mit integrierter antenne, rate dir vom umfang her direkt von medion zu kaufen zwar teurer aber da bist direkt beim erzeuger
    Original von Lacto
    Da meinst Du falsch :-), oder funktioniert das Gerät in Deiner sig ohne TMC Antenne ?
    Einmal editiert, zuletzt von dehlya ()
  • also anders gefragt funktioniert TMC Pro ohne ANTENNE
    JA oder NEIN
    Original von hellraser
    JA oder NEIN
    nein keines von beiden funzt.....ohne Antenne
    mfg
    Original von 666Navigator
    mfg
    Also kann ich von oben impost genannten MM dieses gerät auch kaufen oder
  • in der sig steht das pna 470 das geht ohne tmc antenne nicht aber das p4410 schon
    Original von Lacto
    kannst du das nochmal verdeutlichen verstehe ich nicht ganz
    kann der p 4410 ohne Antenne TMC Pro ja oder nein
  • oder ganz anders eure geräte haben die alle eine Antenne dabei gehabt
    also nur p4410 meine ich jetzt
  • LEUTE... :wow
    wie hier bereits gesagt, benötig man für jeden der beiden Empfangssignale jeweils eine Antenne.
    Da es sich beim GPS-Empfang um Hochfrequenz handelt, reicht eine relativ kleine Antenne, die gut in das Gehäuse passt.
    Und TMC/-pro ist eigentlich nichts anderes als normaler UKW-Radioempfang - nur dass dabei nicht das analoge Audiosignal, sondern das digitale TMC/-pro Signal dekodiert wird.
    Ich dachte, du hättest deinen schon bestellt:
    Bekomme nächste woche auch meinen P4410/512MB/2GB SD-Karte :D
    und kanns kaum abwarten den skin von soko zu testen super teil habe mir schon alles runtergeladen um gleich loslegen zu können :P
    Und wie rohoel schon schrieb, jedes Radio benötigt eine Antenne für den Empfang. Im Badezimmer mag da eine ins Gerät integrierte ausreichen. Unter erschwerten Bedingungen im Auto sollte sie so gut wie möglich angepasst sein. Dazu eignet sich die Wurfantenne besser als das, was so bei ebay als Kurzantenne angeboten wird.
    Und jedes Bundle mit TMC oder TMCpro hat eine Wurfantenne dabei, auch wenn sie in der Beschreibung nicht explizit erwähnt wird.
    @ Lacto: Wie kommst du auf dies dünne Brett?
    bonnie
  • p.s.: Man kann auf die Wurfantenne verzichten, wenn man einen Antennensplitter besorgt und somit die Antenne für das Autoradio anzapft. Zwischen dem Splitter und dem GoPal / Active Cradle muss selbstverständlich auch eine abgeschirmte Kabelverbindung hergestellt werden...
