Erfahrungen mit dem 7110/7100
  • Tu´s, du wirst es nicht bereuen. Ist echt ein geiles Teil
    weißt jemand aus Erfahrung, ob das Gerät Länder übergreifend navigieren kann?
    Original von andrsap
    Hallo zusammen,
    Ja kann es, diese Information steht in diesem Thread und ist auch in der Produktbeschreibung zu finden.
    Jetzt bitte nicht wieder alles von vorn...
  • Heute habe ich das Teil das erste Mal im Lotus Elise probiert.
    Zu wackelig wars nicht, kein Problem; obwohl die Elise eine Rappeldose ist.
    Bis 80 km/h ist die akustische Ansage zu verstehen. Bei 100 nur wenn das Radio stummgeschaltet ist. Ab 120 ist absolut nichts mehr zu verstehen.
    Da würde nur eine Übertragung der Ansagen über die Autolautsprecher helfen. Es wäre schön, wenn das noch kommt.
    Die Anzeigen der Geschwindigkeitskontrollen des POI-Warners werden durch den linken Balken optisch gekennzeichnet. Sollte nicht das ganze Display blinken, wenn eine Radarkontrolle kommt? Oder wurden durch den Balken Standorte, an denen einmel mobile Blitzer standen, gezeigt? Oder kann das Blinken des ganzen Displays irgendwie eingestellt werden? Ich habe nämlich keine Blitzapparate an den Stellen gesehen, wo der POI-Warner auf Geschwindigkeitskontrollen hingewiesen hat.
    Alles in allem ein wirklich hervorragendes Gerät. Keine Ruckler, Abstürze, Ungenauigkeiten, oder ähnliches.
    3 Mal editiert, zuletzt von der nie ankommt ()
    Original von der nie ankommt
    ... Heute habe ich das Teil das erste Mal im Lotus Elise probiert.
    ... Die Anzeigen der Geschwindigkeitskontrollen des POI-Warners werden durch den linken Balken optisch gekennzeichnet. Sollte nicht das ganze Display blinken, wenn eine Radarkontrolle kommt? Oder wurden durch den Balken Standorte, an denen einmel mobile Blitzer standen, gezeigt? Oder kann das Blinken des ganzen Displays irgendwie eingestellt werden? Ich habe nämlich keine Blitzapparate an den Stellen gesehen, wo der POI-Warner auf Geschwindigkeitskontrollen hingewiesen hat. ...
    Hallo der nie ankommt
    Schoen das Du nun navigieren kannst.
    Das was Du zu den Blitzern und blinkendem Display schreibst geht nicht.
    Wenn Du dazu noch weitere Fragen hast, dann waere es aber nett von Dir, wenn Du Dich mal im Bereich des POIWarner-Boards umschaust. Das sind Themen die dort besprochen werden. Hier in diesen Thread passen die nicht so ganz rein. Danke
    Hallo Der nie ankommt,
    hast Du Dir mal die fastmute angeschaut, das wäre das ideale für Deinen Lotus...
    Hendrik
    Ja, ich finde meinen Pseudonamen dennoch irgendwie lustig, gerade hier.
    Ja, POI-Warner ist hier nicht so ganz passend, sorry.
    Besten Dank für die Antwort. Schade dass das nicht geht, so würde ich besser darauf aufmerksam werden, jenseits von 120 km/h.
    In unserer A-Klasse waren die Ansagen des PNA OK, laut genug, aber im Lotus...
    @Hendrik,
    was ist fastmute? Eine Mute-Taste hat das Radio natürlich, aber das hilft mir nicht weiter, da ich ja garnix von den Ansagen des PNA verstehe.
    BT des 7110 soll ja noch (mit einem Update) so aufgerüstet werden, dass die akustische Übertragung über die Fahrzeuglautsprecher möglich sein soll. Das wäre ideal im Lotus. Bis ca. 180 könnte ich dann alles verstehen.
    vielen Dank für eure Feedbacks!
    Ich werde mir nun das Navi 7110 leisten!!
    Und no worry cohabit, werde das Forum sicher nicht verklagen :D!
    Danke nichmals, dieses Forum ist ne tolle Sache :)!
  • Eine gute Wahl! :]
    @Hendrik,
    wenn Du ein wenig hier im Forum stöberst, wirst Du zwangsläufig über die Fastmute stolpern, ansonsten einfach: www.fastmute.de
    [Blockierte Grafik: http://www.fastmute.de/upload/FastmuteV2_6_hintergrund.jpg]
    Hendrik
    Einmal editiert, zuletzt von hendrik_1 ()
  • [quote]Original von peterkry
    Hallo zusammen,
    Danke nichmals, dieses Forum ist ne tolle Sache :)![/quote
    gute entscheidung.
    alleine das display stellt alles in den schatten.
    die navigon software ist auch sehr gut.
  • So, heute hat mein MM nun endlich eine neue Lieferung 7110'er erhalten und einer davon war für mich reserviert.
    Hab's gleich mal an knapp über 100km testen können und bin jetzt doch etwas ernüchtert.
    Meine größte Sorge war bisher die Geschwindigkeit des Kleinen. Aber, obwohl es schon merklich langsamer als mein Audi Festeinbau DVD Navi ist, ist die Geschwindigkeit einigermaßen ok. Z. T. bauen sich die Menüs etwas langsam auf und das Schieben der Karte bei großen Maßstäben ist recht langweilig. Die Routenberechnung ist ebenfalls langsamer als beim DVD Navi, aber - für meinen Geschmack - noch im Toleranzbereich.
    Praktisch gleich schnell ist es bei der Streckenführung selbst und beim Re-Routing. Manchmal dauert es allerings recht lange bis das 7110 einsehen will, das man eben nicht "WENN MÖGLICH BITTE WENDEN" wird.
    Abbiegeansagen kommen im Vergleich zum DVD Navi etwas zu früh. Im Kreisverkehr merkt man dann auch sehr gut, dass nur ein GPS Signal zur Positionsbestimmung zur Verfügung steht. Während das Navigon bei der KV Ausfahrt schweigt, bringt das DVD Navi zeitgerecht an der richtigen Abfahrt ein "JETZT RECHTS".
    Dafür plapert das Navigon etwas übergenau die Meterangaben raus. Wer kann schon im hektischen Alltagsverkehr immer zwischen 100, 120 oder 140m unterscheiden? Beim Audi sind das jeweils 100m, fertig. In der Praxis zeigt sich, das weniger oft mehr ist und die Einfachheit der Angabe weniger anstrengt, wenn ihr versteht was ich meine.
    Auch die berechneten Routen unterscheideten sich. Beide hatte ich auf "SCHNELLE ROUTE" eingestellt und zu den selben Zielen berechnet.
    Dabei patzte das Navigon leider ab und zu recht derb und hatte dabei km-weite, umständlich zu fahrende Umwege eingebaut (owohl einem sogar die Verkehrsschilder richtig den besten Weg gezeigt haben, wollte es das Navigon eben anders ;) )
    Das Audi Navi zeigte hier keine Schwächen, stets den schnellsten Weg ohne Umwege und Schnörkel, einfach nur Klasse. Jetzt, im direkten Vergleich weiss ich was ich da am Audi Navi die letzten 120.000km hatte.
    Die große Stärke des Navigon sind dagegen die vielen Funktionen und Einstellmöglichkeiten. Insbesonders die bequeme "Routenplanung" ist gegenüber dem DVD Navi ein echtes Highlight. Die Geschwindigkeitsbegrenzung hätte man sich aber im Navigon sparen können, weil die Infos zum Teil noch aus dem Mittelalter stammen (z.B war da ein Tempo 100 auf einer Strecke angezeigt, auf der es vor zwei Jahren tatsächlich eine "Baustelle" mit Tempo 100 gab. ;) ) Nach meinen bisherigen Beobachtungen sind rund 25-30% der angezeigten Tempolimits falsch.
    Aufgrund der kleinen Bildschirmgröße ist das Ablesen der Karte im Vergleich zum fast doppelt so großen Audischirm recht mühselig. Dazu noch der sagenhafte Wackelhalter - ja, er wackelt leider immer noch!!!
    Mein Fazit:
    Wer von berufswegen ein schnörkelloses Profigerät sucht, das super schnell, genau und bullet proof navigiert, bei dem man auch im Fahren locker ein neues Ziel eingeben kann und das die Augen mit einem "echten" Bildschirm schont, der kommt am DVD Navi als Festeinbaulösung nicht vorbei. Kostet aber dann auch 5x soviel wie das Navigion, was ganz klar hoffnungslos überteuert ist.
    Für den Hobby-Navigator, der ab und zu oder aus Spieltrieb mit einem Navi unterwegs ist und dem es dabei egal ist wenn er mal etwas "umständlicher" ans Ziel kommt, für den ist das Navion eine echte Empfehlung. Es sind einige echt tolle und nette Funktionen integriert die das Navigieren abwechslungsreicher und eine Routenplanung angenehmer gestalten. Das Preis/Leistungsverhältnis ist - abgesehen vom Wackelhalter - beim Navigion gut.
    So, und jetzt steinigt mich.
    Einmal editiert, zuletzt von juhuuh ()
  • Vielen Dank für Deinen sachlichen und nüchternen Bericht.
    Viele Sachen, die Du beschreibst ( Kreisverkehr, "Wenn möglich bitte wenden"), kritisiere ich schon bei meinem Transonic 4000 mit MN6.2.
    Da frage ich mich, welchen Vorteil das 7100 außer dem größeren Bildschirm für diesen horenden Preis noch hat.
    Ich werde mein T4000 mit "Flinki skin" und MN6.2 auf jeden Fall weiter nutzen.
    Grüße aus OWL
    treeworker
