Also mein 4410 habe ich über einen 3,5mm Stereo-Klinkenstecker (3 Kontakte)
hinten am Aktiv-Craddle mit mit AUX-IN meines Becker Radios verbunden.
Da muted gar nix d.h. der interne LS läuft immer mit ![]()
Stecke ich dasselbe Kabel oder den Kopfhörer direkt unten ins Gerät geht der interne aus !
das ist aber eher ein Problem des Cradles. Nicht von einem Y-Adapter.Gruß
Robert -
@FastMute-Support:
vielleicht stelle ich meine Frage von gestern doch lieber gleich direkt an Dich ;D :
ZitatAlles anzeigenOriginal von EisAch
Ich habe heute morgen meinen Y-Adapter mit Audiofunktion (auch von ge-tectronic) in meinen Touran eingebaut und das funktioniert tadellos. Ich habe nur eine Feststellung gemacht, die ich nicht so richtig verstehe:
Sobald ein TMC-Sender gefunden ist, hält sich der TMC-Empfang leider nur für einige Sekunden, dann wird wieder nach einem altenativen Empfang gesucht.
Hängt das vielleicht damit zusammen, dass im Touran 2 Scheibenantennen verbaut sind, die unabhängig voneinander den besten Empfang suchen und dann innerhalb von Millisekunden unmerklich umschalten?
Würde sich der TMC-Empfang wesentlich stabilisieren, wenn ich auch die zweite Antenne per weiterem Fakra-Adapter an das Y-Antennenadapter anhängen würde und würde das den Aufwand dann auch rechtferitigen?
Eis
na ja, andere lesen evtl. auch gerne mit. Manchmal hilft es ja anderen auch.
Robert -
Hallo Robert,
alles kar !! Bin gespannt...
@FastMute-Support
heißt das jetzt, dass der Y-Adapter am 4410 nur manchmal funktioniert?
Könnt ihr nicht einfach einen Adapter ohne Audio-Funktion auflegen, für die Leute, die diese nicht benötigen? -
das würde an der Funktion des internen Lautsprechers nichts ändern da die Belegungserkennung auch einen anderen 4poligen Stecker auf diese Weise abfragen würde.Gruß
Robert -
Hi, warum wird der LS dann nicht auch von dem 4-poligen Stecker der Wurfantenne teilweise abgeschaltet?
Morgen,
ich bin kompletter (Navi-)Neuling und technisch nicht die Begabteste... und trotz mehrmaligem Durchlesen dieses Threads werd ich nicht wirklich schlauer
Also, ich fahre einen Renault-Scenic, Baujahr 2001, mit Satellit fürs Radio. Das Radio ist nicht mehr das original Renault-Modell, sondern ein Blaupunkt Santa Fé.
Da ich Probleme mit der Wurfantenne habe, will ich versuchen, den Empfang mittles des Y-Adapters zu verbesssern.
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich für meinen 4410 einen Adapter 1002-20, obwohl ich NICHT beabsichtige, die Navi-Ansagen auf das Radio aufzuschalten. Aber genau deshalb müsste ich eine Drahtbrücke am der Rückseite des Adapters durchtrennen, weil ich sonst
- weder Ton aus dem Navi hätte ( weil das durch den Adapter stummgeschaltet wird)
- noch aus dem Radio habe(weil ich dahin ja keine Verbindung will).Stimmt das soweit?
Ausserdem brauche ich evtl. noch einen Adapter für den Antennen-Anschluss des Adpters ans Radio ???
Und wie sieht das bei mir aus, brauche ich den Adapter mit oder ohne Verstärker?????
Sorry, aber mir raucht der Schädel...
Verwirrte Grüsse,
Hilde -
bitte einfach mal die Wurfantenne an der Klinkenbuchse des Y-Adapters anschließen. Das dient zwar nicht dem TMC Empfang aber die Pins für die Anschlüsse sind im Y-Adapter einfach durchgeführt.
Bitte mal so testen was der interne Lautsprecher macht.Gruß
Robert -
Hallo SeniorCitizen,
der 1002-20 ist der passende Adapter für den 4410.
Das mit der Drahtbrücke passt auch.
Die Blaupunkt Geräte haben einen ISO Anschluss, also passt der Stecker der bereits am Y-Adapter angebracht ist.Ob man die Version mit Verstärker benötigt kann man vorher eigentlich nicht eindeutig sagen. Wenn die Antenne keinen Verstärker hat wäre es wohl sinnvoll.
Ansonsten, einfach testen.Gruß
Robert -
Merci für die schnelle Antwort.
Sonnige Rest-Wochenend-Grüsse,
Hilde -
Ich habe am Wochenende den 1002-20 verbaut in einen Passat 3B. Trotz des sehr engen Radioschachtes lässt sich der Adapter aufgrund der langen Verbindungskabel einfach verstecken. Ich hatte eher mit den kurzen Kabeln des Originalsteckers zu kämpfen.
Anfänglich stellte sich herbe Entäuschung ein, da ich auf der Insel Fehmarn Null TMC Empfang hatte. Zu meiner Beruhigung stellte ich aber fest, dass dies auf der Insel wohl normal ist. Kurz hinter der Fehmarnsundbrücke stellte sich auf alle Fälle sofort TMC Empfang ein und kurze Zeit später auch TMCpro vom Sender R.SH. Die Nordlichter unter Euch werden wissen, wie schwach der TMCpro Empfang in Schleswig-Holstein mit der Wurfantenne ist.
Auf meiner Fahrt zurück nach Hause hatte ich an der Autobah immer stabilen TMCpro Empfang. Leider zwangen mich mehrere Staus relativ rasch die Autobahn zu verlassen und ich konnte die Empfangsqualitäten auch im ländlichen Bereichen testen. Hier war TMCpro Empfang zwar spärlicher, aber oftmals immer noch vorhanden. Dafür waren immer TMC Sender zu finden.
Alles in allem hat sich der Y-Adapter bewährt, auch wenn der Radioempfang leidet - aber das liegt nunmal in der Natur der Sache.
hast du schon Probleme mit dem Lautsprecher festgestellt?
Wie hast du das Kabel herausgeführt? Fotos? -
Hallo Cola Trinker,
der Radioempfang dürft eigentlich nicht merklich schlechter sein wenn eine Antenne mit Verstärker verbaut ist.
Ansonsten kann es natürlich, gerade bei kritischen Sendern, zu Unterschieden kommen.
Um die Verluste eines gängigen Y-Adapter auszugleichen, bekommen wir bald eine Version mit aktivem Verstärker ins Programm.
In ca. 4 Wochen wird das Gerät verfügbar sein.Viele Grüße
Robert
