Problem mit Route (Fehler P610) - P4410
    mal schauen wer als erstes ein Aldi findet der nicht anfahrbar ist :)
    Leider mußte ich mein Ziel mit MN6 anfahren was auch funktionierte aber die Navigation per Gopal ist viel angenehmer sehe sofort den Grünen Abbiegefeil und muß nicht Stiche beim abbiegen zählen.
    MfG sky02000
  • mit dem GoPal 4410 (nix verändert) bekomme ich bei der Berechnung der Route von Aachen nach Frankfurt-Terminal 2, 60549 (als Sonderziel hinterlegt) die gleiche P610-Fehlermeldung.
    Kann jemand mit seinem Gerät dies überprüfen ?
    LG
    KH
    PS: gefunden
    Routing zu Frankfurt Flughafen nicht möglich
    2 Mal editiert, zuletzt von kiemhiep ()
  • Wirklich sehr merkwürdig:
    Kalkar eingegeben, über Ort, nicht PLZ
    Griether Str. ; Straßenmitte
    Ergebnisliste:
    1. 47546 Kalkar, Griether Str.
    2. 47546 Kalkar/Grieth, Griether Str.
    3. 47546 Kalkar/Hönnepel, Griether Str.
    Ergebnisse:
    1. Fehler 610
    2. Routenberechnung ok
    3. Routenberechnung ok
    Mit Hausnummerneingabe kommen die 3 Ergebnisse (Ergebnisliste) Griether Str. nicht mehr, versuchtes Routing: Fehler 610.
    Habe mir mal die "Gegend" in einem anderen Routenplaner angesehen: Es gibt "einige Straßen, die "Griether Str." heißen, wenn ich dort (AutorouteExpress von MS) Hausnummer 110 eingebe, zeigt der Punkt auf das Straßengewirr innerhalb des ehemaligen KKW. Vielleicht deshalb Konfusion? Weiß jemand, ob AutorouteExpress auch Navteq Daten verwendet?
    Ergänzung: AutorouteExpress verwendet Navteq.
    Bei Zieleingabe mit Hausnummer 108 kommt wieder die Ergebnisliste und für die Einträge 2./3. ist Routing möglich...
    Einmal editiert, zuletzt von r1948de ()
  • Mich würde das auch interessieren,das Gerät berechet zwei,drei Routen korrekt dann kommt diese Fehlermeldung und es geht nichts mehr!Genauso wenn man es Nachts ausstellt,es fragt nach dem wiedereinschalten ob die Route fortgesetzt werden soll von der letzten bekannten Position,man klickt
    auf ja,dann wieder die Fehlermeldung und nichts geht mehr,auch wenn später das GPS Signal voll ansteht!Die total inkompetente Medion Hotline weiss auch keinen Rat,ausser komplette Neuinstallation und die Frechheit sie tut so als ob
    sie noch nie von diesen Fehler gehört hätten!Unter dem Motto bei anderen funktionieren die Geräte einwandfrei!
    Einmal editiert, zuletzt von ollie4410 ()
  • GoPal3
    Franfurt Terminal 1 kann ich anfahren
    Bei Terminal 2 bekomme ich den Fehler P610
    Aber nur wenn ich das per Sonderziel will.
    Direkte Anwahl ist möglich.
    Meint der etwa die Halle?
    Dort dürfen Autos nun wirklich nicht rein.
    Gerco
  • Man sollte es NICHT glauben.
    Beim P4425 mit GoPal4 gibt es den gleichen Sch...
    Gerco
  • Hallo alle zusammen
    Also ich habe den gleichen fehler wir ihr mit Kalka P610 , mein 4420 mit GoPal 4.1
    macht es aber nur wenn ich den Navirunner Skin drauf habe egal welchen.
    Wenn ich Original von Medion 4.0 , 4.01 oder 4.1a drauf habe geht alles paletti.
    Bei der Routen Simu. Mit Dynamischen Karten Ansicht hängt sich der kasten auf , Nur bei Karte und Pfeil und Karte geht es.
    mfg Silverdriver
  • Ja es stimmt wirklich habe es gestern noch 2 mal ausprobiert und immer das gleiche,
    sogar mit der Version 6.4a und wieder zack fehler P610 kaum war die Original Software wieder drauf war es weg. Werde jetzt erstmal beim Original bleiben so schön die Navirunner software ja ist wer weiß auf welchen Routen das noch ist. Wenn Du mal zeit hast probier es mal aus würde mich mal interessieren.
    mfg Silverdriver
  • Hallo!
    Nachdem mich GoPal3 jetzt an die 15000km nahezu ohne jeden Fehler navigiert hat, trat jüngst im Raum Bingen-Gaulsheim und Ingelheim(Rhein) (jeweils auf Anliegerwegen) der Fehler P610 auf (Eingabe beliebiger Ziele !!!).
    Dachte an SD-Fehler (obwohl sie klaglos 12Stunden-Tracks aufzeichnet[e], und auch ständig parallel Ozi-Karten laden muss, fehlerfrei) und versuchte zwei andere - kein Erfolg, auch nicht nach HR und SR.
    Also Panik bzw Enttäuschung, aber 10km weiter, neuer Versuch: Navigation fehlerfrei und nun weitere 2000km ohne jedes Problem.
    Ich vermute also dass das Kartenmaterial an manchen Stellen fehlerbehaftet ist.
    Zum Glück scheint es nur an ganz wenigen Orten so zu sein, denn mein Herausnavigieren aus den unmöglichsten Offroad-Orten klappt ansonsten PRIMA....
    Nachtrag:
    Zwischen-Ziel war der Beginn eines Anlieger-/Wirtschaftsweges, präzise annavigiert, dann "darüberhinaus", wohl über beschr.Sperrgrenze gefahren, dann P610; also eine Art Strafe... :D :D
    2 Mal editiert, zuletzt von mobutu ()
    also ich kann mobutu nur zustimmen. Mich hat's mit meinem Medion 4420 heute hier an ein Seeufer in Rheinsberg (Hafendorf Rheinsberg) verschlagen. Das ist, anders als der Name vielleicht vermuten lässt, 100 km nördlich von Berlin.
    An dieses Ziel hier (Hafenpromenade) kann ich nicht navigieren. Ich hab's dann so gefunden, aber nun kann ich von hier aus keine Ziele eingeben.
    Wenn ich allerdings Fußgänger als Routenoption auswähle, dann geht's. Fahrrad geht schon nicht mehr. Hier ist also offenbar das Kartenmaterial nicht ok und zeigt noch Sprengfallen und Landminen aus DDR-Zeiten :D.
    Werde morgen mal ein paar Kilometer aus diesem Kaff verschwinden und wette, dass dann alles wieder geht - werde berichten!
    Viele Grüße
    Hubert
    Einmal editiert, zuletzt von AlexanderZwo ()
    zwar kenne ich die Situation in Kalkar nicht, aber wenn man in der Karte mal näher an den Abzweig heranzoomt, wird ein Symbol angezeigt, dass einem Riesenrad ähnelt. Der Bereich 'dahinter', in dem GoPal das Ziel vermutet (da steckt die Zielflagge), wird dann wohl als nicht befahrbar bewertet.
    Andere Programme händeln solche Situationen intelligenter. So wird zwar z.B. bei iGO eine Meldung angezeigt, dass die Route in einem unerreichbaren Gebiet endet, aber danach läuft alles problemlos weiter.
    Peter
  • Ich hatte das Problem in Kroatien nicht (GoPal 3), da war das Ziel in einem Gebiet ohne Kartenabdeckung (war vorher als Ausgangsort genutzt worden) und er hat mich dann einfach am Ende der Straße mit Richtungspfeil und in Schrittgeschwindigkeit (also wohl im Fußgängermodus) weitergeleitet.
  • Auch ich hatte dieses Problem soeben im Urlaub am Bodensee.
    Stehe im Freien am Campingplatz, GoPal sieht alle Satelliten und zeigt das in vollem Grün. HDOP=1.1. Ich tippe eine Zieladresse ein und erhalte P610, sowie den Hinweis, ich solle die Routingoptionen checken. Aber das hilft nicht, egal was ich einstelle, P610 kommt immer wieder.
    Setze mich frustiert ins Auto, stecke das 4410 in den Cradle, damit ich wenigstens sehe, wo wir fahren. Meine Holde ergreift die Straßenkarte, wir fahren aus dem Campingplatz auf die Bundesstraße und plötzlich höre ich "Die Route ist berechnet" - und sie war es auch und führte uns zum Ziel.
    Dies wiederholte sich jeden Tag, egal, welche Zieladresse eingetippt war! Dachte daher, das wäre eine Eigenschaft des Bodensees - kann es aber nicht sein, wenn ich Eure Kommentare lese.
    Das Problem hat sich zumindest am Bodensee vertschüsst indem ich meinen Standort gewechselt habe - kann daher nichts mit Fehlern in den Maps, der Software, etc. zu tun haben...
    Frägt sich nur, was es wirklich ist.
