P 4410 im MEDION Shop
    Original von DW Logic
    Mal ne einfach Frage ...
    dieses Gerät ist doch das selbe wie bei MedionShop, oder ?
    Jedoch günstiger ... Sorry.
    Gruß, DW
    jo
    • Offizieller Beitrag
    Original von mobafan
    NAK. Die Umschaltung auf Grün erfolgt korrekterweise auch bei Ladung über den USB-Port.
    bleibt nur die frage, wie lange das dauert - lange nach meinen erfahrungen, und der bildschirm sollte dabei aus sein.
    Original von Vortilion
    welche Möglichkeit habe ich denn das Active Cradle nicht über den Saugnapf sondern irgendwie schicker im Fahrzeug zu montieren.
    Was für Zusatzgeräte braucht man dafür welche auch auf das aktuelle Medion Navi zugeschnitten sind ?
    suche im 2pe-board mal nach dem begriff wurstwasser, proclip oder brodit! da findest du einbaulösungen in reichlicher vielfalt.
    mfg rohoel.
  • Bei mir über Nacht, PNA aus, ca. 8-10 Stunden, schon mehrfach gehabt, keine Chance, LED immer orange...
    Wenn ich das Gerät dann abstecke und einschalte, ist die Batterie auf 100 %
  • Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
    1) Der USB-Port entspricht nicht den USB-Spezifikationen (unwahrscheinlich)
    2) Du steckst das Gerät an einen passiven USB-Verteiler, der die 500 mA, die er vom USB-Hub geliefert bekommt, in 4 * 100 mA aufteilt (und 100 mA für sich selbst verwendet).
    Lösung im Fall 2: Verwendung eines aktiven USB-Hub (also entweder den direkten Ausgang des PCs oder eines Verteilers mit Netzteil).
  • Also ich habe den 4410 jetzt schon mehrfach am USB Port gehabt und die Lampe sprang auf grün obwohl das Gerät an war.
    Von daher: Bei mir alles ok.
    danke für deine ausführliche Info, habe nach lesen deines Beitrags sofort telefonisch bei Medion bestellt 17.20Uhr, und ohne Sonderzuschlag für 24 Std Lieferung am nächsten morgen um 11.30Uhr schon mein Neues Spielzeug gehabt.
    Danke für deine Info
  • Hallöchen alle miteinander :D
    in diesem Forum.
    Bin ein absoluter newbie auf dem Gebiet der Navi-Besitzer. Doch nach dem Vergleich der beiden Angebote von ALDI und HOFER hat es mich besonders gestört das wir in Österreich leider auf die Spracheingabe verzichten müssen. Und bei der Version ist auch nur die AE drauf.Da das 96250 erst ab 25.06. erhältlich ist suchte ich nach alternativen und wurde am Mittwoch bei MEDION.at fündig.
    Da war es schon verfügbar und für das Komplettpaket MD 96205 finde ich den Preis in Ordnung. Schön das ich auch TMCpro dabei habe doch nach ein paar Recherchen im Netz ist dies laut ASFINAG erst ab Mitte 2008 in Österreich einsetzbar. X( Vielleicht deshalb der Vertrieb mit der AE-Version bei HOFER???
    Doch bin schon gespannt auf das Bunddle und hoffe das ich es am MO oder DI bekomme.
    Hätte eine Frage bezüglich der Montage der Lenkradfernbedienung an die Besitzer des Komplettpaketes.
    Wie wird diese befestigt??
    Welche zum Kleben sind mir von Radios bekannt.
    Danke im voraus.... :)
    Original von 666Navigator
    Um Gottes Willen, da wird nichts geklebt. Das ist ein spezielles "Kunststoffband". das da um das Lenkraf geschnallt wird. Hält bombenfest und kann problemlos wieder entfernt werden ohne Spuren zu hinterlassen.
    Evtl. Druckstellen bei Lederlenkrädern am Anfang, die sich aber wieder geben.
  • Hallo und danke für die rasche Antwort. :D
    Habe auf den Fotos so etwas ähnliches erkennen können. Ist diese Lösung nicht störend (einparken..etc) oder ist genügend Platz das man gut manövrieren kann?
    mfg
    Nein.
    Ich hatte mal so eine Lenkradfernbedienung bei einem Blaupunkt Autoradio.
    In der Nähe der Speiche montiert gewöhnt man sich sehr schnell daran und stößt alle Schaltjahr mal dagegen (zumindest wenn man das Lenkrad richtig in der Hand hält und nicht ins Lenkrad greift sondern außen an den Kranz).
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
    Original von SaBo
    Neine.
    Sascha
    @Sascha
    thanks for information und werde es bei der Montage an dieser Stelle anbringen damit keine troubles entstehen.
    mfg
    Original von Gigabyte
    jo
    Tja, scheinbar haben zu viele gekauft !
    Jetzt kostet das Gerät statt 369,- -> 399,- - so wie woanders. Schade. Habe mich zu spät entschlossen ...
    Gruß, DW
  • hallo! ich habe ein paar sehr wichtige fragen für mich zum 4410 pe,3,0 Medion!
    Wieviel länder sind auf der karte?
    habe nirgends RUMÄNIEN gelesen, ist RUMÄNIEN dabei?
    kann man alle länder auf einer speicherkarte draufladen?
    reicht dazu die 2GB nicht?
    welche speicherkartengröße bräuchte man? 3GB oder 4GB ?
    laufen diese speichergrößen überhaubt dann für dieses gerät?
    Vielen Dank für eure antworten und hilfen !
    länder siehe angabe von medion
    alle passen auf 2 gb
    bis zu 4gb laufen schon auf vorgängermodellen
    kurz, knackig, schmerzlos.
    mfg rohoel.
