Mein P4410 (eine Woche alt) hatte folgenden Lieferumfang:
MD96473 (P4410)
R23
GoPal PE 3.0-5214 Q406
TMC
1GB internen Speicher
ohne Speicherkarte
Autoladegerät
Saugnapfhalterung
TMC-Antenne
USB Kabel
Preis: 279.- bei Interspar in Österreich
MD96473 (P4410)
R23
TMC
ohne Speicherkarte
Autoladegerät
Saugnapfhalterung
TMC-Antenne
USB Kabel
Überblick über Lieferversionen
Stand 10. November 2007
MD96205, 256 Speicher, 2GB Karte, TMC PRO, Grundzubehör*, Autoh., FB, Hoh.de 399
MD96250, 512 Speicher, 2GB Karte, TMC, Grundzubehör*, AC Adapter, hofer.at 299
MD96270, 512 Speicher, 1GB Karte, TMC, Grundzubehör*, Aldi 299
MD96297, 512 Speicher, 2GB Karte, TCM PRO, Grundzubehör*, passiontec, 324,90
MD96309, 512 Speicher, 2GB Karte, TMC PRO, Grundzubehör*, Hoh.de 348
MD96322, 512 Speicher, 1GB Karte, TMC PRO, Grundzubehör*, Amazon, 349
MD96361, 512 Speicher, 1GB Karte, TMC PRO, Grundzubehör * Quelle 379,99
MD96366, 512 Speicher, 1GB Karte, TMC, Grundzubehör*, active Autoh. (AC),Real 299
MD96372, 512 Speicher, 2GB Karte, TMC PRO, Grundzubehör*, MMarkt 349
MD96390, 256 Speicher, 2GB Karte, TMC, Gopal PE 3.1A, Deutschland Telefonbuch, Grundzubehör*, Aldi 299
MD96404, 512 Speicher, 2GB Karte, TMC PRO, Grundzubehör*, active Autoh.; FB, kostenl. Kartenupdate 2008, notebooksbilliger.de 379
MD96473, 1GB Speicher, keine SD-Karte, TMC, Grundzubehör*, Interspar Österreich, 279
MD96486, 512 Speicher, 2GB Karte, TMC PRO, Grundzubehör*, Neckermann, 339
MD96507, 512 Speicher, 2GB Karte, TMC (kein pro!), GoPal PE 3.1, Grundzubehör*, active Autoh.; FB, kostenl. Kartenupdate 2008, Spyker-Edition T-Online-Shop 399
* Grundzubehör= Autohalterung mit Saugnapf, Externe TMC Antenne, 12V Autoladekabel, Synchronisationskabel PC
Daten aus jeweiligen technischen Dokumentationen
ZitatOriginal von Berny55de
Nö, aber das Rätsel hat ja TeeSteinchen schon gelöst... Hatte auch versucht alle Spuren zu beseitigen.
Des Rätsels Lösung der gespeicherten Default-Adresse kam aber vom großen Ralf25.
TeeSteinchen
TeeSteinchen
Wo kann man diese Default-Adresse ändern ?
@TeeSteinchen
Danke für Deine Richtigstellung und die maßlose Übertreibung.
Beim nächsten Navi bin ich dann auch wieder ganz klein! :-D);)
@mike7
Beim Beenden von Gopal wird die letzte Position/Richtung
1.1) in die Registry
1.2) nach \My Flash Disk\settings\Navigation\Pathfinder.reg
1.3) nach \Storage Card\Pathfinder.reg
geschrieben.
2) Beim Start von Gopal wird der Eintrag in die Registry wieder übernommen
2.1) aus \My Flash Disk\settings\Navigation\Pathfinder.reg
2.2) wenn 2.1) nicht vorhanden, dann aus \Storage Card\Pathfinder.reg
(C) by StefanDausR
Also, einfach nur die beiden Pathfinder.reg löschen, die werden beim 1. Sat-Fix mit den dann aktuellen Werten neu angelegt. Die Registry wird ja eh nach einem HardReset wieder neu aufgebaut.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Ralf25
@TeeSteinchen
Danke für Deine Richtigstellung und die maßlose Übertreibung.Beim nächsten Navi bin ich dann auch wieder ganz klein! :-D);)
@mike7
geschrieben.
(C) by StefanDausR
Also wenn ich die Pathfinder.reg lösche, danach einen Satturbo mache, und dann eine Route ohne Satfix berechnen lasse, dann startet es immer in der Frauhenweiherstrasse.
Kann ich nicht meine Homeadresse irgendwo eintragen ?
ZitatOriginal von mike7
Also wenn ich die Pathfinder.reg lösche,...
Beide Dateien? Dann kann's natürlich auch sein, daß das im Code hinterlegt ist. Meine Navigation ist bis auf einmal zu 2.0 Zeiten noch nie aus Erlangen heraus gestartet worden, höchstens mal ab und an aus der Nordsee. ![]()
ZitatKann ich nicht meine Homeadresse irgendwo eintragen ?
IMO nur die akt. Position, eben autom. in den Regs.
Ja, habe beide gelöscht.
Das Stört mich eigentlich schon, dass nach einem Satturbo immer aus der Frauhenweiherstrasse gestartet wird ! (Wenn kein Satfix vorhanden ist.
Dann mach mal folgendes: sobald Du daheim einen Sat-Fix hast, beendest Du GoPal und sicherst Dir die \My Flash Disk\settings\Navigation\Pathfinder.reg durch Kopieren z.B. auf Pathfinder_Home.reg.
Du oder der Sat-Turbo müßte dann nach dem Löschen der bis dahin Gültigen diese durch Kopieren wieder zur originären Datei machen.
Schaut mal hier:
http://www.jesonline.de/product_info.php?ref=2&pID=41497&seo=Medion-GoPal-P4410-TMC-Pro-Active-Set
Neuer Preishit oder?
mit Porto aber teurer als Com ![]()
MD96485, 256 Speicher, 2GB Karte, TMC PRO, Grundzubehör*, active Autoh.; FB, kostenl. Kartenupdate 2008, comtech, (kostl. Lieferung) 369,50
ZitatOriginal von Andreas0815
Schaut mal hier:
MD 96485 hat (nur) 256 MB int. Speicher ebenso wie bei comtech. Dort aber kostl. Lieferung. Alles andere wie bei NBB...
Bei NBB kann ich leider keine Daten zum Integrierten Speicher finden und im PDF-Datenblatt steht auch nur 256 MB. Kann es sein das da was geändert wurde?
