Da war wohl jemand schneller! ![]()
Thats life
jarni -
Original von eichti
Nimm einmal diese drei Schriften und schiebe sie einfach in den Windows Ordner!Danke Dir, jetzt klappt es, bin eben kein Skinner...................
Mfg
Belongo
funktioniert bei euch TMC ?
Bei mir erscheint gar kein Symbol.
Muss man da was umstellen ?MfG
Wolle -
die Antenne für tmc ist richtig reingesteckt??Ohne Antenne kein TMC Empfang, und mit auch nicht der allerbeste.
jarni -
Ja TMC Antenne steckt
wenn ich GoPal starte habe ich sofort TMC-Pro Empfang -
dann geh mal raus ( regenschrim nicht vergessen),
mach den PNA an und bei Optionen ist ein schaltfeld verkehr, da draufklicken und TMC auswählen, Sendersuche automatisch
dann müssten die Frequenzen durchlaufen solange bis ein verkehrsfunksender gefunden ist.Gruß
jarni -
das Schaltfeld Verkehr ist nicht aktiv. Das habe ich schon probiert, passiert gar nichts.
Hallo, steck mal Deine Sd karte in den Reader, öffne die datei applicationsseting.xml im ordner MN6 Unterordner Settings und ändere
dein Eintrag exitbehavior von 1 auf 0 und wieder unter dem namen abspeichern.
Karte rein, einmal MN6 starten und beenden, dann siehst Du unten einen kleinen grauen streifen, in die rechte äußerste ecke klicken und dann öffnet sich die Windwos startleiste.
Auf Explorer gehen, storage card, ordenr Mn6 und doppelklick auf mn6.exe, dann startet mn6 wieder, schau nach diesem start mal nach ob verkehr aktiviert ist.Gruß
Jarnidie Datei ist angehängt
geht auch nicht
liegt es daran das ich MN6 im Flash Disk installiert habe ? -
dann ändere mal die app.....xml in deinem flash disk
ja könnte sein, leg den Ordner Mn6 auch nochmal auf die SD karte
wenn Du vom flash disk startest musst du in der navilib.ini den pfad auf die advisor.* von storagecard auf my flash disk ändern.Gruß
jarni -
Hallo Jarni, du scheinst ja ein ziemlicher Profi zu sein,
ich bin ein absoluter Neuling.
Mein Chicago hat eine Kartenerkennung eingebaut, d. h. er erkennt nur Karten von Route 66. Das Problem habe ich aber in der Zwischenzeit gelöst indem ich das Route 66 -Symbol von der Originalkarte kopiert habe und in den FlachDisk kopiert habe. Nun nimmt der Chicago die Karte von MN6, es wird das Startmenü von Route 66 angezeigt, aber das Programm MN6 startet nicht. Er schreibt mir die Fehlermeldung "R66Navigate7.exe "
nicht gefunden obwohl ich die "R66Navigate7.exe" eingefügt habe.
Hast Du eine Ahnung wo der Fehler liegen könnte?
Wenns nicht klappt, dann werde ich mir den Medion 4210 zulegen und den Chicago verkaufen.
Zu deiner Frage. Der Chicago hat 64RAM u. 64 ROM.
mfg
muisi58 -
Navigon kpl. original für den T7000 mit Karten auf Speicherkarte belassen ohne irgendetwas umzubenennen oder zu ändern
Reset > Fähnchentaste gedrückt halten bis unten ein schmaler Strich erscheint. Den anclicken und den Explorer öffnen. Dort in SD Karte im Ordner MN6 auf MN6.exe clicken , MN 6 startet -
Hallo, danke für deinen Tip.
Leider startet MN6 nicht, sondern es kommt die Meldung:
MN6 is not a valid Windows CE application.
Auf der Rückseite meines Chicago 9000 steht: Windows CE Core 5.0.
Sollte eigentlichen funktionieren oder?
mfg
musi 58 -
ZitatAlles anzeigen
Original von Jarni
dann ändere mal die app.....xml in deinem flash diskja könnte sein, leg den Ordner Mn6 auch nochmal auf die SD karte
jarniHallo,
das habe ich alles gemacht. Nutzt nichts.Sieht deine User Settings.xml auch so aus ?
- <TMC>
<RadioStationScan>0</RadioStationScan>
<AutoRecalculation>1</AutoRecalculation>
</TMC>
- <GPS>
<Type>2</Type>
<GPSPort>2</GPSPort>
<TMCPort />
<Baudrate>4800</Baudrate>
<DRVPrefix />
</GPS>
