Speedcams
  • Kann mir einer sagen von die Speedcams.txt hingehören bei Igo 2006 Plus
    MFG
    Original von Blaubrenner
    MFG
    Die Endung müsste *.kmz lauten. Meines Wissens kann iGO mit einer speedcams.txt nichts anfangen. Schau nochmal, ob du die passende *.kmz findest.
    Original von Corx
    stimt nicht ganz auch .txt wird unterstützt , sofern der inhalt richtig ist
    lege es
    SD Karte, Verzeichnis IGO -- POI --- Speedcam
    dann IGO neu starten !!!
    es braucht ein weile, blos nicht reseten oder so, warten bis IGO da ist, dann über karten ansicht kann man schon die Blitzer sehen
  • Ich habe da noch andere drin muß ich die löschen oder ergänzen die sich.
    MFG
  • speedcams.kmz neu
    NF_Blitzer_Europa.kmz alt
    MFG
    MFG
    Die ergänzen sich, z.B. deutsche Blitzer und holländische Blitzer usw.
    Aber wenn es in beiden Dateien die gleichen Blitzer gibt, kann es zu Problemen kommen, würde ich also eher nicht machen, sondern nur eine nehmen, außer du weißt genau, dass die Dateien disjunkt sind.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Original von Corx
    Hi Markus, ich habe nur die Speedcams.txt, keine Navifriends-.KMZ o.ä., denn für mich nerven die nur mit mobilen Blitzern und Abstandsmessungen.
    Achim
